ELM 37 habe ich auch - war auch ein "günstiger" - aber einer der funktonierte. Mir gehts hauptsächlich auch drum mein Autool wieder anklemmen zu können - das Teil ist echt gut.
falls jemand das autool nicht kennt - hab einfach mal einen Anbieter rausgesucht.
Einstellungen für Blinkergeräusch lauter/leiser stellen möglich, bzw. um zusätzliche Funktionen zu aktivieren. Scheiben mit der Fernbedienung hoch und runterfahren?
Beiträge von Marko12.
Alles anzeigen
Bei meinem 2023er:
Allerdings wartet meine Werkstatt seit Juli auf einen offiziellen Rückruf. Da ich annehme, dass es den gar nicht gibt, habe ich jetzt bei Toyota nachgefragt - warte da auch auf eine Antwort.
Danke. Kannst gerne Rückmeldung dazu geben, was der FTH sagt.
Alles anzeigen
Wenn es nur um das Nachladen der Batterie geht, kann man es doch bequem über die Hybridbatterie machen.
Einfach ab, und zu die Vorklimatisierung über die MyToyota App starten reicht vollkommen. Mache ich immer,wenn ich längere Zeit im Urlaub bin.
Gruß, Choper
Natürlich nur möglich wenn die HV–Batterie noch genug Saft hat.
Bei dieser Jahreszeit entlädt sich die HV–Batterie schon nach kurzer Standzeit, meist schon nach 3 Tagen. 😐
Alles anzeigen
Mein erster RAV4 Baujahr 2020 nehme ich an, EZ 05/21 JTMGBRFV30D028268:
Bis Mitte 2023 wüsste ich nicht, dass er von einem Rückruf betroffen war.
Hi. Eben mal gescheckt. Bei meinem steht Neuprogrammierung Kombiinstrument
Hi. Möchte gerne beim verriegeln der Türen bzw. Schließen und öffnen mit der Fernbedienung das dass Fahrzeug ein Hupen von sich gibt.
Kann ich das irgendwo einstellen?
Grüße und ein schönes Wochenende
Hallo RAV4 Fahrer!
Wie ist es möglich bei dem neuen Entertainment mit nur einem Drehregler in die Menüebene zu gelangen, in der man sich die Spannung für die 12Volt Starterbatterie anzeigen lassen kann?
Ich habe viele Versuche gestartet, leider ohne Erfolg.
Grüße Marko
LAUNCH Creader Elite V2.0-T
Das -T steht für die Toyota/Lexus Software. Diese ist zeitlich unbegrenzt incl. kostenlosen Updateservice.
Bei Bedarf kann für andere Hersteller/Gruppen für jeweils 1 Jahr Laufzeit die passende Software dazugebucht werden.
Ich danke dir. Sind diese OBD2 Diagnosegeräte besser als die OBD2 Adapter? Ich habe einen Adapter von Vgate vlinker MS dieser funktioniert überhaupt nicht.
ELM Verbindung hergestellt
ECU Verbindung kann nicht hergestellt werden.
Das Modul kann nicht mit dem Steuergerät kommunizieren. 😐
Dankeschön. Dann werde ich mir die App mal genauer anschauen mit dem passenden OBD2 Adapter.
Ein schönes Wochenende
