Dashcam im RAV Hybrid
    kann mir einer sagen ob der RAV 4 Hybrid von 21 irgendwo innen Dauerstrom hat?
    Ich werde ja wieder eine Dashcam installieren, dafür ist Dauerstrom notwendig. Eine Neuverlegung mit Schalter und extra Sicherrungsblock ist ja kein Problem, nur besser ist es halt wenn schon eine Buchse oder Abnahmemöglichkeit vorhanden ist. Lenkradschloss mal ausgenommen.
    Warscheinlich werde ich sogar vorn und hinten je eine verbauen, ich habe ja zwei im Hilux. die noch ausgebaut werden. Unangenehme Zeitgegenossen auf Parkplätzen die Fahrerflucht nach Schäden begingen, haben mich zu der Maßnahme greifen lassen. Mein Tiefgaragennachbar war auch heilfroh, als ich ihm das Video gegeben habe wo sein T4 Bus gerammt wurde und der Fahrer samt Auto verschwand und das Auto nicht mehr auftauchte. Nach dem Video zahlte die Versicherung vom Verursacher.
  • das will vermeiden denn die Batterien halten ja nicht ewig durch die ständigen Ladezyklen und es wieder etwas zusätzlich. Deshalb hatte ich beim Kauf der Dashcams schon daruf geachtet das sie mit Kondensatoren ausgestattet sind und nicht Batterien.
    Meine jetzt im Hilux sind direkt an einer der beiden Batterien angeklemmt, mit einer Sicherungseinheit verbunden und im Fahrzeug auch ausschaltbar.
  • Keine ext. Power bank ?
    Dir ist schon klar dass Du Dein Hilux Batterie Management nicht mit der MickeyMouse Batterie 🔋 Deines aktuellen Rav4 vergleichen kannst?
    Viel Spaß im Winter 😁😉 Überlege Dir das nochmal genau mit der Versorgung!
    ... voll im Genuss den RAV4-PHEV kennen zu lernen 🙂🕶 👉🏼😎
  • das ist schon klar:D
    Deshalb sollen die Kameras ja abschaltbar sein. Die meiste Zeit steht der RAV ja eh in der Einzelgarage. Da müssen sie ja nicht laufen.
    Zum Notstarten habe ich ja auch noch den Jumpstarter, der schafft sogar den Hilux anzuschmeissen. Ist ein Einhell JS 18.
  • Mir wurde beim aktuellen RAV 4 von meinem Freundlichen sogar davon abgeraten einen Marderschreck an Dauerplus anzuschließen.
    Jetzt habe ich die mit autarker Batterie.
    Da sind die aktuellen RAV4 insbesondere der Plug In wohl nicht ganz unempfindlich.
    Grüße Jo
  • und wie macht der Händler das mit Dauerplus beim Wohnwagen, irgendwie geht das dann ja auch nicht. UND das glaube ich dann wieder nicht.
    Aukup ( Jäger ) bietet den ja auch an. Also sollte jeder Händler das kennen.
    https://www.aukup.de/E-Satz/To…V4-Hybrid-2018::6444.html
  • Bau es ein und berichte. Ich hab es nicht gemacht, weil mir davon abgeraten wurde.
    Der der es mir gesagt hat, hat jedenfalls mein Vertrauen.
    Dauerstrom gibt es im Kofferraum, da istzumindest die Batterie (rechts hinter der Verkleidung.)
    Grüße Jo
  • „…und wie macht der Händler das mit Dauerplus beim Wohnwagen, irgendwie geht das dann ja auch nicht. UND das glaube ich dann wieder nicht.
    Also bei mir liegt Dauerplus für den Wohnwagen auf der Dose. Allerdings muss ich bei einer Standzeit von über einer Stunde den Stecker ziehen, sonst saugt der Kühlschrank die RAV-Batterie leer. Ist mir einmal passiert 🤢. Zwei Stunden gestanden, danach ging ohne Starthilfe nix mehr. Im Grunde müsste man ein über die Zündung gestaltetes „Dauerplus“ haben….
  • Ok, das mit dem Kühlschrank ist normal, der verbraucht aber auch etliches mehr. So um 800 Watt im Durchschnitt. Was mich aber stutzig macht, ist das Deine Batterie leergezogen wird. Meine Kühlbox im Hilux schaltet bei 11 Volt Batteriespannung ab um so noch ein Starten des Kfz zu ermöglichen. Da würde ich aber nachrüsten in der Bordelektrik vom Wohnwagen. Eine einfache Lösung wäre das Zwischenschalten eines Spannungswächters ( kostet so um 25 Euro) vor dem Kühlschrank. Die heutigen Kühlschränke haben das allerdings schon integriert.
    Zum Vergleich, die Dashcam zieht max. 5 Watt, die neusten Modelle nur 2 Watt.
  • ich habe mich damals nach der ersten Unfallflucht lange damit beschäftigt. Geworden ist es eine Aukey über amazon.
    Aglaia 170°Weitwinkelobjektiv Superkondensator Notfallaufnahme Bewegungserkennung Schwarz (Affiliate-Link)
    Ist genau die selbe, man hat nur die Firmenbezeichnung geändert ( da war mal was bei amazon mit Fake Bewertungen )
    Wie gesagt, ich habe zwei davon. Bitte aber nicht mit sandisk Karten betreiben, die wollen die nicht. Hama geht aber, ist zwar auch sandisk, die laufen aber in beiden Kameras.
    Extra gekauft habe ich aber das GPS Modul, bei dem Typ hier scheint das schon integriert zu sein. Gut meine sind jetzt 3 oder 4 Jahre alt.
  • Du hast unterhalb vom Lenkrad links hinter der Schalterleiste, wo z. B der Lenkradheizungsschalter ist, eine Steckerplatte, wo der Strom vom Motorraum ankommt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dort könnte ein Kabel Dauerplus haben.
    Ansonsten legste dir unter dem Teppich ein Dauerpluskabel vom Kofferraum nach vorne, dass ist nicht so schwerr. Im Kofferraum rechts sitzt die 12 V Batterie.
    Viele Grüße aus KölnStefan
    RAV4 Generation 5 Hybrid 4x2 Team-D in lichtsilber metallic + AHK + Extras
