Fahrzeug gewandelt wegen Starterbatterie
  • JanRAV4 ,
    ja, mach das … durchaus möglich dass sich das 2-3 Jahre ziehen KÖNNTE.
    Ist aber egal … Zeit habe ich ebenso wie eine Rechtschutzversicherung, die bereits die Kostenübernahme bestätigt hat - und das machen die nur, wenn sie eine Chance auf Erfolg sehen.
    Von daher, lass dir das Popcorn schmecken, und vergiss zwischendurch nicht den READY-Modus zu aktivieren 😜…
  • Raffi wenn ich du wäre würde ich mal Zu einen Autoelektriker fahren ich Wette das der feststellt warum dein Auto zickt
    Probier es einfach aus
    Toyota RAV4 XA60 GR Sport Vollhybrid Allrad
    Farbe Grau Urban Rock Unterboden und Hohlraumversiegelung
  • Ravi5
    Das ist nicht mein Job, zumal die Garantie erlischt wenn „Markenfremde“ anfangen rumzupfriemeln.
    Jetzt bei Einbau der 3. Batterie war das Fahrzeug über Nacht in der Werkstatt und wurde auf Stromzieher getestet, und es war alles so wie es sein soll - minimaler Ruhestrom innerhalb der Toleranzen.
    Das war die Werkstattaussage.
    Mal sehen, was in 2 Wochen los ist … sprich, ob er sich dann starten lässt, oder ob wieder nix geht.
    Liebe Grüße
  • Viel Glück und halte uns auf dem Laufenden.
    3 Wochen...ziemlich lange Standzeit.
  • Meiner Meinung sind drei Wochen keine lange Standzeit.
    ( Mein Jeep, BJ '79, V8, Benziner springt nach 6 Monaten sofort an, als wenn nichts gewesen wäre ).
    JEDES Auto muss drei Wochen „ verkraften“, außer es hat 25 Grad unter Null.
    Ich werde berichten, wie es weitergeht …..
    Liebe Grüße
  • Dein Jeep in allen Ehren, aber wo steht geschrieben, dass jedes Auto 3 Wochen Standzeit ohne Probleme verkraften muss?! Und bitte nicht irgend einen Oldtimer mit modernen Fahrzeugen vergleichen. Das passt nicht wirklich und ist nicht fair. Die Technik in Deinem Jeep, wie eigentlich in jedem Jeep (ist so bei amerikanischen Produkten), steckt, dürfte sehr überschaubar sein.
    Genauso könnte man behaupten jedes Auto muss mindestens Euro 6 schaffen oder auf den Schrott damit. Wäre auch nicht fair, oder?
  • Wenn es deiner Meinung nach in Ordnung geht, dass ein aktueller PKW nach drei Wochen Standzeit nicht mehr unbedingt anspringen muss, dann lasse ich dir diese Meinung.
    Meine Meinung ist da absolut anders.
    Drei Wochen Standzeit MUSS auch ein „neuzeitliches“ Auto abkönnen, auch wenn es mit rustikaler US-Technik nicht vergleichbar ist.
    Zur Not lasse ich das gerichtlich klären.
    Und mehr gibt’s da von meiner Seite aus nicht dazu zu sagen.
    Ich werde entsprechend informieren.
    Liebe Grüße
  • Also einen Jeep von 1979 kann man tatsächlich nicht mit einem Hybrid von 2025 vergleichen...sorry.
    Da liegen fast 50 Jahre technischer Fortschritt bzw. technische Entwicklung dazwischen.
    Wieviele Steuergeräte hat der Jeep, wieviele der Toyota...
  • Jetzt beginnt sich das Thema zu verwässern.
    Dass sich rustikale US-Technik nicht mit einem neuzeitlichen PKW vergleichen lässt, habe ich oben bereits eingeräumt.
    Es geht darum, dass ich nach wie vor die Meinung vertrete, dass sich auch ein aktueller PKW - mit all seinen Steuergeräten - nach gerade mal drei Wochen Standzeit (bei normalen Temperaturen) ohne Probleme starten lassen muss.
    Um nichts anderes geht es mir hier.
    Und das werde ich - wie bereits geschrieben - nötigenfalls durch ein Gericht klären lassen.
    Ich werde mich zu dem Thema auch erst wieder äußern, wenn es Neues zu berichten gibt.
    Bis dahin bin ich erstmal aus dem Thema raus.
    Liebe Grüße
