Winterreifen RAV4 Vollhybrid
  • Mit den Tests ist das auch immer so eine Sache. Ein Reifentest mit 225/65 R17 oder 235/55 R18 ist auch nicht mit einem 205/65 R16 ( aus dem ADAC Test ) vergleichbar. Jedenfalls nicht so richtig. Die Lauffläche hat eine andere Auflage. Klar das Profil ist das selbe, das war es aber dann schon.
  • Wer hat die Reifendruck Sensoren gecloned
    Oder wer hat 2 oder 3 satze fur ein Auto
    Oder wer tut die Reifendruck Sensoren selber einlesen,so Ja womit
    Klonen kannst du original Toyota Sensoren nicht.
    Den 2. Satz kann man per Werkstatttester einspeichern und dann im Display umschalten.
    Per Zubehörtester (z.B. Alcar) ist es auch möglich die Reifensätze einfach zu überschreiben. So machen wir es bei den Kunden, die ihre Reifen bei uns eingelagert haben.
  • Winterreifen vom Highlander? Ich wäre da vorsichtig bezüglich Abrollumfang. Nicht, dass das ABS im Grenzbereich komisch funktioniert oder der Tacho falsch anzeigt.
  • Das da nix schleift war schon klar bei den Radhäusern, aber der Gößenunterschied ist über der zulässigen Norm! Bei dieser Bereifung musst du den Tacho neu justieren lassen und das bei jeden Wechsel, da der Abrollumfang über 5% größer ist als im Original und etwa 2 cm mehr Durchmesser! Weiterhin musst du den Reifen beim Sachverständigen vorstellen und ihn eintragen lassen, ansonsten hast du ein Problem wenn etwas passiert. Du verlierst nämlich so die Betriebserlaubnis.
    Verbrauch: +
  • Verschränk den mal ordentlich. Ein kleines Stück Holz bringt da gar nix. Wenn das Auto komplett einfedert, kann es schon sein, dass der Reifen schleift. Habe kurz überschlagen und der 235/65 R18 ist 3,2 cm höher als der 235/55 R19 den du sonst drauf hast. Sind halt auch Reifen für den Highlander, der hat im Sommer 235/55 R20 drauf.
    Ich bin da von aus gegangen das der highlander auch auf das selbe chasis steht
    der auf der Toyota New Global Architecture Platform (TNGA) aufbaut
    Und die Reifen Continental 850p suv neu und Orginal Toyota Felgen et35 neu
    Preiß war gut
    Rim Diameter483 mm457 mm⬊ 5%
    Rim Width191 mm203 mm⬈ 7%
    Backspace148 mm149 mm⬈ 0.9%
    Offset40 mm35 mm⬊ 13%
    Typical Weight12.5 kg12 kg⬊ 4%
    Section Width235 mm235 mm=
    Sidewall129 mm153 mm⬈ 18%
    Overall Diameter741 mm763 mm⬈ 2.9%
    Rim Sizes19x6.519x719x7.519x819x8.519x9 18x6.518x718x7.518x818x8.518x9
    Circumference2328 mm2396 mm⬈ 2.9%
    Revs per mile691672⬊ 2.7%
    SpeedometerAssuming that this is OE tire and speedometer readings are correctWhen speedometer reads 60 km/h actual speed will be 61.7 km/h
    Typical Weight15.9 kg17.4 kg⬈ 10%
    Rim + Tire Weight28.4 kg29.4 kg⬈ 4%
    SuspensionAssuming that this is OE wheel/tire and there are no any problems with clearance on both sidesThe same
    FendersAssuming that this is OE wheel/tire and there are no any problems with clearance on both sidesThe tire will stick out 5 mm farther. Rim will stick out 11 mm farther. Acceptable for most cars
    Wheel WellsAssuming that this is OE wheel/tire and there are no any problems with clearance on both sidesWheel fills out the wheel well by extra 11 mm. Acceptable for most cars
    BrakesAssuming that this is OE wheel/tire and there are no any problems with clearance on both sidesRim diameter is less than OE. Make sure that you have enough room for brakes inside the rim.
    Scrub RadiusZero scrub radius (zero value is assumed by default)The same
    235/55/19 Orginal hat Durchschnitt 741mm
    235/65/18 Winterreifen Durchschnitt 763mm
    Also 11mm links und 11mm rechts 👉 wolte nur sagen diese Maße passt auch. (Nicht mit Ketten ⛓️ denke ich)
    Das Tacho jezt exact an gibt was ich fahre ist okay 🆗
    Hier noch ein link für die Bastler
    Hier kann man eingeben wieviel Platz ihr habt ,und was sich ändert anhand von die Achse als Center
    https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=235-55-19X7.5ET40&wheel2=235-65-18X8ET35&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm
    Mit euch weiß man immer mehr
    Rav fahren ist nur fur schlaue Leute
