  • Verstehe. Darum geht’s dir.
    Die Fotos wurden von der Werkstatt gemacht, und an Toyota weitergeleitet, samt Testprotokoll, Prüfbericht etc.
    Die Werkstätten haben nicht die Aufgabe es abzudichten, sollen sie auch nicht. Ist der Schaden zu groß wird das Kabel samt Stecker ausgetauscht. Minimaler Schaden nur der Stecker ausgetauscht. Dies entscheidet aber nicht die Werkstatt, sondern erst nach Auswertung der Daten von Toyota Deutschland.
    Alles, was die Werkstatt sofort an dem Tag macht, machen Sie aus eigene Hand und ist nicht mit Toyota abgesprochen.
  • Ich war am Anfang des Monats beim Händler. Es wird an unserem PHEV das Kabel samt Stecker zum hinteren Motor getauscht. Die Feststellung des Schadens beanspruchte 3 Std. Bisher habe ich noch keinen Termin zum Tausch, da das Ersatzteil bestellt werden muss.
  • @NichtsNutz:
    Welches Baujahr ist ihr PHEV?
    Haben sie den Schaden selber begutachten können?
    Meiner muss Mitte Februar zur Steckerkontrolle!
    Der Erste: Toyota Corolla Sol 1,6l, EZ 10/2003, silber, 239.100km
    Der Zweite: Toyota RAV4, Plug-in-Hybrid, GR-Sport, Baujahr 25.12.2023, Erstzulassung 06/2024, Platinumweiß perleffekt
  • Das Thema hat sich leider immer noch nicht erledigt, obwohl es seit Jahren bekannt ist.
    Mein RAV4 plug in Bj. 2021 steht mit dem gleichen Fehler seit 4 Wochen in der Werkstatt - VOR vehicle off road !
    Die eigentliche Katastrophe: Weder Toyota Technik Deutschland noch der Kundenservice sind in der Lage auch nur annähernd einen Liefertermin für den HV Kabelbaum zu nennen!
    Bei Recherchen stösst man dann darauf, dass man in Europa (und Nordamerika) nicht der Einzige ist, dem das Auto wochenlamg ENTZOGEN wird.
  • Gibt es unter diesen Umständen kulanter Weise oder "offiziell" ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung gestellt??
    Ob Dir das weiterhilft kann ich natürlich nicht beurteilen...
    Meiner ist auch ein 2021er - hab mir aber noch nicht die Mühe gemacht zu urgieren.
    Abgesehen davon würde sich mein Händler nur "bewegen" wenn ICH eine klare Fehlfunktion präsentieren könnte. Oder gibt es da per FIN Abfrage schon einen Vorsorge-Check? Brief ist noch keiner eingetrudelt...
    Viel Erfolg :thumbup:
  • Nachdem ich mich an den Kundendienst Toyota Deutschland gewandt habe, hat mir die Werkstatt einen Ersatzwagen zur Verfügung gestellt.
    Ansonsten hat sich zu den Aussagen der Lieferfrist auch auf Nachfrage NICHTS geändert. :thumbdown:
  • Da
    Noch einmal zu Deiner Frage: ich bin nicht aktiv geworden, sondern er blieb auf der Landstraße mit der Meldung "Fehler im Hybrid System" stehen und ließ sich nicht mehr starten.
    Da haben wir es:
    Wenn wir alle bis 5 nach 12 warten bis nix mehr geht und keiner voraus eilend reagiert, wenn schon abzusehen ist daß bald ein Systemausfall bevorsteht dann ergeht es uns wie Dir ! Mich schaudert es…
  • Hab heute auch eine Mail von meinem Händler erhalten.
    Soll einen Termin machen für die Überprüfung des Kabel bzw Stecker.
    Die Aktion soll 2 Stunden dauern und natürlich kostenlos sein.
    Ist es eigentlich egal bei welchem Toyota Händler ich das machen lasse?
    Weil die Anfahrt dauert fast 1.5 Stunden.
  • Hallo Daywalker,
    Hallo Raver,
    War gestern beim FTH, die ganze Prozedur soll ca. 4h dauern und ist natürlich kostenlos.
    Auf meine Frage hin, ob Bilder gemacht werden und zu Toyota geschickt werden, kam eine ablehnende Haltung.
    Wir arbeiten nach Vorgabe und TPI, und
    sollten Bilder gemacht werden, bekommt die nur Toyota.
    Mein Hinweis auf mein persönliches Fahrzeug und das Recht auf bildliche Aufklärung wurde ignoriert.
    Bei Abholung gab's ein Protokoll und der Hinweis, Stecker wurde abgedichtet,
    Bilder werden zu Toyota geschickt.
    Position auf dem Nachweis :
    1 CSC MGR CABLE(HV FLOOR UNDER WIRE)
    XGGA2P = Überprüfung und Abdichtung des Kabelbaums
    Beste Grüße aus MeckPom bei +1,5 Grad und Regen
    Einmal editiert, zuletzt von papamcpom ()
