Beiträge von 4Ravinger
    Danke für die Anteilnahme, habe es im Sicherungskasten im Motorraum gefunden gehabt in der Betriebsanleitung. Bis aber da mal jemand da war von EUROCARE hat aber schon gedauert, musste da über 1 1/2 Stunden warten bis da mal einer gekommen ist. Das wird mir nicht nochmal passieren, und werde mir hier so ein Starter Teil beschaffen. 4Ravinger hat ja in einem eigenen Thread dieses ja schon mal angeschnitten und auch ausführlichg beschrieben. Würde mich nur interessieren, ob das Starter Teil dann auch drei Wochen oder länger hält, wenn man vom Urlaub zurück kommt und am Flugplatz im Parkhaus feststellen muss, das sein Auto nicht mehr anspringt.
    Bin dann mal den ganzen Nachmittag in die Berge gefahren und habe mir mal wieder gegönnt, das Gaspedal bis zum Bodenblech durch zu drücken wo es erlaubt war. Nach fast 5 Stunden, sollte ja nun die Starter 12Volt Batterie wieder voll sein.
    Ist halt “nur” als Starthilfe gedacht und mein NOCO hält die Kapazität noch immer - obwohl noch nicht benötigt schon seit bereits 8 Monaten im Kofferraum.
    Aber:
    Intelligentes Nachladen der 12V Batterie ist wiederum ein anderes Kaliber an Thematik…und wurde ebenso ausführlich durchgekaut.
    Wenn sich da jemand mit den Tips schwer tut einfach den FTH etwas penetranter nerven!
    Schönen Sonntag die Runde
    Ich habe beim Rav4 keine Vergleiche zu:
    ohne Windabweiser, mit Toyota Windabweiser oder in Kombination mit Climair Windabweisern!
    Was ich auch aus Erfahrung zu meinen/anderen Fahrzeugen sagen kann:
    Sie erfüllen genau die Funktion die man erwartet.
    Vom Design gefallen mir „die Toyotas“ weitaus besser auch da sie HINTEN und VORNE montiert werden (Climair nur vorne verfügbar - deswegen sind diese ja sooooo günstig 😉)
    Die Toyotas sind den Bildern zufolge auch schön flach der Scheiben Formgebung angepasst …
    Ist alles eine Frage des Geschmackes, der Geldbörse oder eben weil man glaubt nur vorne die Teile zur Luftzirkulation während höherer Geschwindigkeit/Regen zu benötigen 😁
    Während der Fahrt gekühlt halten sollte funktionieren wenn die Box gut isoliert ist - aber wie wir wissen ist das Toyota Nachlade-Management bezogen auf die Lade-Dauer für unser 12V Batterie sehr sparsam 😉 Probier es aus und genießt euren Urlaub…
    Schade dass Toyota EU nicht fähig war im Plugin den 1500 Watt Inverter - es gibt bereits einen Thread dazu - mit der Hybridbatterie zu vereinen(wie es bei den Plugins in USA gemacht wird) - somit würde die Steckdose bei uns um die 6A hergeben und man müßte sich weniger Sorgen um die 12V Batterie machen - die würde dann sogar einen kleinen mobilen Kompressorkühlschrank versorgen ;)
    Die Kindergarten-Steckdose die auch noch die schwache 12 Volt Batterie(per Inverter) belastet wird von mir elegant ignoriert und nicht benutzt!
    Jackery - Solar Generator hinten reingestellt und Ruh is! ✌🏼
    Falls jemand interessiert ist hier ein paar Infos:
    Jackery® Deutschland | Solargeneratoren – Jackery Deutschland
    Tragbare Powerstation, faltbares Solarpanel und Solargenerator für autarke Stromversorgung unterwegs & Notstromversorgung bei Stromausfall.
    de.jackery.com
    Keine Sorge - ich bekomm da nix dafür - KEINE WERBE-ABSICHT !
    Danke Ottili alles klar und verständlich - wenn es die Verordnung so geregelt hat, ist eben so.
    Bei meinem zukünftigen Hänger(den ich importieren möchte) hier kurz die Eckdaten :
    einachsig, zul. Gesamtgewicht 750kg, Stahl Blattfedern gelagert, Gasdruck-Stoßdämpfer, Reifendimension 155/80/R13.
    Sollte mit dem Plugin harmonieren und 100km/h möglich sein und auch mal 2000km, wie gesagt, vorwiegend AB schaffen.
    Rechtliche Details muss ich erst eruieren…
    Ps: Hier erstmal ein kleiner Bildeindruck von dem guten Stück 😉
