Das ist genau so lange wie bei mir, nur meiner ist noch in Ordnung.
Es gibt wohl nur Wenige Fahrzeuge, wo Abgasanlagen viel länger halten?
Verzeihung, aber das Lenkrad richten, geht am einfachsten, Lenkrad abnehmen
und gerade wieder aufsetzen. Das muß nicht über die Räder gemacht werden...
tancal , zum geradestellen des Lenkrades, das mußt Du bemängeln,
denn diese Werkstatt scheint kein Augenmaß zu haben.
Eigentlich gehört das dazu, aber man lernt ja nie aus.
Ian Storm , das Auto hat immer um 150 PS, aber einige wurden auch mit 152 PS
genannt. Es könnte Unterschiede geben.
Leider gehört auch der Auspuff zu den Teilen, die nicht frei gewählt werden können.
Sie gehören mit zur Betriebserlaubnis für das Fahrzeug. Darum wirst Du den "originalen
Auspuff" als Ersatzteil wählen müssen.
Wenn Du da etwas zusammenbaust, kann es durchaus sein, das der TÜV Dir die Plakette
verwehrt. Darum würde ich mit Deiner Absicht, vorher beim TÜV oder Andere, vorzusprechen,
und zu fragen, was genehmigt werden würde oder was "original" sein muß.
Danke für die Auskunft. Hoffentlich war es Dir eine Lehre, ohne Strom nichts los...
Anderes werden wahrscheinlich auch Andere nicht sagen können
Welche Batterie meinst Du da?
Die kleine 12 Volt Steuerungsbatterie oder gar die große Fahrbatterie?
Beide sollten nie richtig leer sein.
Mir hat man immer gesagt, eine leere Batterie kann kaputt gehen, aber,
wäre die kleine 12 Volt Batterie leer, hättest Du diese Anzeige nicht mehr.
Aber wenn Du diese Fehleranzeige liest, wird Dir gesagt, das in der derzeitigen
Fahrzeugeinstellung eine Nutzung der Standklimaanlage nicht möglich ist.
(Ich habe nur Dein Bild vergößert und Dies abgelesen.
Da weiß ich ehrlich nicht, Was man zu der Vermessung von tancal sagen soll.
Bei jeder Vermessung die bei mir je gemacht wurden, war als Ergebnis eine
nun korrekte Einstellung. tancal scheint mit seinem Ergebnis nicht so zufrieden
zu sein. Auch wurde mir immer genau erklärt, was, wie verändert wurde und
wie sich das nun auswirken wird. Ich war auch immer zufrieden damit.
Meist kann man Veränderungen erst sehr viel später an dem Reifenbild sehen.
Das finde ich allerdings auch! Denn DAB ist auch ohne Navi dabei.
Ich hatte das mit der Blumenerde schon gestern erledigt. Bei meinem kurzen
RAV4 , sehen 11 Sack a 45 ltr. Erde, schon recht voll aus. Da ich mir "leichte
Blumenerde" geleistet habe, war das Gewicht zu vernachlässigen.
Die "Tieferlegung" von Palmyra war ja ein einmaliger Transport.
O.K. es sah auch aus wie einfach nur "reingeschmissen", aber Er wird
schon die ungleichmässige Beladung beim fahren bemerkt haben.
