die Gasdruckfeder ist bei FK Söhnchen diese:
Die Artikelnummer stammt vom Aufkleber von Ravi5,s Bild.
PS: mit von der Partie wäre ich bei 4Ravingers Vorschlag auch.
Mal ne blöde frage - benötigt man 2 Stück?
gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten
Ja, es werden zwei benötigt. Ich kenne das System vom Hilux. Dort sind EZ Down Dämpfer verbaut.
Es gibt auch Systeme mit einem Dämpfer ( VW Golf ? ) , nur ist dieser dann viel länger und schräg/ quer angesetzt.
Spart da bitte nicht am falschen Ende. Die Haube wollt ihr nicht auf den Kopf bekommen wenn die Mangels Kraft des einen Dämpfers oder warum auch immer runter kommt.
Ich denke da sind ausreichend Erfahrungsjahre an Bord und falls es 	Ravi5 Zeit erlaubt, sowie genügend Interessenten(Stückzahlen/Rentabilität) zustande kommen dürfte mit allen anfallenden Kosten der Montageaufwand das geringste Problem sein!
Set: Halterungen für Li/Re + Dämpfer(300Nm) + Verschraubung + Zusammenbau + Versandkostenanteile + Sonst. Spesen
Montage: Jeder in Eigenregie vlt mit Schraubensicherung ?
nur mal als Ergänzung, Ravi5 versendet, wenn denn, aus Österreich.
Das ist bei den Paketpreisen per Kilo zu berücksichtigen. Da wäre es wohl besser wenn er sich bereit erklären würde nur die Halterungen anzufertigen. Die Dämpfer kann sich ja jeder selbst bestellen. Es gibt auch bei manchen Paketdienstleistern die Möglichkeit das Paket beim Absender abholen zu lassen.
Aber Ravi5 muss sich erst einmal dazu bereit erklären, ist ja auch alles mit Arbeit verbunden.
?? Zugestimmt - die Dämpfer-Einheiten sollten wir selber ordern, vielleicht noch Hinweise zu den Schrauben die zusätzlich erforderlich wären!
Und natürlich klar: sein Arbeitsaufwand sollte mit kalkuliert werden ✌?
Konjunktiv Ende
wo werden die Dämpfer montiert gibt es eine Anleitung?
sieht man deutlich auf Ravi5,s Bild
Die Dämpfer werden erst montiert wenn die entsprechenden Halterungen dafür verfügbar sind - das ist die Quintessenz aus den letzten Einsichten! Montiert werden sie vorne am Frontrahmen!
Guckstu vorangegangene Kommentare ??
ps: Von welcher chinesischen oder nicht vorhandenen Anleitung sprichst Du? ?
