Ich habe in unseren RAVs das IGLA eingebaut bekommen. In Beiden wird entweder nach ein paar Sekunden oder ein paar Metern (ohne Code Eingabe) ein Fehler erzeugt (niedriger Bremsdruck) und der Rav bleibt stehen. Da es bei uns leider auch Carjacking gibt, wird das System auch beim Öffnen der Fahrertüre aktiviert und der Fehler wird nach ca. 500 m erzeugt (damit ich das Weite suchen kann). Dadurch, dass ein sicherheitsrelevanter Fehler erzeugt wird, der die Weiterfahrt unmöglich macht, kann man, selbst wenn man an den CAN-Bus kommt, das Auto nicht stehlen. Laut meinem IGLA Installateur kann es aber sein, dass mit der CAN-Bus Methode das Steuergerät geschrottet wird. Auf jeden Fall gibt es bei jeder Inspektion eine menge Fehlercodes zum Auslesen, was meine Werkstatt aber anscheinend nicht beeindruckt. Meiner Meinung nach, kann das System kaum überlistet werden, das es nicht in die Kommunikation mit der Wegfahrsperre eingreift sonder einen Fehler erzeugt, der die Weiterfahrt nicht erlaubt. Ausserdem kann keiner erkennen, dass ein IGLA verbaut ist.
Diebstahlsicherheit
Alles anzeigen
Brauchst dir keine Sorgen machen, da die "Batterie-Probleme" zwar diskutiert, benannt werden und auch ein paar Besitzer betroffen sind.
Schau mal wieviele Betroffene in den entsprechenden Foren-Thread zum Batterie-Thema sich gemeldet haben. Dann schauste wieviele hier im Forum angemeldet sind und du wirst feststellen, dass das Batterie-Problem nicht mal 2% der im Forum angemeldeten RAV4 Besitzer betrifft.
Wenn du jetz noch schaust, wieviele RAV4 seit 2019 neu zugelassen wurden (z.B. bei den monatlichen Zulassungszahlen), dann wirst du feststellen, dass es weniger als geschätzt 0,02% der zugelassenen RAV4 Generation 5 betrifft.
Neue Alarmanlagen haben auch Batteriewächter und bekommen oft ne zusätzliche Pufferbatterie verbaut.
Also, Angebote einholen, verbauen und glücklich sein.
Falls es noch jemanden interessiert:
Laut Internetseite liegt der Stromverbrauch der Anlagen bei 8,7-15,2 mA
dein Auto ist zwischen 10-20 min ohne einen Kratzer einfach weg .....
Die Wette gehe ich mit. Das würde ich gerne sehen wie mein Fahrzeug mit Double Lock, Bear Lock, Pedalsperre und Stoplock in 20min abfahrbereit ist.
"Die Wette gehe ich mit. Das würde ich gerne sehen wie mein Fahrzeug mit Double Lock, Bear Lock, Pedalsperre und Stoplock in 20min abfahrbereit ist."
Ich habe jetzt nicht den ganzen Thread rückwärts gelesen ... Du hast tatsächlich 4 mechanische Sperren in Deinem Fahrzeug?
Bei so vielen "Lock" Systemen braucht der Fahrzeughalter selbst 20 min um das Auto startklar zu machen
Nö. 2min und das ist es mir wert, wenn das Fahrzeug länger irgendwo steht. Im Alltag habe ich das Bear Lock drin und auch das knackt man nicht eben in 10min.
Wenn das Fahrzeug längere Zeit irgendwo steht ja, ansonsten im Alltag das Bear Lock.
Ich habe mal eine Wette gemacht mit jemanden der hat auch gesagt geht nicht
Mit zwei man in ein Auto Transporter der Kabel liegt schon fertig soweit das man gleich anhaken kann.Man stellt das Auto vor das andere Auto,einer liegt die auffahrplatten fertig der andere hängt den Kabel ein und zieht gleich das Auto rauf.egal ob die Reifen ein bisschen schleifen.Auto ist innerhalb eine Minute drauf ,Platten wieder reinschieben.und weg.
Die Person hat damals immer die Reifen gedreht gehabt nach ich das im vorgeführt habe.oder ein bisschen quer geparkt😉😄
Wenn die wollen das geht mit Gewalt alles>………aber wir müssen es so schwer wie möglich machen
Wir lieben unser RAV doch. ( wenn die Batterie gut ist )
Alles anzeigen
Nach dem Prinzip lässt sich jedes Auto klauen, mir geht es um den einsteigen und wegfahren Diebstahl.
Das sehe ich auch so. Mit Gewalt bekommen Diebe das Auto. Also möglichst viele Hindernisse einbauen und wenn möglich so parken, dass man mit einem Auto Transporter bzw. Abschleppwagen nicht an sein geliebtes Auto ran kommt. Gefahrenquelle bleibt auch weiterhin die Werkstatt. Trotz Überwachungssysteme wird auch dort zugeschlagen. Es werden dann aus den Schlüsseltresoren die Schlüssel mit angehängtem Tag (für den Immobiliser) gestohlen bzw. auf Reparaturaufträgen geschriebene PIN-Codes geklaut oder abfotografiert. Somit ist das Auto weg.
Also 100%ige Sicherheit gibt es nicht.
