Starterbatterie - wieder mal !
  • An einem externen Ladegerät nicht, lediglich heute wie angegeben 30 Minuten auf "READY" plus Heimweg von der Arbeit.
    RAV4 2.5 Plug-in Hybrid Lounge AWD | Ever Rest Green | Lederpolster schwarz | Pirelli Scorpion All Season SF3
    Bestelldatum: 27.04.2026 | vsl. Lieferdatum: 02/2027 | Lieferdatum: 16.11.2026
  • cookie91 es kann durchaus sein, dass die 12V defekt ist, oder der Laderegler.
    Du kannst in der 12V Bordsteckdose links neben USB-Anschluss Mittelkonsole ein Ladestecker stecken, der dir die Bordnetzspannung anzeigt und würdest so zumindest sehen, wie die V-Zahl ist und ob geladen wird.
    Den Termin beim FTH wahrnehmen, denn deiner ist ja vonn in der Werksgarantie drin.
    Bitte berichte weiter, was es nun war und was gemacht wurde.
  • Fahrzeug 30 Minuten auf "°READY" laufen lassen. Ergebnis: Meldung weiterhin vorhanden.
    Ist die Frage, ob laufen lassen oder fahren, wie in der Meldung steht, einen Unterschied machen? Vielleicht schon!
  • Habe ich zwar noch jie ausprobiert, aber es ist eigentlich nicht notwendig zu fahren, da der RAV ja keine Lichtmaschine, sondern einen Inverter hat. Sollte also ausreichen, wenn das Hochvoltsystem aktiviert ist. Kann man messtechnisch feststellen.
  • Gerade beim FTH angerufen.
    Auf "READY" laufen lassen reicht aus, ebenfalls über den Fernstart laufen lassen.
    Bis die Meldung in der App verschwindet würde etwas dauern.
  • Am Montag war ich bei meinem neuen FTH.
    Kurz und knapp: Die Batterie ist defekt, habe eine neue bekommen.
    Er hat aufgrund meiner geringen Fahrleistung (umter 500 km im Monat) empfohlen alle paar Monate extern nachzuladen, da die Fahrtstrecke gerade so ausreicht um die verbrauchte Energie (u.a. Kofferraum) zu laden.
    Ich will beim laden nicht immer den Sicherungskasten offen lassen.
    Weiß jemand ob das hier an die Batterie passt?
    CS CONNECT U TERMINAL
    40-377
    www.ctek.com
  • Ich hatte jetzt schon zum dritte mal die Meldung "Starterbatterie zu schwach, .... 30min Autobahnfahr notwendig". Bis jetzt aber nur in der App, nie im Auto!
    Gestern kam die Meldung, dass ich die Batterie mal check lassen soll.
    Ich habe recht bald meine Servicetermin und werde den FTH drauf ansprechen, ob das eine Fehler in der App ist oder meine Batterie tatsächlich nach drei Jahren platt ist.IMG_6993.jpeg
  • Hallo zusammen in die Runde, hoffe das ich mich in der richtigen Abteilung befinde. Ich habe schon länger ein Voltmeter( so ein Teil was im Zigaretten Anzünder steckt) .Seit kurzem zeigt es immer 14,7bis 14,2 volt an . Dauerhaft :whistling: im Sommer lief es perfect,beim anmachen kurz 14,7 volt dann kurz später auf 12,6 volt . Ist das ein Zeichen das irgendwo was jede menge strom braucht ?
    Ok das voltmeter könnte auch defekt sein . Vieleicht hat ja jemand ne Idee.
    Vielen Dank schon mal und an alle nen guten Rutsch. :thumbup: :thumbup:
    Rav 4 Hybrid Business Edition 10 / 21 Car Play , Navi , Led :) Nagoya Blau :) getönte Scheiben :)
  • 12,6 V bedeutet wahrscheinlich, dass der Inverter gerade nicht oder bestenfalls wenig lädt und Deine Batterie in Ordnung ist. Über den Stromverbrauch sagt das nichts aus, da müsstest Du Ampere (A) messen, das kannst Du am Zigarettenanzünder nicht.
    14,2 V bis 14,7 V deutet auf einen aktiven Inverter hin, der sich wie ein klassischer Generator eines Verbrenners verhält.
  • Hier mal was zur Prüfung der 12V Batterie, zwar am C-HR erklärt, aber der RAV4 ist fast gleich, was die 12V angeht:
