Kann es sein, dass es sich dabei um das akustische Warnsystem (AVAS) handelt.
Hi Bayern-Sepp,
nein um das Geräusch handelt es sich nicht wenn du die beiden im Vergleich hörst weißt du es sofort
Hi Bayern-Sepp,
Hi 4Ravinger,
Spannendes Video. Das hatte ich auch geschaut bevor ich meinen RAV4 bestellt habe. Ich hätte nur gerne gewusst ob der Wagen noch angesprungen wäre wenn sie ihn gleich hingestellt hätten und nicht erst noch die HV Batterie leer gefahren hätten. Ich kann mir vorstellen, dass Toyota wenn Benzin und Akku leer sind dann das System sperrt damit eine Unterspannung im Akku vermieden wird ( durch wiederholtes Starten). Denn hier kann Toyota ja nicht sicher stellen, dass der Akku nach wiederholtem Start wieder geladen werden kann.
VG
Sir_Bommel
Hi Manfred,
danke, dass du dir die Mühe gemacht und das alles ausprobiert hast. Ich habe sowas schon vermutet.
Wäre gut wenn es noch ein oder zwei ausprobieren könnten. Dann hätte ich für den Händler ein stärkeres Druckmittel...
Viele Grüße
Gabriel
ich hätte eine Fragen.
Wenn sich mein Auto eigentlich täglich mit meinem W-Lan verbindet und dort Kartenupdates zieht erhalte ich dann auch das ca 13 GB große Update?
Und sind die System Updates dort mit enthalten?
Da ich gerade auf der Toyota Homepage bin noch eine weitere Frage:
Wenn ich die Software updaten möchte wo finde ich hierzu den Link? Ich kann die Karten laut Toyota nur über OTA Updaten.
Viele Grüße
Sir Bommel
gibt es hier schon ein Update zu dem Testlauf?
Ich habe wie alle das Problem, dass ich noch nie mehr als 43l in mein Auto rein bekommen habe. Und dann steht der Sprit auch schon oben im Stutzen.
Viele Grüße
Sir Bommel
Hallo Sir Bommel,
nach dem Ich bis heute noch nicht mal alle einstellungen gefunden habe, wäre es nett von dir zu beschreiben wie man da hinkommt, damit Ich dieses da auch so einstellen kann wie du beschrieben hast. Bin auch 1,85 Meter gross und habe da vom verstellen des HUDs noch nichts gefunden. Bin eigentlich ein Technik Freak, aber die ganzen Menüs im RAV4 kosten mich den letzten Nerv. Bei einem Ford Galaxy in der Vollausstattung steige ich ein und benötige kein Handbuch um hier die Automatische Distanc Controlll zu aktivieren, das kann man direkt unterm fahren machen. Hier beim RAV4 funktiooniert nichts was Ich gerne haben möchte. Für jeden Schritt den man dann liest muss man wieder zurück auf die Seite 130 oder 113 und dann wieder auf die Seite 356 zurück zu den ganzen Untermenüs die man einsteöllen kann auf den weiteren Seiten. Habe mittlerweile drei Handbücher schon runter geladen und überall wird was anderes beschrieben.
Gruss aus Bayern
Hi Cosmicgate,
danke für deine Unterstützung. Um das Head Up Display einzustellen gehst du zu den Einstellungen im "Zentralen" Display (Das hinter dem Lenkrad). Dort kannst du am Punkt Head Up Display lange Okay drücken. Hierdurch kommst du in ein weiteres Menü. In diesem Menü lässt sich zum einen die Position und die Helligkeit einstellen sowie in einem weiteren Punkt die Rotation. Gesteuert wird das ganze über das Linke Kreuz am Lenkrad.
Hier gibt es ein Video aus dem Yaris. Das Menü ist im RAV4 ein bisschen anders aufgebaut die Punkte heißen aber gleich.
Viele Grüße
Sir_Bommel
Habe das selbe Geräusch wenn es kalt ist. Habe es bei mir auch auf die Lüftung/Heizung eingrenzen können. Ich gehe davon aus, dass es mit der Wärmepumpe zusammenhängt.
Werde meinen Händler beim nächsten Mal auch darauf ansprechen.
Viele Grüße
Sir_Bommel
Sir_Bommel nehme dir den Vorführer PlugIn vom Händler und schau ob es dort auch ist.
Würde ich sehr gerne... leider gibt es hier bei mir keinen Händler der einen mit HUD vor Ort hat. Daher habe ich keine Möglichkeit das selber zu testen :-/
nachdem ich mich in diesem Forum angemeldet habe um über die Winterreifen mit zu diskutieren möchte ich über ein neues Thema diskutieren.
Ich besitze einen RAV4 Plug-In Hybriden mit Technik und Style Paket.
Mir war das Head Up Display wichtig da ich mich gerade auf längeren Strecken besser auf die Straße konzentrieren kann und nicht auf die restlichen Instrumente schauen muss.
Da ich den Plug In ohne Probefahrt gekauft habe (er war zur damaligen Zeit nicht verfügbar) Hatte ich vorher eine Probefahrt mit einem Normalen RAV4 und einem Corolla mit Head Up Display.
Hier ist mir kein Fehler aufgefallen.
Nun musste ich als ich den Plug In abgeholt habe feststellen, dass das Head Up Display für mich unscharf / gedoppelt ist wenn ich es für mich richtig einstelle. I
Ich bin recht groß mit 193 cm und auch ein "Sitzriese", daher ist das Head Up Display ganz unten/ Sitz ganz unten, ich eine Dopplung des Bildes habe.
Mein Händler zwar den Fehler aufgenommen meinte aber ich muss ein bisschen warten um festzustellen ob es mehrere Kunden mit diesem Fehler gibt oder ob es bei mir vielleicht ein fehlerhafter Einbau des Display ist.
Könnten diejenigen unter euch die ein Head Up Display machen einmal versuchen ob sie diesen Fehler nachstellen können? Oder habt ihr ein ähnliches Problem bei euch eventuell schon festgestellt?
Ich würde mich freuen wenn ihr ansonsten einfach mal das HUD nach ganz unten stellen könntet und schauen ob es diese Dopplung im HUD gibt wenn man es dann in dieser Position normal im Sichtfeld hat.
PS: Ich schaue mal, ob ich die Fotos die ich meinem Händler gemacht habe finde und hier verlinken kann.
Viele Grüße
Sir_Bommel
Bei den Prüforganisationen sind die "Ur-COC" hinterlegt und da sind dann auch die 17" und 18" eingetragen. Hier schaut der Prüfer im Zweifel nach.
Last euch mal den Ausdruck geben.
Ich habe des von meinem Händler für meinen Vollhybriden bekommen und da steht eben 17" und 18" drin. In meiner Zulassungsbescheinigung und der dazugehörigen COC steht nur 18" drin. Dann müsste ich die 17" eigentlich eintragen lassen, aber, da bei den Prüforganisationen in der COC auch die 17" drin stehen, brauche ich die nicht eintragen, so wurde es mir von der DEKRA erklärt. Ich habe bei meinem Vollhybriden einen Haken dran gemacht.
Ich habe von meinem Händler das Prüfprotokoll und die ABE des KBA bekommen. Im Prüfprotokoll steht der Rav4 Plug In als Rad/Reifen Kombination extra mit drin (zusätzlich zu all den anderen RAV4 Varianten). Daher gehe ich davon aus, dass hier nichts weiter gemacht werden muss oder? Zumal ja auch in der ABE steht, dass ich nichts in meinen FZG-Schein eintragen lassen muss.
