Das gute ist aber wenn es in der Heckklappe verbaut ist, das dieses da eben auf den Boden scheint, also hinter dem Auto und da ist ja der Vorteil daran.
Nicht nur das, du Seppel2000 hast auch su gut wie keinen Schatten, wenn du den Kofferraum belädst und die Zusatzleuchten in der Heckklappe sind.
Der Einbau ist sehr einfach:
- Verkleidung der Heckklappe oben und Seitlich ab ( nur geklippt, gehen leicht ab
- Dachhimmel leicht runterdrücken
- rechte Seitenverkleidung der D-Säule abnehmen ( geklipst)
- Original Kofferraumleuchte rausnehmen (Kurz hinterhebeln (aus Richtung Rücksitz) und in Richtung Heck rausdrehen)
- einen kleinen Draht nehmen und durch die linke Gummidurchführung Dach-Kofferraumklappe durchführen ( hier kannst du dann das Kabel mit Klebeband befestigen und leicht durch ziehen)
- wenn alle Kabel verlegt sind (bei mir waren Klebepads dabei für die Kabel), erst dann den einzeln mitgelieferten Stecker mit dem durchgeführten Kabel verbinden, da sonst eine Durchfedelung durch die Gummidurchführung nicht möglich ist.
- Leuchtpads anstecken und einrasten
- Kabel an der Seite langführen zum Loch wo die originale Kofferraumleuchte drin war, Kabel anschließen, Leuchte einstzen
- Verkkeidungsteile anbringen
- Licht genießen
So ungefähr bauste das ein. Gibt ja auch Einbauvideos bei Youtube.
Viel Spaß und Erfolg beim Einbau.
