  • Meine Meinung zu dem "Cablewarden": Habe das Video vorgestern angeschaut. Da die Teile über dem Stecker montiert und mit Silikon abgedichtet/zusammengeklebt werden, wird das sicher nicht zu 100% dicht sein oder zumindest mit der Zeit undicht werden. Dann sitzt der Stecker in seiner zusätzlichen Hülle wieder in der Suppe und zerfällt wahrscheinlich noch schneller. Unser RAV4 Produktionsdatum Q1 2023 hat bereits eine modifizierte Steckerhülle und ich mache mir ehrlich gesagt wenig Sorgen. Da ich die Überprüfung und ggf. Abdichtung letztendlich selber durchführen muss bzw. darf warte ich bis ich einen RR-Brief bekomme.
    Der Cablewarden Stecker kommt über den Originalen Stecker und wird mit Silikon abgedichtet.
    Er hat zwei kleine Ablauflöcher .
    Der original Stecker ist auch nicht komplett geschlossen auf der Innenseite, bei einigen Modellen.
    Das Problem ist die Falsche Konstruktion.
    Ich finde die Lösung praktisch und bietet einen besseren Schutz.
    Bei Facebook habe ich die Abdichtungen von einigen Toyota Werkstätten gesehen, dass kriege ich mit Silikon auch hin. Die Abdichtungen von Toyota bringen wohl nicht den gewünschten Erfolg weshalb die Aktion teilweise gestoppt oder Fahrzeuge wiederholt in die Werkstatt müssen.
    Scheint auch Probleme mit der Ersatzteilversorgung zu geben.
    In USA und Kanada sind ca. 40 Millionen Fahrzeuge betroffen, in Deutschland erheblich weniger.
    Wenn du bei Toyota arbeitest solltest du ja Infos aus erster Hand bekommen.
    RAV4 Bj. 2000, Toyota Picnic, jetzt Isuzu Dax EZ 2012, zukünftig RAV4 :/
  • Bei Facebook habe ich die Abdichtungen von einigen Toyota Werkstätten gesehen, dass kriege ich mit Silikon auch hin. Die Abdichtungen von Toyota bringen wohl nicht den gewünschten Erfolg weshalb die Aktion teilweise gestoppt oder Fahrzeuge wiederholt in die Werkstatt müssen.
    Da die Verkabelung von vorneherein eine Fehlkonstruktion ist, wird auch das nachträgliche Abdichten keine endgültige Lösung sein.
    Das Kabel muss mit all seinen Bauteilen in die Relax-Garantie aufgenommen werden um für 15 Jahre und 250.000 Kilometer safe zu sein auch mehrfach.
    In diesen sauren Apfel muss Toyota m.M.n. beißen. Wie sie es dann in Übersee lösen ist eine andere Geschichte.
    Desweiteren muss die kurzfristige Verfügbarkeit deutlich besser werden.
  • ... Ich weiß nicht wie verlinken funktioniert, bin kein PC Profi.
    Hallo Luke,
    willkommen hier im Forum!
    Zu " bin kein PC Profi."
    Ich auch nicht. Ist aber ganz einfach, fast wie Zähne putzen (Scherz).
    2 Möglichkeiten hier im Forum:
    (1) Link kopieren und in den Text einfügen (mit "Vorschau"):
    (2) Über die "Bearbeitungsleiste" (so nenn ich das jetzt mal), dann ist der entsprechende Text (dezent) verlinkt:
    Bitte gib doch in deiner Signatur dein Modell an, das hilft uns, teilweise gezielter zum Fahrzeug zu Antworten, falls hier mal dazu Fragen an die "Schwarmintelligenz" des Forums gestellt werden.
    Benutzerkonto verwalten >>> Signatur
    Viele Grüße,
    Ravi4
  • Ich bin gespannt, wann das Ersatzkabel geliefert wird. Vor 5 Wochen erfolgte die Kontrolle. Wenn Toyota den Rückruf wegen eines schon lange bekannten Problems startet, erwartet man, dass das Ersatzteil verfügbar ist und der Kunde nicht auf unbestimmte Zeit warten muss.
    Hast du denn Fotos von deinem Kabel oder dir zeigen lassen? Welches BJ ist dein Rav und gibt es bei euch im Winter viel Streusalz?
  • Das Fahrzeug ist Baujahr 2023. Ich habe nur die Auskunft, dass an der Steckverbindung eine Korrosion nachweisbar war, die Steckverbindung gereinigt wurde und ein neues Kabel bestellt werde. Ich fahre im Winter recht wenig, so dass Streusalz kein Problem sein dürfte. Ob die dreI oder vier Unterbodenwäschen in der Waschanlage wesentlich zu dem Problem beitragen, ist Spekulation.
    Danke für die Rückmeldung. Im Facebook Forum wurden einige wegen der Korrosion stillgelegt.. wie komisch. Hoffentlich wird meiner nicht stillgelegt.
    Hast du direkt beim Termin eine Bestätigung zum Wechsel bekommen oder musste die Filiale auf Rückmeldung von Toyota Deutschland warten? Und welche Filiale war das, damit ich ggf. eine andere frage falls meine ablehnt..
  • xkvn
    Die Toyota Händler dürfen das nicht entscheiden, nur Toyota selbst. Daher auch die zwei Termine.
    -Kontrolle/ Überprüfung durch den Händler/ Servicepartner und senden der Daten an Toyota
    -Wechsel oder Rep. von Komponenten nach Freigabe von Toyota
    Wir haben auch gleich nach der Kontrolle einen zweiten Termin bekommen, natürlich unter Vorbehalt was Toyota sagt.
  • sscdiscovery
    Danke 👍🏽.
    Ja auf dem Stand bin ich auch.. habe aber das Gefühl, dass jeder Händler ein anders mit der Rückrufaktion umgeht. Vor allem bezüglich Stilllegung.
    Wurde bei dir der komplette Kabelstrang oder nur der Stecker gewechselt? Wie schlimm sah es bei dir aus?
  • lt. Arbeitsauftrag ( da habe ich die Kopie) Kabelstrang abdichten und Deckel neu. Bilder habe ich nicht, ich war ehrlich gesagt zu faul, um mir das Chaos anzuschauen. Unser geht Mitte März zum 5 Jahres Service, da sollen sie sich das nochmals anschauen. Das werde ich aber bestimmt vorher noch selbst tun. :)
    Ich gehe mal davon aus, das die Händler in solchen Fällen streng nach Vorgabe von Toyota handeln. Da wird kaum Spielraum zu Eigenmächtigkeiten sein.
