Was sind das für Flecken?
  • Nach dem Reifenwechsel wurde gestern auch mal das Äussere wieder auf Hochglanz gebracht. Doch an der Beifahrer A-Säule habe ich merkwürdige Flecken entdeckt, die sich trotz kräftigen Reibens mit einem Mikrofasertuch nicht entfernen liessen:
    Hat jemand eine Idee, was das sein könnte bzw. wie man dieses ohne grobe mechanische Gewalt entfernen könnte?
    Danke für Eure Tipps!
  • Ohne mir nur einem Bild sicher zu sein, wäre meine Vermutung, dass es sich um abgelösten Klarlack handelt.
    Wenn es Dich sehr stört, kannst Du Dich damit an einen professionellen Aufbereiter wenden. Ich würde es als normale Alterserscheinung ignorieren.
  • Bei einem 2 Jahre jungen Wagen ist volle Lackgarantie drauf und nichts mit normale Alterserscheinung und ignorieren.
    Deiner ist schon 6 Jahre, da ist es grenzwertig und ich würde beim FTH anfragen.
    T22 sind die Flecken evtl. von Baumharz durch Blätter die auf dem Fahrzeug lagen entstanden?
    Ganz ährlich, fahre zum Händker und lass die das beseitigen, du hast noch volle Werksgarantie.
    Ach, berichte bitte, was es war. Danke.
  • Rückstände Baumharz?
  • Hallo Raver,
    Hat schon mal jemand Flugrost vom Bremsstaub auf dem Lack gehabt? Ich hatte mehrere Stellen, gelblich, orange auf
    beiden vorderen Türen. Wie und womit kann man sowas handhaben?
    Kurzes, langes, kräftiges Reiben mit Mikrofasertuch hat nichts gebracht, obwohl Keramikversiegelt.
    Beste Grüße aus dem sonnigen MeckPom bei 12,1 Grad
    oha: es gibt sogar im Teilehandel richtigen Flugrostentferner :)
  • Es gibt spezielle Flugrostentferner ( z.B. von Sonax ) dafür, ob die richtig helfen??
    Wir haben da immer an kleinen Stellen WD 40 genommen oder halt Diesel. Etwas einwirken lassen, und dann gründlich abspülen. Geht natürlich nicht überall :)
  • T22 ,
    Ich benutze das hier immer: https://www.amazon.de/Shiny-Garage-Flugrostentferner-D-TOX/dp/B072K...
    Einwirken lassen ( kurze Einwirkzeit), wenn das Mittel arbeitet, verändert es die Farbe.
    Viele Grüße
    Stephan
  • Im ersten Schein sieht es danach aus das sich der Klarlack löst, was ich mir aber bei so kuerzer Lebenszeit nicht vorstellen kann. Baumharz oder sogar zu lange drauf gelassener Vogelkot kann eine Ursache sein. letzteres lässt sich nicht mehr entfernen das der Kot sich in den Lack frisst.
