Und damit ist auch geklärt dass neueste Generation iPhone15Pro mit USB C Connector Standard am „alten“ USB Port mittels max 2,1A gespeist werden kann! Wäre für mich kurios gewesen wenn das iPhone SE(welche Generation auch immer) 3A oder mehr benötigt ![]()
Beiträge von 4Ravinger
mein guter, solche antworten kannst du dir aber wirklich sparen!
meine frage war durchaus ernst gemeint. beim mazda cx60 kann die sprintzeit im trailmodus
damit signifikant erhöht werden, wie die autotester nachgewiesen haben.
Im Ernst:
Soweit ich das aus vielen Testberichten, ebenso Videos seinerzeit, Meinungen dazu ableiten kann bedient der Rav4Gen5 Trail-Mode eher gemächlichere Geschwindigkeitsantritte und unbefestigte Untergrundgegebenheiten/Pfade.
Rav4Plugin:
TRAIL=für selektive Pfade(um vlt. grad mal weg/weiter zu kommen) - nutzt den AWD und dafür hinterlegtes Programm.
SPORT=Für Schnellstraße bis Autobahn und in Deinem Fall Kavalierstart sofern Motor bereits vorgewärmt.
Natürlich darf das jeder drehen wie er/sie möchte
…und danach noch mit dem Rückwärtsgang einlegen versuchen abzubremsen - ob das schädlich ist?
lade mein 15 Pro Max beim Navigieren über das Handy
Nicht über den USB Anschluß(und wenn ja welcher bzw welche RAV4 Generation) ??
Es liegt mMn definitiv NICHT am Rav4 Gen5 !!
Habe ein Modell aus dem Frühjahr 21(Plugin)!
Der max Ladestrom von 2,1 A (DC) ist sogar auf den Ladebuchsen Typ A gekennzeichnet.
Und glaubt mir: Für sämtliche iPhones mit Lightning Kabel Connector Standard egal auf USB A oder C reichen die 2A locker aus!
Hast schon probehalber ein anderes iPhone auch ein aktuelleres egal ob iPhone 13/14(Pro) ausprobiert?
Ok, beim brandneuen iPhone15(Pro) mit erstmals USB C Connector Standard kann ich nicht mit reden, jedoch sämtlichen Generationen darunter klappt das ! Eventuell iPhone Buchse oder Kabelanschluss zu reinigen…Anderes Originalkabel testen…sollte einwandfrei funktionieren!!
Ps: Bis auf die induktive Ladeschale, ja diese ist leider bei den älteren Rav Modellen bis einschließlich 2021 limitiert - da ist beim kabellosen Laden bei iPhone11(pro) ENDE. Viellicht noch iPhone 12 aber 13,14,15 definitiv nicht möglich.
Servus
DANKE
PS: Da magst du vielleicht recht haben, aber dieses Rav-Forum bzw Forum für den Rav4 Gen5 Plugin „Creation de Automobile “ gibt es bereits seit 2020 und nicht erst ab 2023 - seit dieser Zeit haben sich hier( deswegen wird dieses Forum auch so geschätzt) unfassbar viele Tips Anregungen angesammelt. Auch einfache Tips, in welcher Weise wir unseren Plugin laden, sind hier nicht versteckt deponiert.
Mal schauen ob der @admin tatsächlich für Unbedarfte die SUCHE 🔍 in diesen Forum noch mehr versimplifizieren möchte.
Aber mein Respekt, wenn sich „jüngere“ Mitglieder erbötig zeigen und brav solche Themen nochmals von vorne lostreten.
Im Prinzip hast man 2 Lösungen fürs LADEN: den 230V Ladeziegel in Schuko-Ausführung(theoretisch bis max 16A) meist mit geliefert beim FZ-Kauf oder die Stecker Typ 2 Ladekabel mit der bis 6,6Kw(theoretisch bis zu 28A einphasig) Ladeleistung am Plugin realisiert werden können(öffentlich oder Heim-Solaranlage je nach Ausführung und erlaubter Konfiguration).
Und ja, der Thread Titel ist etwas unglücklich gewählt und verwirrend für Leute die dann selbst suchen…
Naja und der Auktionsbereich ist vielleicht auch nicht der geeignetste Ort
Wallbox-Themen sowie Ausführungen gibt es zuhauf wie hier demonstriert —> siehe Bilder und wenn jemand ernsthaft suchen möchte - je nach dem wonach eben die Interessen in der Suche spezifiert sind:
ThemaLadeleistung durch WallboxSeit heute bin ich glücklicher Besitzer einer Wallbox (Pulsar Plus) mit 11KW Leistung. D.h. das etwas nervige Laden mit dem Schukostecker hat nun ein Ende. Nun habe ich den Wagen heute schön leergefahren und eben "angestöpselt". Jetzt schaue ich gerade extrem dumm aus der Wäsche, weil er nur mit 3,8KW lädt, also wohl nur eine Phase mit 220V und 16A.
Kann mich jemand aufklären, was da gerade falsch läuft? Dabei bitte berücksichtigen, dass ich "elektrischer Analphabet" bin und zwar Spannung,…ThemaLaden, Technik, AlltagGuten Morgen,
Als Newcomer muss ich zugeben, dass ich noch nie ein E Auto oder einen Plugin aufgeladen habe.
Jetzt habe ich gesehen, dass es um meinen Arbeitsplatz herum Ladestationen gibt. Diese laden sowohl in AC als auch in DC mit schnellerer bzw. mehr Leistung. Die Kosten für DC sind entsprechend höher.
Funktioniert das überhaupt, mit DC den RAV schneller zu laden? Oder geht nur AC mit einer längeren Ladedauer? Ihr merkt bestimmt an meiner Ausdrucksweise, dass ich technisch unsicher bin,…Etc.
Nun verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ja mein Auto ist ein RAV4 Plugin-Hybrid.Mir wurde gesagt, das einstellen wann das Auto geladen werden soll, hat mit der MyToyotaApp nichts zu tun. Ich soll doch mal mein Handbuch richtig durchlesen und irgendwo steht da welchen >Schalt(Knopf )ich betätigen muss, wan ich den Akku laden kann. Also ich finde da nichts beschrieben. Der Automechaniker hätte es ja auch so gemacht.
Sag bloß Du hast hier im Forum noch keine Beiträge gefunden wie man den Plugin lädt geschweige die entsprechende Suche noch nicht angeregt …
Bei Toyota wurde mir erklärt, dass in der Tür Dichtungen aus Filz sind, die sich vollsaugen.
Genauso ist es.
Angeblich wäre das normal.
Es ist immer „normal“ bei den Händlern die keine Lösung dafür haben oder der Aufwand zu groß ist es heraus zu finden
Übrigens: Problematik bei mir die selbe !
