unser 21-er ist nicht betroffen, gut steht ja auch "mehrere Modelle"
Dein Toyota ist weder von einer freiwilligen Kundendienst-Aktion noch einem ausstehenden Sicherheits-Rückruf betroffen. Du brauchst nichts weiter zu unternehmen
Ihr habt ja alle auch Recht, deshalb hatte ich es ja auch "vorsichtig" vorgeschlagen. Nur möchte ich auch nicht wissen, wieviele mit Felgen, die nicht eingetragen sind, unterwegs sind
Ich selbst kenne da einige. Und auch da erlischt die ABE, streng genommen sogar bei vielen Anbauteilen wie nur mal als Beispiel den Heko Windabweisern die weder ABE noch E Kennung haben.
mmh, ich will Dich ja zu nichts verleiten. Aber wie groß ist die Gefahr das Du damit " erwischt" wirst??
Die De/ Montagearbeiten sind ja nicht die Welt. ganz ehrlich, ich würde das Ding anbauen und gut.
ich schau noch mal hier, da laufen einige ältere RAV mit Bügeln rum. Vielleicht ist ja einer mit Deinem Bügel dabei.
Nachtrag, die Aufhängungen für die Scheinwerfer sind wohl nachträglich angebracht worden, sonst wären sie mit vercromt worden.
mal so als Tip, das Ding ist ziemlich dreckig. Einfach mal reinigen und mit Polierpaste einschmieren. Falls irgendwas eingraviert war, siehst Du es an der Paste die sich in der Riefe absetzt. Du polierst ja drüber und nicht in der Riefe. Leider sind zu der Zeit viele Bügel mit Aufklebern des Herstellers/ Vertreibers versehen worden, die wird natürlich keiner mehr finden.
Hast Du schnmal Google Lens mit dem Foto bemüht??
Die anderen Tips hattest Du ja schon alle abgeklappert
ja, wenn das Rad runter ist kannst Du zumindest sehen,ob die Klötze einigermassen gerade abgefahren sind. Wenn ein Zylinder hängt schleift ja ein Klotz länger an der Scheibe.
Für eine genaue Kontrolle müssen die Klötze aber raus um an die Zylinder zu kommen.
in dem Zusammenhang vermute ich eher ein Problem mit einer Bremse, genauer mit einem Bremssattel. Der hat gehangen und sich dann mit einem "Knall" gelöst. Könnte ein Kolben fest gewesen sein durch Verschmutzung oder ähnliches. Alles ist möglich.
Kenne ich vom Hilux, da hatte ich das an der VA. Da waren beidseitig innen die Zylinder fest. Im Endeffekt musste alles neu, da schon die Bremsbeläge schräg abgefahren waren. Da bin ich auch durch das "knallen" draufgekommen.
Ab zum Händler und Kontrolle. Klötze raus und Bremszylinder auf Freigang prüfen.
gut, dann ist eine dauerhafte Aktivierung des Systems von der EU doch nicht vorgeschrieben. Sondern das System muss wissentlich deaktiviert werden und aktiviert sich selbstständig wieder.
wenn die EU das vorschreibt, dann bleibt es auch aktiv. Jeder Händler wird sich hüten dieses, selbst wenn es geht, zu deaktivieren. Außer Toyota gibt es frei und das wird innert der EU wohl kaum passieren.
Das ist wahrscheinlich für Länder außerhalb der EU vorgesehen, in der es diese Richtlinien nicht gibt.
das steht in der Anleitung.
Du kannst aber problemfrei 0,2 bis 0,5 drauf tun. Selbst bei 3,0 wird bei Volladung nichts passieren.
gern geschehen ![]()
Thema gutes bayrisches Bier, ich hab von Will-Bräu in Motten ( so 300 km über Dir) einen Kasten Helles hier stehen- lecker.
