Und da es wohl auch vielen anderen egal ist, wird sich so schnell auch nix ändern.
Hat Dein FTH Contacte zu Brüssel oder kann, so fern er denn will, jeder Händler mit einem Anliegen dieser Kategorie dies vom EU Hauptsitz bereinigen lassen ? ![]()
Das schlimme ist ja, es gibt da eine zweite Lösung die Toyota verbaut. Der Unterschied ist dann noch das Sonnenbrillenfach.
Kannst Du das näher spezifizieren?
Bei vielen gibt es kein Brillenfach mehr, da wurde der Platz von Toyota anderweitig „genutzt“ - vielleicht ein zusätzlicher kleiner Speaker oder Mikrofon Unit verbaut - hab da noch keine Erfahrung damit gesammelt oder es gar benötigt.
VG und Danke
Habe noch beide Apps Rot und Schwarz im Einsatz - Strecken werden jetzt alle angezeigt
In einem Mobiltelefon vereint ?
(iPhone oder Android-Phon)
Also wie sscdiscovery meinte: Belgien MUSS involviert werden - funktioniert natürlich nur wenn der FTH kompetent agiert ![]()
Die Methode mit dem Jump Starter ist sicher gut, aber auch etwas gefährlich. Wenn da der Pluspol irgendwo an Masse kommt und einen Funken zieht, kann das Steuergeräte abschießen. Also gut aufpassen, dass Du mit der roten Klemme nichts berührst! 🙂
Wenn er sich parallel zu den Anschluss Klemmen der 12V Bat klemmt kann aber nix passieren…oder Pluspol zur Plusklemme und Minuspol an Masse.
Oder wie meintest Du…Geht doch auch mit häufiger vorhandenem 12V DC-Ladegerät (Ladestrom <5A) ?
Yuasa gehört zum Besten, das Du finden kannst. Ich würde dabei bleiben.
Da hat er recht ![]()
Es sind keine Drehmomente angegeben.
Da es bei mir die Werkstatt verbaut hat, weiss ich auch nicht, wie fest die da was angezogen haben.
Aber, wer es selber abbauen möchte, der löse die originalen Schrauben und ziehe die neuen genau so fest an.
Und immer dran denken: Nach Fest kommt irgendwann ab und nach ab kostet es viel Geld!
Wie hat Deine Werkstatt auf den „ungewöhnlichen“ Einbau/Eingriff solcher Platten reagiert?
Ok, man verdient dran will sich eine Werkstatt einreden aber hat man dabei auch die Sinnhaftigkeit erkannt, einen offiziellen Gedanken verloren oder Dein Engagement lediglich als Kunden Liebhaberei aberkannt?
Danke ![]()
Leider hatte ich nach der letzten Probefahrt den Verkäufer nicht mehr erreicht; kann man das Headup-Display in der Höhe einstellen? Ich seh da gar nichts, weil ich zu Groß bin
Ja.
Wie groß? Alles bis 1,90m no Problem.
Ist jemanden von euch bereits etwas zu Ohren gekommen(?):
Btw In Finnland sind solche Leuchten aufgrund sparsamerer Strassenbeleuchtung(countryside) und der geografisch bedingten Lichtverhältnisse eher toleriert als „bei uns“ !
Auch werden dieses zusätzlichen Leuchtmittel Mentalität bedingt verkehrsfreundlicher eingesetzt als man vermuten würde(auch geringeres Verkehrsaufkommen).
