Fusskick Sensor:
  • Bei meinem Rav A4 war die AHK mitbestellt und somit ohne Sensor.
    Habe das Reklamiert das der Sensor dann ja im Fzg.liegen müsste die haben da nur auf das Prospekt verwiesen und nichts gemacht.Habe ihn dann von meinem FTH kostenlos bekommen und selbst Anmontiert
    Rav 4 Hybrid Plugin Avantgarde
    09/2026 AHK Abnehmbar Vertikal
    Goodyear Year Allwetter:)
  • Als bei mir die abnehmbare AHK montiert wurde, wurde ich darauf hingewiesen, dass nun der Fußsensor für die Heckklappe nicht mehr funktioniert.
    Damit hatte ich kein Problem, denn ich wollte diese ohnehin nicht nutzen.
    Monate später bemerkte ich durch Zufall, dass sich die Heckklappe dennoch über den Fußsensor betätigen lässt. Nichts ist unmöglich ...
  • Hallo Raver,
    Danke für die Infos. Der FTH hat mir gesagt, dass auf dem Stecker eine
    Plastekappe gegen Feuchtigkeit gesteckt wird, Anweisung Toyota und das Stückchen Restkabel mit Straps fixiert wird.(irgendwo an der stoßstange)
    Dazu hat er mir angeboten den Sensor abzuholen:) ,freundlich...
    Viele Grüße Frank
  • Hab mich hemdsärmlich unters Auto geschoben, natürlich nur nach ausatmen und Luft anhalten und siehe da,
    ich habe gar keinen Sensor mehr, einfach weg.
    Bei mir wollten sie den Sensor damals entsorgen. Habe meinen Verkäufer darauf aufmerksam gemacht und er hat den Sensor gerettet und mir bei der Übergabe in den Kofferraum gelegt.
    Eine Frechheit - der Sensor kostet um die € 250,00.
  • Bilder vom versetzten Sensor wären noch hilfreich, dann fahre ich zum Freundlichen und frage ob der im
    Kofferraum liegt, innen :)
    Sollte der Sensor bei Dir im Kofferraum liegen, dann kannst Du ihn nicht übersehen. Ich gehe eher davon aus, das sie diesen entsorgt haben.
  • Toyotaner danke für das Bild vom Prospekt.
    Habe eben in mein altes Prospekt geschaut und es steht das so auch drin. Ich hatte dies echt überlesen.
  • Tarra und guten Morgen alle Raver,
    Ich war beim FTH und hier das Ergebnis:
    Ich denke es spricht für sich. Na klar kann man den Sensor ausbauen und die beiden Fühler irgendwie unterbringen,
    aber das wäre Spielerei.
    Euch einen schönen Tag
  • papamcpom danke für die Bilder.
    Wenn ich diese richtig deute, sind die bei dir ausgebaut.
    Ist auf den ersten Bild eine Halterung und auf dem zweiten Bild das entsprechende Steuergerät zu sehen?
    Oder täusche ich mich da?
  • Hallo Ottili,
    Nein dein Eindruck täuscht nicht, der Träger ist in/an der Stoßstange verbaut. Mein technisches Verständnis sagt mir aber,
    man kann den Sensor mit "Induktionsdrähten" auch anders verbauen und die Drähte irgendwie im Abstand von 10cm führen
    und entsprechend fixieren, sodass seine eigentliche Funktion wieder hergestellt wäre.
    Viele Grüße nach Köln
