gut, das wird schwierig. Um nur den Reflektor zu bekommen hast Du nahezu keine Chance. Ausser auf dem Schrottplatz.
Das ist halt das Problem unser Wegwerfgesellschaft.
ich hatte parallel dazu nicht nur bei ebay geschaut sondern auch auf US Seiten. Diese "billige Leuchte" kostet so um 50 Dollar bei US Toyota Dealern.
Die Preise beim Händler hier werden ähnlich sein, zuzüglich der Einbaukosten. Das würde ich auch nie und nimmer zahlen.
man kann halt auch manchmal Glück haben.
Herzlichen Glückwunsch zum "Spotkauf". Dann wollen wir hoffen das alles passt und ihr beide ( das Auto und Du ) gut zusammenpassen ![]()
klar, stimmt . Geht aber auch bei den üblichen Verdächtigen im Internet. DeltaWhisky hat ja einen schon genannt. Die Teile so wie hier gesucht werden ja auch Prius, Corolla usw. oder den Lexus Modellen verbaut. Bei ebay sind ein paar Anbieter drin, dort werden auch die OEM Nummern genannt.
Die hier sollte/ könnte passen. Da stehen auch die OEM Nummern mit im Text. Gut, ich würde jetzt auch nicht in China ordern bzw. dann gleich auch auf LED umrüsten. Viele PRC Lieferanten haben Lager in Deutschland
Da musst Du aber aufpassen das sie CAN BUS kompatibel sind. Sind sie aber meist.
den RAV 4.1 wurde ja ab 1994 gebaut wird, nun kommt es auf das Baujahr an. Erst seit 1996 gibt es das COC, davor nur technische Datenblätter, die Landesspezifisch waren. Ist er nach 96 gebaut ist ein COC notwendig. ABER, das Fahrzeug wurde ja in Europa eingeführt, also sollte das COC auch über Toyota beschaffbar sein, da es eine Europaausführung ist, die von Toyota hierher eingeführt wurde.
Auch können Prüforganisationen ein analoges Dokument beschaffen für die Zulassung. Wenn nichts möglich ist ( eher unwarscheinlich) brauchst Du ein Gutachten.
Den dtsch. Behördenwahnsinn habe ich selbst erlebt, Für meinen Hilux gab es nie ein COC in Österreich, warum auch- war ein LKW. Die dtsch. Behörde wollte den aber nicht ohne COC hier zulassen, wohlbemerkt auch wieder als LKW. Da hat der deutsche Amtsschimmel heftig gewiehert. Die Dekra hat mir dann ein, meinem Hilux entsprechendes, deutsches COC gegen eine geringe Gebühr beschafft und die Behörde war zufrieden. Einfach Wahnsinn.
das wird so nicht funktionieren, jedensfalls nicht mit draufkleben. Dann ergeben sich mit Sicherheit Störungen.
Evtl, mit "ringsrumkleben", aber ob dann die Heizleistung reicht?
muss ganz einfach sein, bei BMW klappt das doch auch. Da ist z.B. eine Linsenheizung im Abstandsradar verbaut.
das stimmt schon. Nur hätte ich eine Heizung in der Brille würde ich dann auch besser sehen ![]()
Das Problem ist ja nicht, das man auf diese Systeme nicht verzichten könnte, das Problem ist ja, das an Centartikeln gespart wird, und es dann zum Ausfall der Technik ( die ja teuer mitbezahlt wurde) kommt.
Bild von vorhin
das Problem bei Schneefall oder Dreck haben nahezu alle Hersteller.
sollte ein 4.4 sein vom Baujahr her. Wir sind dann bei 9 jahren wenn es noch die ersten Batterien in den Sensoren sind.
Ansonsten so wie Stefan schrieb.
