    Mittlerweilen lässt sich der Plugin nur noch mit Key an den Power Button halten starten - ist das ein Feature der neuen Navi Datenbank ?
    (Key Batterie ist erst 2 Monate alt ?)
    Bestimmt, denn das RSA funktioniert auch nicht mehr (bei meinem Vollhybriden) und die Supermarkt POI ist auch weg.
    Versuche es mit dem zweiten Schlüssel.
    (die Schlüsselbatterie sollte 2 Jahre mindestens halten)
    Wenn das auch nicht geht, dann würde ich jedesmal die Toyota-Pannenhilfe anrufen und einen kommen lassen, der den Wagen startet.
    Was alles beim RAV4 (ob PlugIn oder/ und Vollhybrid) in Einzelfällen/ mehrfach nicht läuft bzw. gestört ist, ist schon ein Witz. So etwas gab es bei Toyota eigentlich nicht.
    schaut doch bitte einmal bei euren Navis nach, welchen Softwarestand ihr habt und ob ihr bei der POI-Suche noch nach "Supermärke" suchen könnt.
    Meins ist 2021v1 und da ist dieser Punkt weg.
    Ich bin aber der Meinung, dass es bei der Version 2020v2 noch da war.
    Es ist echt nervig, da die Suche über Google mit dem Navi ein Griff ins WC ist, wenn bestimmte Supermärkte gesucht werden(besonders im Ausland funktioniert das nur bedingt)
    Vielen Dank an Euch.
    OTA-Software Update:
    MM Oberfläche sagt grad „Warten auf Neustart…“
    Heißt warten auf automatischen Neustart oder manuell durch User?
    Auto aus und wieder einschalten, dass ist mit " warten auf Neustart" gemeint.
    Bei Update per USB-Stick steht da: "Bitte USB-Stick entfernen, System startet neu"
    Zum Kartenupdate übers Netz, da kannste getrost das Update unterbrechen, wenn du "automatisches Update" eingestellt hast. Da wird das Update im Hintergrund geladen und bei Unterbrechungen dort weitergemacht, wo es beendet wurde. (meine Probeerfahrung)
    Ach, evtl. müsstest du in deiner Signatur das Wort Genuss in " setzen, daxes ja gerade kein Genuss ist.
    Sehr grossen Dank an Ottili und an 4Ravinger,
    Ich sehe so langsam, daß ich da selbst gar nicht viel machen kann.
    Das gibt eine teure Angelegenheit, die ich mir nicht leisten kann.
    Jetzt mal Butter bei die Fische.
    Fahre zum Toyotahändler, oder Reifendealer oder zu einer freien Werkstatt. Die können feststellen, ob du die Sensoren tauschen musst und falls nicht, stellen die das für kleines Geld im Fahrzeug ein. (mein Händler verlangt dafür 10 Euro, was andere verlangen, oder ob die das als Service am Kunden machen, entzieht sich meiner Kenntnis).
    Wenn du neue Reifen benötigst, werden auch die Sensoren getauscht. Ein kompletter Satz Sensoren kostet ab 100 Euro. (je nach Bezugsquelle)
    Also so teuer ist das auch nicht.
    etmajo49
    - übrigens sind alle Sensoren mit Batterien bestückt? Ist das so richtig? ist das so für alle Modelle?
    Soweit mir bekannt, ist das bei Toyota so. Es gibt auch ein System über den ABS-Sensor.
    - Wenn ja, muss ja jedes Rad abmontiert werden, um das Ventil mit neuer Batterie zu wechseln!
    Ja, die Räder müssen vom Auto und der Reifen von der Felge runter.
    - Wenn es so ist, wie kann man die Batterie der Ventile wechseln?
    Nein, da die Batterien mit den Sensoren und Ventielen vergossen sind.
    - das ist dann bestimmt die Ursache des Blinklichts bei mir?
    Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ein Reifenhändler, eine freie Werkstatt und der Toyota-Händler/ die Toyota-Werkstatt können da weiterhelfen, da die die Sensoren prüfen können.
    - die Batterien sind wohl noch nie gewechselt worden?
    Die Frage kannst nur du beantworten, da es dein Fahrzeug ist und hier keiner weiß wie alt die Sensoren in den Reifen sind.
    Wenn du den Fehler gefunden hast, berichte uns doch bitte, was es bei dir letztendlich war.
    Was mir jetzt aufgefallen ist, nach dem ich die Version 2021v1 drauf habe, kann ich bei den POI nicht mehr nach Supermarkt suchen.
    Das ist jetzt einfach weg. Ist im Ausland ecbt hinderlich.
    4Ravinger du musst bei Einrichtung --> Allgemeines --> Bevorzugter Dienst "Toyota online einstellen.
    Auch musst du bei Einstellungen --> Online --> Autom. Verbindung mit Internet "Ein" einstellen und dann noch bei Einstellungen --> Online --> Toyota online dein Konto hinterlegen.
    Dann sollte es klappen.
    Ich persönlich bevorzuge die USB-Stick-Updateart, da dort nicht nur die 4 Karten erneuert werden, sondern auch die Software.
    Evtl. hilft dir das weiter:
    Initialisierung des Reifendruckkontrollsystems
    Halten Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle an und stellen Sie den
    Motorschalter auf “LOCK” (Fahrzeuge ohne intelligentes Zugangs- und
    Startsystem) bzw. schalten Sie ihn aus (Fahrzeuge mit intelligentem
    Zugangs- und Startsystem).
    Die Initialisierung kann nicht bei fahrendem Fahrzeug durchgeführt werden.
    Stellen Sie den Reifendruck auf den empfohlenen Wert bei kalten Rei-
    fen ein.
    Stellen Sie den Reifendruck unbedingt auf den empfohlenen Wert bei kalten Reifen ein. Das Reifendruckkontrollsystem arbeitet auf der Basis dieses Druckwerts.
    Stellen Sie den Motorschalter auf “ON” (Fahrzeuge ohne intelligentes
    Zugangs- und Startsystem) bzw. schalten Sie ihn in den Modus IGNI-
    TION ON (Fahrzeuge mit intelligentem Zugangs- und Startsystem).
    Halten Sie den Schalter zum Zurücksetzen des Reifendruckkontrollsystems gedrückt, bis die Reifendruck-Warnleuchte 3 Mal langsam blinkt.
    Fahrzeuge ohne intelligentes Zugangs- und Startsystem: Lassen Sie
    den Motorschalter einige Minuten in der Stellung “ON” und stellen Sie
    ihn dann auf “ACC” oder “LOCK”.
    Fahrzeuge mit intelligentem Zugangs- und Startsystem: Lassen Sie den
    Motorschalter einige Minuten im Modus IGNITION ON und schalten Sie
    ihn dann aus.
