Digitaler Rückspiegel blendet mit Brille
    Ich habe seit 1 Woche meinen neuen RAV4. Ohne Brille sehe ich den digitalen Rückspiegel gut. Mit Fernbrille sieht dieser jedoch irgendwie verschwommen aus. Das digitale Cockpit sowie das mittige digitale Display ist scharf. Kennt jemand das Phänomen? Habt ihr Abhilfe unter Nutzung des digitalen Rückspiegels?
    Vg
    Alex
    RAV4 4x2 Teamplayer CVT - 2.5l Hybrid - marlingrau metallic - EZ2025 - inkl. Technik-Paket
  • Das ist ein bekanntes Problem mit Brille und hängt auch von der Dioptriezahl ab. Je größer der korrigierte Sehfehler, desto schlechter ist das digitale Bild im Spiegel. Ich hab eine Gleitsichtbrille und da ist das Bild nur scharf, wenn ich den Kopf so nach oben anhebe, dass ich den Rückspiegel im passenden Schärfebereich habe. Dann ist aber das Sichtfeld nach vorne in Ferne deutlich eingeschränkt. Daher ist der digitale Innenspiegel für mich praktisch kaum nutzbar.
  • Wenn Du einen normalen Rückspiegel verwendest, fokussierst Du Dein Auge auf ein Objekt, das die Strecke vom Spiegel zum Objekt + die ca. 30 cm vom Spiegel zum Auge entfernt ist. Das wird in der Regel nicht weniger als ca. 5 m sein, und dafür passt die Fernbrille. Wenn Du hingegen auf den digitalen Spiegel schaust, ist das ein Bildschirm, der ca. 30 cm vor Deinem Auge ein Bild erzeugt. Da brauchst Du eher eine Lesebrille. Mit der Fernbrille kann das leider nie funktionieren.
    Ich brauche glücklicherweise nur für den unmittelbaren Nahbereich eine Brille, ich kann daher sowohl den normalen als auch den digitalen Spiegel gut erkennen. Trotzdem verwende ich den digitalen nur, wenn ich aus dem Kofferraum nicht hinaussehen kann. Die Zeit, die das Auge braucht, um von fern (nach vorne) auf nah (den Spiegel) und wieder auf fern (nach vorne) umzustellen, ist relativ lang und beschert einem eine ziemlich lange Strecke im Blindflug. Beim normalen Spiegel fällt dieses ständige Adaptieren des Auges weg, was sicherer ist und obendrein weniger ermüdet.
    Sehr gut erklärt. :thumbup: Trage auch eine Gleitsichtbrille. Somit ist der digitale Rückspiegel für mich auch nahezu wertlos.
  • Sehr gut erklärt. :thumbup: Trage auch eine Gleitsichtbrille. Somit ist der digitale Rückspiegel für mich auch nahezu wertlos.
    Den Effekt habe ich auch bei meinem 1. RAV4 - als Gleitsichtbrillenträger - bereits festgestellt. Könnte die Rückspiegelkamera nicht als Dashcam umkonfiguriert werden?
    RAV4 Gen.5, Mod. A 2024, XA5(EU,M) AXAL54L-ANXGBW, Lounge, Farbe: Urban Khaki, Dach: Silbermetallic foliert, Sitze: Leder Beige, Panorama-Glasschiebedach, abnehmbare AHK, 30. Juli 2025-
    RAV4 Gen.5, Hybrid, 4x4, Lounge, Farbe: Schwarzmetallic, Sitze: Leder Schwarz, abnehmbare AHK, 23.07.2022-23.07.2025
  • T22
    hatten wir schon
  • Also ich benutze keine Brille, und der Wechsel zwischen Frontsicht und digitalem Rückspiegel empfinde ich als Anstrengend für die Augen. Daher benutze ich den nicht.
  • Ich fahre mit und ohne Brille (hab sehr niedrige Dioptrien) bzw. mit einer nicht Optischen Sonnenbrille und hab ebenfalls keine Probleme,
    Verwende den Digitalen Rückspiegel nur wenn der Kofferraum über die Rückband beladen ist (dann hab ich aber auch ein Gepäckraumtrennnetz drin) da ich es auch als Anstrengen empfinge ihn zu verwenden.
    Einmal editiert, zuletzt von the_ryu ()
  • dann hab ich aber auch ein Gebwäckstrennetz drin
    darf ich da mal kurz einhaken: was für ein Trennnetz? Ich habe bisher nur feste Gitter gefunden. Ohne Netz/Gitter ist die Diskussion bezüglich des digitalen Spiegels für mich obsolet.
    RAV4 Adventure EZ09/24 tokyo rot mit AHK
