Fahrer mit 1m94 Platz
  • Hallo,
    Ich bin 1,87 mit eher langen Beinen was mir im Rav4 2019 Probleme bereitet die richtige Sitzposition zu finden.
    Der Sitz ist schon ganz zurückgestellt, trotzdem muss man den Fuß ziemlich anwinkeln und die Pedale zu drücken.
    Fährt man den Sitz elektrisch nach oben damit die Oberschenkel aufliegen dann schiebt sich der Sitz automatisch nach Vorne was wiederum weniger Abstand zu den Pedalen bedeutet.
    Besitze den RAV4 nun seit über einem Jahr und konnte bis heute leider noch keine perfekte Sitzposition finden.
    Zusätzlich finde ich die Hartplastik-kante der Mittelkonsole schlecht gelöst da diese nach oben hin immer breiter wird und der Fuß daran anliegt.
  • Hey,
    ergonomisch besteht die Lösung darin, die vordere Sitzkante weiter anzuheben, dann löst sich auch das "Fuß-Problem" (das ich auch empfinde).
    Im Ergebnis ist die Sitzfläche dann stärker nach hinten geneigt, dadurch kann man den Sitz etwas näher zum Lenrad positionieren.
    Ich werde versuchen das mit 2 Distanz-Klötzchen UNTER der Sitzschiene vorne zu realisieren, und wenn das klappt hier berichten
    - dauert noch ein paar Wochen, es ist mir draussen grad zu kalt für feinsinnige Montagen.
    Mein alter Volvo 240 hat diese großzüge Sitzverstellung vorne/hinten getrennt, manuell, serienmässig - und kein verstellbares Lenkrad;
    aber damit finde ich (188cm) eine ebenso perfekte Sitzposition in diesem Klassiker wie meine Frau (148cm). Deshalb kam ich auf diese Idee.
  • Ich war heute bei der Probefahrt. Offensichtlich war der RAV 4 für mich nur
    ohne Schiebedach nutzbar. Mit der mechanischen Höhenverstellung war noch etwas
    mehr Luft, rein subjektiv.
    Schade das die Neigung der Sitzfläche nciht möglich ist.
  • Hallo Sergiot, fehlt Dir die Oberschenkelauflage oder warum sonst fehlt Dir die Neigung
    der Sitzfläche ? Du solltest bei Deiner Größe eine ausgiebige Probefahrt machen, damit
    Sichergestellt ist, das Du auch langes Strecken bequem sitzen kannst.
    Beispiel aus Deutschland: Seinerzeit hatte ich blind eine
    Mercedes "A"-Klasse bestellt,
    als dann eine Probefahrt möglich war, stellte ich leider fest, die Sitzfläche war starr
    und ich hatte ständig den Eindruck, nach vorn rauszurutschen. Die Frage nach einem
    Sondersitz, der verstellbar wäre, wurde abgelehnt. Ich stornierte den Auftrag.
    Mercedes verlangte 11.000.- DM für das Storno. Ich lehnte das ab...Rechtsanwalt.
    Dann erlöste mich der berühmte "Elchtest". Mercedes ging leer aus.
    Sowas sollte vorweg vermieden werden.
    Wie man heute im RAV4 sitzt, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich weiß nur das meine
    zweite Serie "ausreichende Sitze hat", will sagen, es geht, es sollte aber Bessere geben.
  • Ja, eigentlich sind meine Oberschenkel vorne in der Luft bzw. haben eben keine gute Auflage.
    Derzeit habe ich einen Skoda Superb 2 Combi mit elektrischen Sitzen. Die scheinen irgendwie
    mehr Halt zu geben und lassen sich gut verstellen. Für 1m94 ist eh knapp Platz.
    Habe eh schon überlegt ob ich einen RAV4 mal für einen ganzen Tag ausleihen kann und mir
    ein Bild gerade im Stadtverkehr und mit zwei Kidnersitzen und Familie im Auto machen kann.
    Und ich würde auch gerne den Highlander probefahren und gucken, ob der nicht noch mehr
    Kopffreiheit beitet.
    Zur Zeit würde das Auto eh nur in der Tiefgarage stehen und der Skoda wurde eh schon repariert (AGR, DPF und Ansaugbrücke).
  • @ Sergiot,
    die fehlende Oberschenkel-Auflage habe ich auch im ganz alten RAV4, man gewöhnt sich dran.
    Habe in Auto/Strassenverkehr die Vorstellung des Highlander`s gelesen, Soviel größer vorn, erschien Er mir nicht, eher viel länger als der RAV4, nämlich mit dritter Sitzreihe ein 7 Sitzer.
    Aus meiner Sicht, die Brücke zwischen RAV4 und Landcruiser. Du wirst schon sehen...
    Bei diesen Größen, sollte man auf Alles, was die Kopffreiheit mindern könnte lieber verzichten.
  • DerKotti Schiebedach hab ich eh gleich ausgeschlossen.
    War im Sommer mal bei einem Händler der hatte alles nur mit Schiebedach.
    Da streife ich dann am Himmel.
    @Rever2014 3.Sitzreihe brauche ich eh nicht. Vom Platz würde wohl der RAV 4 ausreichen.
    Beim Highlander finde ich es schade das nicht der 3,5 Liter Motor wie im RX450h verbaut
    ist, deshalb halte ich den für überteuert. Meine Frau hat einen Tiguan und da hab ich noch mehr als eine Hand Breit Platz (12-14cm) beim Kopf. Der Tiguan ist leider nicht als reines Stadtauto zu nutzen (verkokungen).
  • Hallo zusammen, ich bin auch 1,90 und hab Problemlos Platz, sogar mit einem Re-boarder Kindersitz hinter dem Fahrersitz, der relativ viel Platz braucht. Platz ist in Summe genug, ein Vorteil gegen den Avensis ist, dass man die 2 Kinderwagenteile problemlos nebeneinander ín den Kofferraum bekommt (beim Avensis mühsam).
    Als zusätzlichen Schutz für unseren Kleinen haben wir hinten noch das "Hundeschutzgitter" (=Metallgitter zur Abtrennung des Kofferraumbereiches) eingebaut.
    LG
    Martin
    lg
    Martin
    ________________________________________________________________________________________________
    RAV 4 Active, cyan metallic, DAP, Winterpaket, Scheibenverdunkelung
    Dezent TA, schwarz/poliert 17"
