Zu den Reifen gab's auch schon einen Thread.
Es passen standardmäßig:
225/60R18
235/55R19
245/45R20
Mit Zubehörfelgen gibt es über die ABE auch noch andere Felgengrößen und Bereifungen...
225/60R18
235/55R19
245/45R20
R-A-V genau so ist es
Nur der Suzuki hat ein Ersatzrad standardmäßig, der RAV4 kommt ohne Ersatzrad daher, hier gibt es deshalb keine Probleme...
Bedenkt bitte, wenn das Auto im Freien steht, kann das bei ungünstiger Witterungslage auch Kondenswasser sein aus der Luftfeuchtigkeit, etc.
Es fehlen immer mal ein paar Fahrten in der App. Das können schon mal 10% sein, mal mehr, mal weniger. Hier kann man sich nur näherungsweise an den wirklichen Verbrauch rantasten.
Wenn man nur rein elektrisch fährt kann man ja den Kilometerstand notieren und mit den wirklich geladenen kWh den Verbrauch mit Verlustleistung berechnen. Wenn man auf HV fährt ebenso dann kann man beim Tanken die Gesamtkilometeranzeige minus die rein elektrischen Strecken durch die Liter Anzahl die man getankt hat den HV-Verbrauch berechnen.
Hier hilft auch die App Spritmonitor...
Also ich fahre auch schon mal vier Monate mit einer Tankfüllung rum und hatte bis jetzt keine Probleme (E10). Fahre auch sehr viel elektrisch, hauptsächlich Kurzstecke und im Sommer sind ja auch gerne 80km am Stück möglich. HV fahre ich nur Langstrecke also Urlaub, Familie besuchen,... dann sind das gerne mal 800km Autobahn. Danach wird halt wieder vollgetankt.
Habe mal den verregneten Samstagnachmittag in der Garage verbracht und nach anfänglichen Schwierigkeiten die Beleuchtung zum Laufen gebracht.
Zuerst ging gar nichts, dann stellte sich heraus dass im Kabel eine Feinsicherung eingebaut ist. Diese war defekt und wurde nach Neubeschaffung getauscht.
Habe mir heute getraut die Verkleidung zu demontieren, da es nicht so kalt war und somit auch nichts gebrochen ist.
Bin sehr zufrieden mit der Beleuchtung. ![]()
Es gibt aber unterschiedliche Sitzheizungen. Wir haben keine Sitzbelüftung und somit eine normale Heizmatte unterm Stoff. Es gibt 3 Stufen (Aus, Mittel, Hoch). Ich muss bei hoch nach ca. 2 Minuten ausschalten, ansonsten wird man gegrillt...
Das so etwas überhaupt verkauft wird... Eine SchuKo-Steckdose verträgt max. 14A Dauerlast und nur kurzzeitig 16A Spitzenlast. So ein Ladeziegel müsste auf 13A oder 14A begrenzt sein!
Danke für den Tip, aber ich habe ein 22er Modell (04/2022 bestellt Ende 09/2022 geliefert bekommen) mit Voll-LED-Ausstattung im Innenraum. Die Kofferraumbeleuchtung hat such nicht mehr den Schalter...
