Genau so ist es bei mir auch.
Beiträge von Across
das Problem was ich sehe ist nicht die Batterie. Das Fzg. muss sich mit dem Notschlüssel öffnen lassen. Wenn es das nicht tut, bzw. das nicht funktioniert ist wohl was gröberes in der Elektronik. Unseren RAV musste ich auch schon mit dem Notschlüssel öffnen, ebenso unzählige KIA Hybriden wo die Batterie tod war. Öffnen und danch "Fremdstarten" liessen sie sich alle.
Ein gutes und gesundes Jahr!
Hallo Steffen das vermute ich auch, leider. Rückblickend betrachtet war alles sehr gut, auch im Urlaub mit Wohnwagen. TOP
Zuhause angekommen, Fahrzeug durch die Waschstraße, am Tag darauf Motorkontroll Leuchte. Fehler ausgelesen CAN Bus zur Klima. Hm Fehler gelöscht neu gestartet gefahren
Hatte dann am 30.12 einen Einsatz da ging es los, ließ sich nur schwer öffnen, Ladekabel war verriegelt ging dann aber alles nach mehreren Versuchen. OK Batterie im Schlüssel?!
Nach dem Einsatz in der Garage abgestellt. Danach war er nicht mehr zu öffnen. Mit Notschlüssel hat dann nur die Alaranlage angeschlagen.. Alle Türen blieben verriegelt.
Morgen kommt der Abschleppdienst und muss erst einmal ziemlich filigran das Fahrzeug aus der Garage herausbekommen. Ich werde mal berichten was dann der freundliche Suzuki Händler / Werkstatt herausfindet. Es kann nur besser werden.
Across wenn dir die Ursache/der Grund für dieses Verhalten/ die Störung bekannt wird, dann las uns bitte dran teilhaben. Danke.
Hallo Ottili, werde ich natürlich machen, bin selbst gespannt wie ein Bogen.
Hat Suzuki eigentlich auch die lange Garantie? Nur mal so...
. Habe schon mit Suzuki-Motorrädern keine guten Erfahrungen gemacht. Da würde ich um die PKWs einen riesigen Bogen machen...Ja Garantie gibt es auch, genau wie bei Toyota. Leider hat der Verkäufer dies nicht gemacht, mein Fehler beim Kauf.
Ich finde es nicht verwerflich auf den Preis zu achten. Würde es aber auch niemandem vorwerfen oder spotten
Klingt nach relativ stark entladener 12V Batterie. Wenn die 12V Batterie noch etwas Saft hat, ist noch genug für die Alarmanlage vorhanden. Der BC erkennt aber den Schlüssel nicht mehr.
Nee Baterie ist neu , Spannung geprüft 12,1V
Allen im Forum einen guten Rutsch und ein gutes neues Jahr.
Hallo Ottili,
der Across ist komplett verriegelt. Er wurde vom Abschlepper quasi "aufgebrochen" dann hatten wir Daueralarm. Bis die Starterbatterie abgeklemmt wurde. Danach nur noch für ca. 50 Minuten die Innenraum Sirene. Das Fahrzeug ist tot.
App tut nicht gibt es nicht...
Es gibt das Original, ganz einfach. Wir lassen den Across richten.. dann kaufen wir einen RAV oder einen Toyota Vollelektrisch.. NEU und mit dem vollen Service und Sicherheitspaket.
Ich kann ein so unzuverlässiges Fahrzeug nicht gebrauchen, ich bin bei der Feuerwehr und mit Schwierigkeiten gestern schon sehr spät zum Einsatz gekommen..
Starterbatterie war Ok ich vermute ein elektronisches Problem.
Ich bin Maßlos enttäuscht, aber auch sicher mein Fehler weil ich das Fahrzeug wollte. Wenn es funktioniert ist es super. Aber so Edelschrott.
Hi, auf die Idee bin ich auch gekommen.
Ist weiterhin verriegelt aber die Alaranlage macht dann richtig Programm.
Abschlepper kommt. Wir gerichtet und es gibt einen neuen RAV4. Dann das Original
