Deckel der Mittelkonsole: Gummistöpsel kaputt
    unter dem Deckel der Mittelkonsole sind normalerweise vier oder mehr Gummistöpsel reingesteckt, damit der Deckel gerade und leise schließt. Bei meinem Deckel fehlen schon drei Gummiteile, weswegen der Deckel jetzt schief hängt und klappert.
    Die noch verbliebenen Gummistöpsel werden wohl auch bald das Zeitliche segnen, denn stabil / dauerhaft ist gefühlt was anderes.
    Hat jemand diese Gummidinger schonmal ersetzt - sofern es die überhaupt als Ersatzteile gibt - oder selber was gebastelt?
    Ich habe da eine grobe Idee von Schräubchen mit Gummilinse (kleine Anschlagpuffer aus der Möbelbranche). Aber die wären dann vermutlich zu hoch. Kann man den Deckel irgendwie separat abnehmen, oder muß das Mittelfach komplett raus?
    Viele Grüße
    Norbert
  • Hallo Derdevill,
    danke für den Tipp, habe die Gummi-Puffer bei Alibaba auch schnell gefunden. :thumbup:
    Aber weil die Dinger eine ellenlange Lieferzeit haben, dazu mit Versand und den neuen Extragebühren vom Zoll obendrauf, habe ich die kleinen Gummipuffer nun doch bei meinem FTH geordert.
    Wenn ich richtig hingehört habe, kosten die vier bestellten Kleinteile satte 5,-- Euro pro Stück  :cursing:
    bei meinem Toyota - Händler in Kempten.
    Da war ich kurz von den Socken - wie der Ersatzteilverkäufer auch. Lieferung aber innerhalb 2 Werktage.
    Zum Einbau wurde mir geraten, das Ablagefach (am Boden unter der Einlage sind Schrauben) auszubauen, damit man die Verriegelung des Deckels am Deckelscharnier sieht, den Deckel dort abnehmen kann.
    Viele Grüße
    Norbert
  • Hallo Derdevill,
    Viele Grüße
    Norbert
    Die brauch man doch nur reinstecken. Ich hab nix ausgebaut etc. Die wissen auch, worum es geht ja?
  • Der Ersatzteile - Fachmann beim FTH, hatte keine Idee wie die Gummi-Puffer am Besten zu montieren sind, Auf seiner Dokumentation zu den verfügbaren Ersatzteilen zur Mittelkonsole gibt es nur den Deckel komplett, die Gummi-Puffer und die Mittelkonsole komplett - befestigt mit 4 Schrauben.
    Er schlug deshalb vor, die Mittelkonsole rauszuschrauben um den Deckel am Scharnier entriegeln zu können. Dann den Deckel auf eine ebene Unterlage zu legen und die Gummipuffer reinzudrücken.
    Das war mir dann auch viel zu aufwändig, bzw. dachte ich mir auch so, daß der gute Mann keine Ahnung davon hat.
    Ich habe die Gummi-Puffer mit Spüli etwas glitschiger gemacht und wollte sie so von unten in die Löcher am Deckel reindrücken, was aber so dann doch nicht gelang - Loch zu eng / Gummi zu dick ...
    Ich habe dann das Polster vom Deckel von der Rückseite beginnend und nach vorne arbeitend von dem Plastikrahmen darunter getrennt. Da sind viele Clips drin verbaut, man muß vorsichtig vorgehen. Wenn das Polster abgenommen ist, sieht man die Löcher für die Gummi's. Die habe ich dann von unten reingesteckt und von innen dann bis zur Verrastung hochgezogen.
    Polster wieder drauf - fertig! Hat 5 Minuten gedauert.
