Beiträge von the_ryu
    Nachdem geführt immer weniger Tankstellen ein Reifenfüllgerät haben, bzw diese nicht Ordentlich funktionieren, überlege ich schon länger mit einen Akku betriebenen Kompressor zuzulegen. Die Anforderungen sind dabei aber nicht ein ganze Bar nachzufüllen (dafür hab ich einen Kompressor beim Haus meiner Mutter), sonder man 0,1 / 0,2 Bar nachzufüllen wenn diese fehlen sollten. (zb wenn das Wetter von +15° auf 0° Umschlägt).
    Hierfür kommt mir immer wieder der OSRAM TYREinflate COMPACT unter, was haltet ihr von diesem, bzw kennt ihr eine Brauchbar alternative ?
    (Eigentlich ist das Thema hier nicht ganz richtig, da es ja alle Modelle betrifft, aber ich hab keinen besseren Forumsbereich gefunden.)
    Ich habe mir es einstellen lassen, dass bei langsamer Fahrt die Front- und 360-Grad Kamera anspringt. Das kann man sicher auch wieder deaktivieren lassen. Meinst du das?
    das kannst du selber einstellen, wenn du links unten auf die Kamera Taste klickst, hast du in der Multimediaeinheit einen Button mit ner Kamera mit nem A, da kannst du das Aktivieren und Deaktivieren.
    bei mir wurde (in Wien), Innotech aufgetragen, hab mir dann auch zwei Dosen davon bestellt und sprüh damit die Wagenheberaufnahme nach dem Reifenwechsel oder einem Werkstatttermin ein, damit die Stellen wo es sich dabei gelöst hat auch wieder Versiegelt ist.
    Und ja ich weiß dass das übertrieben ist, aber genau dort halt damals der Corolla als erstes zum Rosten angefangen.
    T22 mit ECO fährt man nur "schaumgebremst", ist also ganz Net in der Stadt wenn man sich endschleunigen will, bringt sonnst nix. Der Verbrauch ist bei mir nach dem ersten Service Massiv gefallen, allerdings, wie @rheinschauerin schon geschrieben hat sobald es unter 10°C bekommt steigt er wieder Massiv, du wirst also die Verbräuche die du bei seinem Auto erwartest erst im Frühjahr haben, gut und die Reserve ist halt für die USA ausgelegt :P
    jetzt mal eine ganz ehrlich, braucht ihr die Handschuhfach Beleuchtung wirklich ?
    Ich hab mich auch am Anfang darüber geärgert dass diese fehlt, hab mir sogar nur Lieferung des Fahrzeugs alles zusammenbestellt (Taster als offner, Led Stripes, usw.) um es nachzurüsten, allerdings wäre es mir bis jetzt nicht abgegangen, wenn wenn ich was im Handschuhfach suche Parke ich sowieso und die Innenbeleuchtung ist an.
