Ich drücke dir die Daumen, vielleicht funktioniert es ja trotzdem.
Beiträge von neuRAV'ler
Schaltwippen im RAV4 gibt es nicht in jedem Land. In der USA, Schweiz,... z.B. gibt es die Schaltwippen - in Deutschland halt nicht. Fragt Toyota warum... (kann ja sein das es den GR jetzt auch in Deutschland mit Wippen gibt)
Habe den Schlüssel noch nie aufgehabt. Ist da echt eine CR2450 drin? Wäre sehr ungewöhnlich. In der Regel werden in den Schlüsseln eher CR2032 verwendet. Eine CR2450 wäre natürlich wesentlich besser, da größere Kapazität...
Hier noch die Bilder zum Schlüssel mit Batterie
Gestern kam die Fehlermeldung im Autodisplay "Schlüsselbaterie niedrig" oder so ähnlich nach nur 10 Monaten finde ich schon ein bisschen wenig... Der Zweitschlüssel funktioniert zum Glück noch.
Naja habe mir gleich mal Ersatz bestellt. Habe CR2450 drin in der Fernbedienung.
Noch ein Tipp:
Schreibt die Buchstaben alle groß, so wie die in der Zulassung stehen.
Wenn ich die groß schreibe habe ich einen Rückruf zur Neuprogrammierung des Telematik Modulls, schreibe ich den ersten Buchstaben groß und die restlichen klein, wird angezeigt, dass mein Fahrzeug von keinem Rückruf bzw. von keiner freiwilligen Qualitätssicherungsmaßnahme betroffen ist.
Vielen Dank für den Tipp! Habe noch einmal nachgesehen und siehe da Neuprogrammierung Telematik-Modul (DCM) wurde aufgeführt, aber nicht der DCDC-Wandler...
Bei meinem PHEV MJ2022 gibt's aktuell keinen Rückruf. Scheinbar sind nur die 2020 und 2021er betroffen.
Bedienungsanleitung für alle Toyota Modelle | Toyota DEHier findest du die Bedienungsanleitung für deinen Toyota. Du kannst diese online lesen oder downloaden und dann lesen, wann immer du möchtest.www.toyota.deHier der Link zum akt. PHEV, da du keine Angabe gemacht hast was du Fährst... wenn du dort deine FIN eingibst bekommst du die Anleitung zu deinem Fahrzeug auch als PDF.
Peterprest hier geht's um den Verbrauch beim Vollhybrid.
Im Stadt- und Landstraßenverkehr ist das schon möglich.
Der PHEV hat mehr Leistung und ein höheres Gewicht, daher auch einen höheren Verbrauch. Ich fahre fast nur im EV-Modus aber habe auch schon auf der Autobahn 5,6l/100km Durchschnitt gehabt. Kommt stark auf das Wetter (Sommer, Winter, Regen,...), die Strecke (Flach mit Rückenwind, bergiges Land,...) und die Reifen (Sommer-, Winter-, Ganzjahresreifen) sowie die Fahrweise und Geschwindigkeit an...
Also ist ein fahren mit leerem Tank möglich, wenn genügend Strom in der Batterie ist. Das hätte ich nicht gedacht.
Danke, Ottili ich weiß das der RAV einen 55l-Tank hat (der Verso hatte 60l-Tank). Bis jetzt habe ich erst 3x beim RAV getankt seit Sept. 22 und die Reserve nie erreicht, bin viel Kurzstrecke unterwegs und dann halt nur mit Strom unterwegs... Der Verbrauch ist einfach top 👍
