Diebstahlsicherheit
  • Nr2
    Externer Inhalt youtu.be
    Erklärung
    Wie gehört im Video Toyota kann das Protocol andern über canbus (aber die sehn das nicht ein)
  • Losung ohne Platten
  • Hier sieht man wie schnell das geht
    Lexus Toyota oder Honda
    Fur die alles das selbe
    Plug-in hybrid werden noch geschont weil man oft keine lade Möglichkeit hat
  • Ich habe vorhin die Bezugs-Möglichkeit der beiden Sicherheitsplatten aus UK angefragt und eine Antwort erhalten:
    Neue Nachricht von: tmb_hybrid
    Hello.
    Thank you for your interest. If you would like to purchase, I will need to check my parts stock when I go back to work on Friday 29th Dec.
    I will inform you the stock situation then.
    Thanks
    Danke für den Hinweis hier im Thema!
    Wenn ich nun von dieser Möglichkeit Bescheid weiß, schwirrt mir gleich im Kopf rum, diese Plattenabdeckung selbst anzufertigen und noch mehr „Heavy Duty“ zu machen… !
    Sollte ich da was mittelfristig machen, informiere ich gerne.
  • Externer Inhalt youtu.be
    Schade aber so gehst
    Etwas schwieriger
    Toyota not entcrypted
    Anderes Vorbild aus Australië
    Es ist fur mich traurig zu sehn wie einfach die Stoßstange einfach weg ziehen, und ran gehen
    Schaden ist sicher neue Stoßstange und kottflugel lackieren und Montage 2000-3000 Minimum 😡
  • Ich habe es überlegt
    Ist natürlich wie man darüber denkt Platten oder canbus /hack
    Platten Kosten und Einbau 400 Euro (aber Dieben Können Scheiben /tur auf und über obd2 starten und weg)
    Igla/gohst wird viel schwieriger und auch 400 Euro Meistens Auto bleibt stehn und in im besitsz
    Nein ich arbeite nicht fur igla oder Carlektra aber ich mochte euch helfen um eine gute Entscheidung zu nehmen ,seit 2/2023 besitze ich den rav4 und wollte nicht das ich eines Tages Nix mehr habe,
    Auto ist Vollkasko versichert wenn Brand oder Diebstahl
    Aber was da alles extra dran gemacht ist ander Lichter Reserverad Noco ahk un vieles mehr ist dan auch Weg
    Lese diesen Artikel mal
    MAX Meldpunt - Tienduizenden Toyota’s kwetsbaar voor diefstal binnen een paar minuten
    De Toyota’s RAV4 en C-HR zijn extreem kwetsbaar voor diefstal. Of deze op slot staan, maakt niet uit. Experts waarschuwen hiervoor.
    www.maxmeldpunt.nl
    Leider auf Holländisch
    Auf diese Seite wird beschrieben wie ein man mit sein rav in die Ferien war in Norwegen und sie da versucht haben sein Auto zu stehlen bemerkt und die Diebe weg gejagt.2 Wochen später in Holland das selbe Schicksal ,er Fahrt dan nach Frankreich und ide versuchen da wieder sein Auto zu klauen
    Schau euch die Videos in Ruhe an
    Am besten auf großes Bildschirm
    Einmal editiert, zuletzt von Toyotawillie ()
  • Es ist doch für uns Besitzer wichtig, dass der Wagen bei uns bleibt.
    Entstandene Einbruchschäden ersetzen die Teilkaskoversicherungen.
    Die Diebe müssen 2 bis 5 Minuten aufgehalten werden, dann lassen die meist vom Auto ab.
    Mit den Platten und einer zusätzlichen Wegfahrsperre dürften unsere RAV4 vor Diebstahl sicher sein. Der Wagen kann dann nur abgeschleppt entwendet werden.
    Ans Steuergerät kommen die nicht mehr so einfach ran und falls die die Platten irgendwie abgebaut bekommen, hält die zusätzliche Wegfahrsperre die Diebe hoffentlich auf.
    Es ist doch so, die wollen schnell weg und nicht ewig dran rumschrauben.
    Seit dem ich die zusätzliche Wegfahrsperre drin habe, schlafe ich sehr gut und wenn die Platten drin sind, wahrscheinlich noch besser. ^^
  • Produktinformationen "IGLA231"
    IGLA ist eine CAN/Bus Wegfahrsperre, um Ihr Fahrzeug vor Diebstahl zu schützen. Das IGLA231 ist eine innovative Wegfahrsperre zum Nachrüsten, bei der die vorhandene Kabel und Signale des Fahrzeuges genutzt werden. Somit ist keine zusätzliche Verkabelung bzw. trennen von Kabeln notwendig und es ist nur schwer von Dieben zu finden. Darüber hinaus kann das System aufgrund seiner geringen Größe fast überall im Fahrzeug installiert werden. Die Freigabe kann mittels Bluetooth-Transponder oder durch Eingabe eines PIN-Codes über die Tasten im Fahrzeug-Cockpit deaktiviert werden. Ist einer der Transponder in Reichweite von ca. 4 Metern, ist das System entschärft. Das CAN-Blokade ist für viele aktuelle Fahrzeuge lieferbar.
    Auf deutsch
  • „Wir“ sollten hier nicht zuviele Anreize, Tips oder Anregungen offenbaren - wie man was umgehen oder montieren kann.
    Bitte das vlt bei all den positiven Intentionen mit berücksichtigen. Danke
  • auf jede Idee um Diebe vom Diebstahl abzuhalten folgt eine Gegenidee die diese Massnahme ausser Kraft setzt oder umgeht.
    Ich hatte das schon mal irgendwo geschrieben, wenn sie dein Auto haben wollen, dann bekommen sie es. Dehnen ist auch eine "digitale Wegfahrsperre" egal. Die verladen das Auto und sind weg damit. Den Rest machern sie dann in Ruhe an Orten irgendwo anders.
