Geräuschdämmung - Fahrgeräusche
  • Diese Woche einen RX 450 h zur Probefahrt bekommen ......das 3.5 V6 Hybrid System ist ein Traum ..Verbrauch in der Stadt mit 313PS ohne Schleichen 6.7 Liter :love: ......die Sitze sind kaum besser als bei dem Lounge, Fahrwerk vergleichbar mit unserem RAV 4 ,ich finde unseren Rav4 sogar ein bisschen komfortabler....jetzt zum Geräuschdämmung .. :) Der RX ist für mich eine SUV Ikone was dieses Thema betrifft (das bestätigt auch der Adac)
    In der Stadt ist er aber etwas lauter als mein Super gedämmter Ravi....zwischen 80-150 kmh ungefähr wie bei mir ......erst ab 160 und weiter merkt mann das er RX etwas leiser ist auf Grund von sehr sehr Aufwendigen Dichtungen......wenn ich den RX so dämmen würde wie meinen RAV 4 dann wäre der Lexus mega super leises Auto....
    Mein erster Toyota
    Corolla AE 82 GT 16 V 🤩
    JETZT
    Einmal editiert, zuletzt von RAV4BERLIN ()
  • So ich habe heute etwas Alubutyl in die Vorderen Türen, auf der Rechten Seite im Kofferraum und auch an der Plastikwanne unter der Scheibe (aber mal nur im Motorraum, wollte heute nicht die Scheibenwischer Demontieren) verklebt. Die Hinteren Türen, die rechte Kofferraumseite und möglicherweise das Blech unter der Scheibe folgen noch.
    Der Unterschied ist aber jetzt schon gewaltig, für diesen minimalen Materialaufwand und das bisschen Zeit was hineingeflogen ist zahl es sich auf jedenfalls aus.
  • Super gratuliere ! Hast du auch Kautschukmatte 9 mm aufs Alubutyl zusätzlich geklebt?
    ich habe diese Woche noch mit meinem RAV ein AB Test gemacht um den Unterschied zum RX (vor einer Woche getestet) zu machen und ich muss sagen das ich bis 140 besser bin und locker bei 160 mit halten
    kann was die Geräuschentwicklung angeht ....ab 160 kommt das kantige am RAV zum Vorschein. :)
    Ich werde noch bald das gesamte Dach noch dämmen ...dann bleibt nur noch die Bodenfläche die leider etwas viel Arbeit macht....
    Der Rest ist fertig auch die Radhäuser von Aussen :thumbup:
    Und ich bin sehr penibel bei der Sache vorgegangen......
    Mein erster Toyota
    JETZT
  • nein, ich aber Alubutyl aufs Blech und Dämmfließ auf die Plastikverkleidung (aber schon seit längere).
  • Bei uns klappert jetzt zeitweise der Rücksitz hinten links. Festgestellt: Fasst man nicht auf der Gurtseite, sondern mittig hinter den Sitz und ruckelt leicht daran, dann klappert es. Heißt die Verriegelung hat zu viel Spiel.
    Gestern leicht auf dem Rücksitz hinten rechts abgestützt (vordere Hälfte der Sitzfläche). Klackt, weil es nachgibt. Stützt man sich nicht mehr ab und der Druck lässt nach, klackt es wieder.
    Kennt das jemand?
    Mittlerweile kommt mir das leider alles billig, klapperig vor. Kriege hier noch die Krise. Kann ich wieder zur Fachwerkstatt (wo es wieder Ausreden und Diskussionen gibt).
    + Panoramaschiebedach
    + Frontscheibenheizung
    Kennt das jemand?
    Es geht hier zwar um die Fahrgeräusche und keine Sitzgeräusche :) .....Vielleicht ist die linke Befestigung der Sitzfläche bei der Montage im Werk nicht richtig eingerastet.....schaue mal nach ob du die Sitzfläche hoch heben kannst....so etwa 5 bis 10 cm .....dann wäre es einfach lose ....
    Mein erster Toyota
    JETZT
  • Hier noch ein Hinweis für die Optimierung der Lärmkulisse.....
    Passen wirklich super wie für rav4 gemacht.....ich bin letztens wieder auf AB unterwegs gewesen....also ich bin mir schon sicher das RAVi leiser ist als ein Lexus RX 450 H......ich kann es sogar hören bei 140 kmh wenn einer was spricht bei meiner Frau im Telefon ( nicht was gesagt wird nur die Stimme) und Sie hält das Handy rechts am Ohr .
    :thumbsup:
    Mein erster Toyota
    JETZT
  • RAV4BERLIN : hast du in denn Radhäusern einfach Alubutyl und dann Armaflex von "außen" aufs Bleck verklebt ? als nächsten möchte ich noch denn Kofferraum angehen, rechts ist schon Alubutyl am Blechverklebtv (wo man halt durch das Fach hinkommt), es fehlt also nur noch das Dämmvlies hinten auf die Verkleidung und die ganze linke Seite (hinter dem Subwoffer).
    Ich habe Alubutyl überall wo es nur geht geklebt, vorne zum Fahrgastzelle auch Armaflex dann alles mit Konservierungswax richtig Fett eingesprüht.
    Auf die Radhäuser Verkleidungen dann noch Armaflex ( Kautschukmatte) 9 mm geklebt....
    Mein erster Toyota
    JETZT
    https://de.aliexpress.com/item…UIA1&gatewayAdapt=glo2deu
    :thumbsup:
    Hast du die Dichtung weiter oben angesetzt (wo halt kein Kante zum drauf stecken mehr ist mehr ist) oder so wie ich ?
    Unter zum Plastik gibt es ja keinen Übergang, einfach Abschneiden oder hast du es auch übers Plastik gelegt ?
    Danke auf jedenfalls für denn Tipp, bin schon auf die nächste Autobahnfahrt gespannt :)
    Sobald die Dichtung in der Endgültigen Postion ist, wird sie auch mit Silikon eingelassen.
    P.S. Nein da sind keine Kratzer, das sind alles Spiegelungen aus der Garage
