Im "Mein Toyota" Account ist links ein Dashboard und dort gibt es auch den Punkt Mitteilungen.
Schau doch dort nach, ob da nicht evtl. noch Mitteilungen festhängen.
Was du auch noch mal schauen kannst, halte die App mal gedrückt, dann geht ein Menü auf und dort drücke mal rechts oben auf den Kreis mit dem i drin. So kommst du in ein Einstellungsmenü der App. Evtl. wird dort noch etwas angezeigt als Warnung?
Bei den App-Berechtigungen kannst du im Untermenü den Punkt "Abzeichen" auch deaktivieren, evtl. löst das dein Problem mit den Zahlen.
Evtl. ist es ein Wartungshinweis.
Du kannst ja mal in die App gehen.
Unter " Connected Service Center" sind zwei Punkte. Schiebe mal das Bild nach links rüber, dann kommst du auf eine Einstellungsseite.
Unteranderem gibt es dort Fahrzeugeinstellungen. Da mal draufgehen und die möglichen Warnmeldungen ausschalten.
Evtl. sind die danach weg. RAV-B`see
Mhm, das ist dann tatsächlich sehr merkwürdig, denn bei den knapp 12,6GB sollte alles dabei sein.
Ich meine du bekommst auch angezeigt, was er runterladen möchte im Fahrzeug.
RAV-B`see das sind die Benachrichtigungen der App. Diese kannst du in der App oder im Toyota-Account abrufen.
Eine Benachrichtigung bekommste zum Beispiel, wenn du ein Fenster oder ne Tür offen hast und dich mit dem Schlüssel vom Fahrzeug entfernst.
Oder wenn du es vor der Tür unverschlossen stehen lässt, bekommste auch ein Meldung.
In der MyT-App gehst du unten auf das mittlere Symbol "Glocke" und dann bekommst du alle Meldungen angezeigt.
Diese quittierst bzw. löscht sie und dann ist auch die kleine Zahl beim App-Symbol verschwunden.
Ich hoffe, ich konnte dir bei deinem Problemschen behilflich sein.
Naja JanRAV4 es kommt drauf an, was du eingestellt hast.
Hast du auch die letzte Version (2022v2) runtergeladen und installiert?
Was könnte man machen - - Evt an den Radkästen die Schmutzfänger vorne montieren - .......... Und die Original Schmutzfänger dürften wegen der Trittbretter wohl nicht passen - also müsste man eine Bastellösung favorisieren ?
Ja, Schmutzfänger montieren.
Die originalen werden auch bei montierten Trittbrettern passen, da die auf das Fahrzeug mit Zubehör abgestimmt sind.
Vorteil der Schmutzfänger: Die Seite des Fahrzeugs bleibt länger sauber, es gibt keine seitlichen Steinschläge und auch die Schweller verdrecken nicht so schell. Auch das Heck bleibt sauberer wenn alle 4 Schmutzfänger montiert sind.
Nachteil: Einigen gefallen Schmutzfänger nicht. Evtl. sammelt sich etwas mehr Schnee. Auch hast du keinen kostenfreien Split mehr, um deine Ausfahrt zu streuen.
Du musst also die Vor- und Nachteile abwägen und dann entscheiden, was für dich am besten ist.
Ich habe seit Auslieferung Schmutzfänger dran und auch bei meinen 6 Toyotas vorher, hatte ich vorne und hinten die originale Schmutzfänger verbaut.
JanRAV4 ich weis es nicht.
Habe heute mal mit Carscanner getestet, da bekomme ich die Drehzahl, Motor- und Öltemperatur und die Geschwindigkeit angezeigt. Demnach bekommt der OBD Link LX Verbindung zum Fahrzeug. Nur die HA-App leider nicht.
Ich bräuchte mal einen anderen RAV4 in Köln zum Testen. Wäre gut wenn der/die Fahrer/-in die HA-App auf dem Handy hätte zum Testen.
strados du hilfst doch.
Jeder der die gerne möchte, kann sich ja bei dir melden. Dann kannst du die weitergeben, oder auch nicht. Ganz wie du magst.
Dann ist es nicht öffentlich zugänglich und unser admin dürfte so theoretisch keine Probleme bekommen.
Anmerkung: Auf die originalen Pläne hat zu mindest Toyota die Hand drauf, egal wo her die stammen. Ausnahme wäre eine offiziele Webseite von Toyota, wo die zum Download für jeden kostenfrei bereitgestellt werden. Wenn das in Russland so ist, freut es mich für jeden RAV4-Druga. ![]()
Ich habe mal die Supporter von HA angeschrieben und folgende Antwort bekommen:
"Die Hybridversion von RAV4 wird bis MY19 unterstützt"
Daraus schließe ich, dass ihr alle ein riesen Glück habt, dass der HA bei euch läuft und ich großes Pech, dass HA bei meinem RAV4 leider nicht läuft.
Evtl. schreiben noch einige von euch mal die Supporter von HA an und bittet um Unterstützung. Danke.
