    triassegler ist die Kugel nicht zu nah an der Stoßstange dran?
    Kleiner Tip: Mache an die Stoßstange, da wo die Kugel ist, eine Schutzfolie dran, die verzeiht kleine Kolisionen mit dem Anhänger. :)
    4Ravinger zum Unterbodenschutz kann ich dir etwas schreiben. Der normale Unterboden ist so gräulich und wenn dann (wie bei meinem) Unterbodenschutz drauf kommt, dann ist der Schwarz (jedenfalls bei meinem).
    Holraumversiegelung könntest du erkennen, wenn du ne Tür öffnest und von unten in die Wasserauslässe z.B. einen Zahnstocher steckst und wieder rausziehst. Da müsste dann etwas von dem Fett dran bleiben. (so meine bescheidene theoretische Annahme)
    Garantie ist so eine Sache. Wenn die Änderung nicht auffallen und es Einstellungen sind, die im Fahrzeug eh schon sind, würde ich das als unkritisch ansehen. Das ist aber meine bescheidene Einschätzung. Was Toyota im Falle des Falles sagt, bleibt abzuwarten.
    peekay es geht wahrscheinlich bei deinem um einen Plug In, wenn ich deine letzten Zeilen richtig deute.
    Es ist für zukünftige Fragen doch für alle hilfreich, wenn in der Signatur steht, um welchen RAV4 es sich handelt. (siehe z.B. meine)
    Ich kann dir zum Punkt der Heckklappentaste etwas schreiben.
    Bei mir drücke ich im verriegelten Zustand des Fahrzeuges den Heckklappenknopf auf der Fernbedienung 2x und dann entriegelt sich das Fahrzeug und die Heckklappe öffnet sich. (dies konnte der Händler einstellen)
    Fußsensor habe ich keinen und wenn ich das Fahrzeug verriegel, während dei Heckklappe schließt, piepst er auch nur mit Dauerton, bis die Heckklappe zu ist. Dann kann ich verriegeln.
    Wird jetzt nur bei bereits verbauten AHK nur der abbehmbare Kugelkopf getauschr, oder muss alles getauscht werden?
    Und auch von mir ein <3liches Danke für deinen Einsatz. :thumbup:
    4Ravinger na es ist die Kofferraumgummischale drin und da drunter der höhenverstellbare Boden. Wenn der dann, wie bei mir, in der oberen Position ist, dass man hinten im Kofferraum einen ebenen Ladeboden hat, dann klemmt der an dem Metallschutz. Schau dir das mal im Autohaus an, falls du deinen RAV4 noch nicht hast.
    Es kann natürlich beim Plug In anders sein, dass weis ich nicht, da ich den Vollhybriden habe.
    4Ravinger ich habe sowas auch für den RAV4, muss aber sagen, dass der Zwischenboden vom Werk aus sehr spack reingeht und fest klemmt, damit der nicht klappert. Wenn dann diese Metallleiste noch drauf ist, hatte ich das Problem, dass ich den Zwischenboden zwar reingedrückt bekommen habe, aber beim Rausklappen hatte ich dann doch schon Probleme, da der nicht an der Kannte vorbei wollte. Teste das mal an deinem RAV4, denn evtl. ist der den du rausgesucht hast passgenauer, als meiner von Aliexpress.
