…mach ich auch so!
Es ist aber wie Du sagst, ohne Dachreling ein Herum-Gefrimmel mit der Dachbox-Träger-Befestigung!
Vor allem wenn Du keine Dachbox mit Greif-Verankerung an die Dachträger hast 😉
…mach ich auch so!
Toyota Deutschland/ Europa hat schlicht mal wieder keine Lust sich mit Japan auseinander zu setzen. Könnte ich die Sprache würde ich mich direkt an Japan wenden. Aber habe da ein Unbehagen einen Übersetzer aus dem Web zu nutzen , wer weiß was daraus kommt.
Zugestimmt und ja, der Übersetzter würde eventuell seriöse Argumente ins Absurde lenken ![]()
Einfach und unkompliziert - im Winter:
Bei relativen noch kalten Reifen mit 2,5 bar Luftdruck gefüllt hast Du innerhalb 30 Min Fahrzeit 2,6 bar bei längerer Fahrtzeit 2,7 bar in den Reifen!
Hat mit Physik zutun.
<Zitat>
Der Reifendruck von Winterreifen sinkt bei kalten Temperaturen, daher wird empfohlen, den Druck im Reifen in der kalten Jahreszeit um 0,2 bis 0,3 bar zu erhöhen. Der Grund dafür ist, dass der normale Druck im Reifen um 0,2 bar fallen kann, wenn die Außentemperatur auf 0 Grad sinkt.
Jedoch erhöht sich der Reifendruck nach wenigen Stunden Fahrzeit wiederum um 0,1 bis 0,3 bar durch Erwärmung(Reibungsenergie).
Denke es wird an parasitären Stromfluss liegen, verursacht durch fehlerhaftes Software Handshake und könnte durch ein geeignetes Software-Update behoben werden, so meine zusammenfassende Vermutung - ich denke da brummts allmählich bei Toyota in der Rav Abteilung !
Oder hat jemand mit Modell Baujahr 2022 bereits ähnliches Problem?
Oder macht nen Brennholz- Verleih auf 😉
Nein im Ernst, glaubt ihr dass Strompreise sich irgendwann wieder auf ein angemessenes Niveau einpendeln werden bzw wenn die Marktpreise es fairerweise erlauben sich nach unten zu orientieren dass die Stromanbieter jemals wieder von ihrem künstlich hohen Preis-Roß runter steigen also niedrigere Preise uns zahlen lassen?
Dann lösche die Paarung komplett, und verbinde sie noch einmal. Bei mir war am Anfang auch so.
DAS könnte helfen!
Oder: AB zum Händler ![]()
Ich melde mich wenn ich das Fahrzeug wieder nicht starten konnte, ansonsten hat die Maßnahme wohl funktioniert
Erstmal DANKE für Deine Mühe diverse Szenarien etwas näher beleuchtet zu haben.
Ja, melde Dich sobald unter den gleichen Umständen wie oben beschrieben eine Abweichung/Veränderung stattfindet damit wir einen Vergleich haben.
Und bitte nicht „nur“ wenn Dein FZ nicht startet.
Woraus schließt Du dass die Maßnahme „funktioniert“ hat? Meintest Du die Durchführung der Prozedur von Toyota war erfolgreich?
Oder weisst Du schon ob es Dir und Deinem FZ etwas gebracht hat ?
