Inspektions- / Werkstattkosten und Service
  • die Preise sind natürlich regional bedingt und der Arbeitsumfang bei den einzelnen Jahresinspektionen ist ja auch unterschiedlich.
    Unser geht nun am Mittwoch kurzfristig zum 4. Service, diesmal wieder beim Toyota Servicepartner, nicht zum Händler. Der vorliegende KVA liegt um 590 Euro bei einer geplanten Arbeitszeit von 2,5 Std. Nach RS mit dem ausführenden Autohaus müssen lt. Relaxvereinbarung, also der Garantie sogar die Luft/ Klimafilter vom Autohaus selbst gewechselt und von Toyota freigegebene Teile verwendet werden. Wusste ich so auch nicht, aber ok. Bremsflüssigkeit ist zwar bei unserem noch ok nach der Messung, wird aber trotzdem mit gewechselt da sonst bei z.B. Garantieschaden am ABS Toyota aussen vor ist. Da hat mich unser Servicemeister bei KIA noch drauf hingewiesen. Sparen ist halt nicht immer gut.
    PS: die von mir bestellten Filter sind schon retour gen amazon.
  • Genau, der 5. Service ist eine kleine Inspektion.
    = Inspektion 75.000km oder 5 Jahre.
    (bei mir laut App 441,99€)
    Ich hatte den 5. Service letzten Monat mit 60.000 km und bin bei 370€.
    Habe für die 75.000er Inspektion inklusive Hybridcheck und aller Betriebsstoffe und Innenraumfilter 395.- bezahlt.
  • PS: die von mir bestellten Filter sind schon retour gen amazon.
    Mein Motorfilter blieb bei meiner 4. Inspektion (60.000km / 4 Jahre) drin und wird noch ein paar Jahre drinnen bleiben 8)
    Details siehe Beitrag #402.
    Wartung der K&N-Filter alle 80.000 bis 160.000km bei Verwendung im normalen Straßenbetrieb.
    K&N-Filter-Pflegeanleitung.pdf
    K&N Reinigungsset Nr. 99-5003 - K&N Luftfilter Shop
    Grüße,
    Ravi4
  • ich kenne K&N, die hatte ich in den 90-ern schon in meinen BMWs.
    ABER, ich hatte darauf hingewiesen ( was ich ja bis dato auch nicht wusste) das die Relaxgarantie nur gilt, wenn von Toyota freigegebene Teile verbaut wurden und der Einbau durch Toyota zertifizierte Werkstätten erfolgt. Wenn Du ( was keiner natürlich hofft) ein Motorproblem über die Luftansaugung bekommst ist Toyota aussen vor.
    Lass den Filter warum auch immer nass werden oder sich zusetzen, dann ist nicht die Werkstatt oder Toyota bei einem Motorproblem schuld, sondern Du.
    Eigentlich logisch, wenn Toyota 15 Jahre Garantie gibt, dann auch nur auf Sachen die sie selbst verbauen. Klar wenn ich jetzt nur beim normalen Lufi denke das der von Toyota 35 Euro teurer ist und sogar vielleicht der selbe ist, dann will natürlich jeder ( auch ich) sparen, das führt aber beim Schaden zum Garantieverlust.
    Mein retournierter Filter ist genau wie Dein K&N Filter durch Toyota nicht freigegeben. Punkt.
    PS: ich bin bestimmt kein Paragraphenreiter und mache eh was geht alles am Auto selber, aber in dem Fall bezahle ich lieber und erhalte die Garantie im Schadensfall.
  • Hallo Surfl,
    Hallo Raver,
    Na da bin ich mal gespannt was in MeckPom die 30000km-Durchsicht kostet.
    Laut App Ankündigung und Eintrag Autohaus ist mit 599€ zu rechnen.
    Die erste Durchsicht(15000km) war auch 50,-€ günstiger(349,- statt 400€) als angekündigt, mal schauen.
    Hab noch knapp 60 Tage und werde die 30000km auch nicht schaffen, aber egal.
    Dazu kommt der bestätigte Werkstatttermin über die App, ganz reibungslos, top!
    Beste Grüße an alle Raver und immer gute Verbräuche unter 10l :) , und es war kalt -6,4 Grad
  • … Mein retournierter Filter ist genau wie Dein K&N Filter durch Toyota nicht freigegeben. Punkt.
    Hallo Steffen,
    genau. Ich bin mit all deinen Ausführungen voll dabei!
    Im Fall der Fälle schaut Toyota in die Historie ganz genau rein und schließt dann die wichtige Garantieleistung des Verbrennermotors aus.
    Da bin ich voll bei dir!
    viele Grüße,
    Ravi4
  • so gerade vom Service zurück, der kalkulierte Preis wurde um 5 Euro unterboten :-). AZ um 2 Stunden, bei dem schönen Wetter waren wir ein paar Meter weiter Eis essen. Also rundum zufrieden.
  • Eis essen?
    Da reichen die 5 gesparten Euro aber nicht... :D
    Mein aktueller Fuhrpark:
  • so, übermorgen ist bei mir die 120.000 km Inspektion für meinen RAV 4, Selection, 4x2, EZ 11/2019 fällig. Öl stelle ich bei. Nach erster vorsichtiger Kalkulation beim Händler muss ich mit ca. 600 Euro rechnen.
    Genaues teile ich mit, wenn mir die Rechnung Mitte dieser Woche vorliegt.
