Beiträge von sscdiscovery
    Trickdo
    buch es einfach unter sch.... gelaufen ab. Das nächste passiert es Dir bestimmt nicht. Wenn es wirklich nimmer zu reparieren geht, dann über ali, wie ottili schon schrieb oder eine Sperrholzplatte zurechtschneiden und mit Filz bespannen. Bei mir liegt das Reserverad drunter, da geht mal nichts kaputt. Gut ich transportiere da auch nichts schweres, dafür kann ich auf einen Sprinter zurückgreifen.
    er selbst ( der Händler) kann da wohl gar nichts machen oder ändern. Das muss alles über Toyota Brüssel, also der Europazentrale, laufen. Wir wollen mal hoffen das die neue App, die kommen, soll dann Besserung bringt. Die Hoffnung stirbt halt zum Schluss.
    Thema Winterräder, Du bist da nicht an Toyota gebunden, da gibt es hier auch ein paar eigene Themen dazu. Suche mal nach Winterreifen oder Winterräder. Meiner hat 17-er Stahlfelgen mit 225 Reifen in neu als Beispiel. Damit lag ich sehr weit über 1000 Euro unter dem Angebot meines Toyo Händlers.
    R-A-V
    moniere den fehlenden Eintrag schriftlich per Mail beim Händler.
    War bei mir genauso und musste dann angeblich von Toyota Europa, nicht Deutschland, nachgetragen werden. Hybridcheck eingetragen, Service fehlte.
    Das die Probleme immer noch bestehen ist bekannt.
    MichaToyota
    in das elektronische ja und auch im alten Heft, wenn vorhanden, sollte dieses so sein.
    bei mir ist auch das erste, die Textilmatten raus und Gummimatten rein. Da muss ich nie darüber nachdenken ob die Schuhsohle gerade nass oder verschmutzt ist.
    Ich renne zwar nicht blind durch die Strassen, nur wohnen wir halt im Regenland, äh ich mein Sauerland :)
    ich habe gerade mal geschaut, meine in 2021 gekauften Matten sind glatte 10 Euro oder fast 30% teurer geworden.
    ich habe welche von ebay im Rückfahrscheinwerfer, die sind lt. Lieferant auch konform gewesen. Hat auch geklappt. Müssen also nicht immer Osram oder Phillips sein.
    Was passiert wenn sie nicht konform sind sollte man sofort merken, sie gehen nicht oder flackern nur.
    Komplette Scheinwerfer ist eine andere Baustelle, die sollten eine Zulassung haben und in der Norm liegen. Da gab es was mit der Lichtausbeute, die darf bei Haupt- und Zusatzscheinwerfer zuzsammen einen bestimmten Wert nicht überschreiten.
    Oder extra als Arbeitsscheinwerfer, da geht alles. Nur dann nicht im Strassenverkehr.
    nur Birne tauschen kann klappen, muss aber nicht. Deshalb schrieb 4Ravinger ja von "Canbus conform". Da ist was dran. Das hat nicht mit Gesetzeskonform zu tun, sondern mit Elektronik :)
    Früher konntest Du auch den Kabelbaum von der AHK mit Stromdieben bedenkenlos an die vorhandenen Kabel der Rückleuchten klemmen. Heute wird das kaum noch funktionieren,
    Das war schon bei meinem 2009 RAV so. Ohne fahrzeugbezogenen Kabelbaum ging garnichts. Eigene Erfahrung.
