Hupe, Signalhorn & Co
  • z. B.
    Info zu
    TE26 Set Trompetenhörner mit OE-Steckverbinder
    3FH 012 010-111
    Details in der Kurz-Info
    Zitat von Vienna.Mike:
    Einziger Punkt der zu beachten ist, die Kabel sind verdammt knapp weil der Stecker in ner anderen Position ist, aber das bekommt man geregelt.
    bei Hella kann man auch auf Toyota klicken, dann hat man eine Übersicht, welche Modelle die original Steckverbindung haben.
    Ich habe mir jüngst diese Hörner bestellt:
    DL50 Heavy Tone Tellerhorn
    3CB 004 811-042
    12 V, 310/380 Hz
    Die elektrische Verbindung kann ich anpassen. Die original Toyota Stecker am RAV4 bleiben dabei erhalten.
    RAV4 Plug-In Basismodel 2021 | PV-Anlage (seit 2009) Erweiterung auf 7kWp | myenergi Zappi
    rav4.goes.offroad
  • Sagt mal, wenn ich nun von Hella die Doppelfanfare TE26 mit Toyota-Stecker nehme, dann habe ich doch zwei Fanfaren. Hat der RAV4 1 originale oder 2 Hupen?
    Fals der nur eine hat, dann würde doch nur eine neue angeschlossen werden können und man müsste dann noch ein Kabel legen, oder habe ich da einen Denkfehler?
    Das gute an dem Hella Set TE26 ist, dass dies nur 6 A Aufnahme hat (steht auf der Verpakung) und somit die originalen Kabel ausreichen, da die originale Hupe/n mit 10 A abgesichert sind, wenn ich mich nicht täusche.
  • So sah es bei mir vor einer Woche aus,
    mit original 2 „Clouwnshupen“ (diese sind noch drin)
    Die DL50 Heavy Tone (s. Beitrag #32) kamen heute - echt fette Oschis 💪🏻
    Satz 1368g 😳
    Umbau folgt erst in ein paar Wochen, Bericht folgt…
    Montage aber wohl „von oben“ möglich, OHNE Demontage Front.
    rav4.goes.offroad
  • Hallo.
    Hatte meine Hupen von oben getauscht.
    Geht echt ohne Probleme.
    Es muß die Abdeckung zwischen Stoßstange und Traverse abgebaut werden.
    Gruß von Ralf
  • Es muß die Abdeckung zwischen Stoßstange und Traverse abgebaut werden.
    Richtig, ich habe 15 min gebaucht, von Auto auf bis Auto zu.
    Die Plastikverkleidung bekommt man auch ohne demontage des Haubenschlosses raus, in dem man diese etwas zusammenbiegt und seitlich rauszieht. Rein geht diese dann auf dem umgekehrten Weg. Wenn die Hupen so montiert werden, dass die Steckeraufnahme nach unten zeigen und die Hupen nach links, dann passen die Kabel ohne das diese unter leichter Spannung stehen.
    Der Unterschied ist schon sehr ordentlich.
    Ich hatte diese von Hella gekauft:
    https://www.amazon.de/dp/B08MX1BMYF?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_pr...
    (Empfehlung von Forenuser, für das richtige Fahrzeugmodel auswählen und gut ist)
  • Danke für den Hinweis, die Hupen leicht nach links mit Anschluss unten zu montieren.
    Bei den Amazon Bewertungen findet sich mehrfach der Hinweis, dass das Kabel etwas zu kurz ist.
    Achten muss man bei der Hella TE 26 darauf, dass man die Version mit den Endziffern -111 bestellt, die Ottili korrekt verlinkt hat.
    Diese hat die für Toyota richtigen Steckanschlüsse.
    Gruß Jörg
  • Ich habe mir auch die Hella TE 26 , ca 25 Euro wie oben verlinkt , bestellt und heute eingebaut.
    Bei mir hat es etwas länger gedauert, da ich das Haubenschloß abgeschraubt habe.
    Das ist mit den 3 zusätzlichen Schrauben auch schnell gemacht und bei mir störte auf der einen Seite der Abdeckung das Steuergerät einer Marderscheuche. So lässt sich die Abdeckung auch leichter abnehmen.
    Die original Hupen hängen senkrecht nach unten an ihren Halterungen, während die neuen Hella Fanfaren jetzt waagerecht Richtung Beifahrerseite zeigen.
    Wie schon beschrieben, ist dies notwendig, damit die original Anschlusskabel von der Länge her passen.
    Da ich freie Sicht hatte, schnell noch den oberen Kühler von Fliegen befreit und alles wieder zusammen geschraubt.
    Gehupt und gefreut, hat sich gelohnt. :m0007:
    Gruß Jörg
  • Ich hab mir jetzt ebenfalls die HELLA 3FH 012 010-111 bestellt und verbaut. Wie schon bei den anderen hat der Einbau sehr gut funktioniert.
    Anbei ein Foto von den Spielzeughupen von Toyota und jene von Hella. Ich finde die original Hupen sind im Straßenverkehr kaum zu hören und mir wäre bei nahe jemand reingefahren.
    (Stichwort: "Rückwärtsgang bei einer Kreuzung einlegen und nicht den Rückspiegel kontrollieren").
    Daher gleich mal getauscht gegen etwas lauteres.
    AT - Toyota RAV4 AWD, Vollhybrid, EZ 09/2023, VIP Ausführung + AHK .
