Hallo, ich nutze den Speicher des Fahrzeuges etwas für meinen Haushaltsstromverbrauch. Ein Netzteil zieht rund 150 Watt. Gestern habe ich das mal länger laufen lassen. Rund 15 bis 18 Stunden. Die Hauptbatterie war keines leer, aber dann die 12 Startbatterie.
Fahrzeug war Zündung an, Verbraucher soweit aus. Wieder in Betrieb nehmen ging nicht mal, mit Überbrücken von einem leistungsfähigen Spender - Fahrzeug (Verbrennermotor) und voller Batterie dessen.
Müsste da nicht bei Strommangel, eine Übertragung von der Hauptbatterie erfolgen oder der Verbrennermotor des rav4 anspringen ? Der Schlüssel lag so 15 Meter entfernt. Was war falsch?
Vorsorglich habe ich jetzt mal, ein 12v Ladegerät über den 12v Anschluss im Innerenraum mit angeschlossen. Besten Dank!
