Beiträge von nole67
    Der Ersatzteile - Fachmann beim FTH, hatte keine Idee wie die Gummi-Puffer am Besten zu montieren sind, Auf seiner Dokumentation zu den verfügbaren Ersatzteilen zur Mittelkonsole gibt es nur den Deckel komplett, die Gummi-Puffer und die Mittelkonsole komplett - befestigt mit 4 Schrauben.
    Er schlug deshalb vor, die Mittelkonsole rauszuschrauben um den Deckel am Scharnier entriegeln zu können. Dann den Deckel auf eine ebene Unterlage zu legen und die Gummipuffer reinzudrücken.
    Das war mir dann auch viel zu aufwändig, bzw. dachte ich mir auch so, daß der gute Mann keine Ahnung davon hat.
    Ich habe die Gummi-Puffer mit Spüli etwas glitschiger gemacht und wollte sie so von unten in die Löcher am Deckel reindrücken, was aber so dann doch nicht gelang - Loch zu eng / Gummi zu dick ...
    Ich habe dann das Polster vom Deckel von der Rückseite beginnend und nach vorne arbeitend von dem Plastikrahmen darunter getrennt. Da sind viele Clips drin verbaut, man muß vorsichtig vorgehen. Wenn das Polster abgenommen ist, sieht man die Löcher für die Gummi's. Die habe ich dann von unten reingesteckt und von innen dann bis zur Verrastung hochgezogen.
    Polster wieder drauf - fertig! Hat 5 Minuten gedauert.
    Hallo Derdevill,
    danke für den Tipp, habe die Gummi-Puffer bei Alibaba auch schnell gefunden. :thumbup:
    Aber weil die Dinger eine ellenlange Lieferzeit haben, dazu mit Versand und den neuen Extragebühren vom Zoll obendrauf, habe ich die kleinen Gummipuffer nun doch bei meinem FTH geordert.
    Wenn ich richtig hingehört habe, kosten die vier bestellten Kleinteile satte 5,-- Euro pro Stück  :cursing:
    bei meinem Toyota - Händler in Kempten.
    Da war ich kurz von den Socken - wie der Ersatzteilverkäufer auch. Lieferung aber innerhalb 2 Werktage.
    Zum Einbau wurde mir geraten, das Ablagefach (am Boden unter der Einlage sind Schrauben) auszubauen, damit man die Verriegelung des Deckels am Deckelscharnier sieht, den Deckel dort abnehmen kann.
    Viele Grüße
    Norbert
    unter dem Deckel der Mittelkonsole sind normalerweise vier oder mehr Gummistöpsel reingesteckt, damit der Deckel gerade und leise schließt. Bei meinem Deckel fehlen schon drei Gummiteile, weswegen der Deckel jetzt schief hängt und klappert.
    Die noch verbliebenen Gummistöpsel werden wohl auch bald das Zeitliche segnen, denn stabil / dauerhaft ist gefühlt was anderes.
    Hat jemand diese Gummidinger schonmal ersetzt - sofern es die überhaupt als Ersatzteile gibt - oder selber was gebastelt?
    Ich habe da eine grobe Idee von Schräubchen mit Gummilinse (kleine Anschlagpuffer aus der Möbelbranche). Aber die wären dann vermutlich zu hoch. Kann man den Deckel irgendwie separat abnehmen, oder muß das Mittelfach komplett raus?
    Viele Grüße
    Norbert
    mir geht es ähnlich, habe keine Ahnung, wie ich an neue Navidaten kommen soll. Bei Toyota.de habe ich mein vor wenigen Wochen gebraucht erworbenes Auto (EZ 12/2022) mit der Fahrgestellnummer registriert, aber bei der Auswahl der möglichen Multifunktionsgeräte kann ich nichts registrieren, denn ich komme bei meinem Gerät nicht an die entsprechenden Stellen, um die ID ablesen zu können, die ich zur Registrierung bräuchte. Welches Multifunktionsgerät habe ich überhaupt? Bilder anbei ...
    Die aktuellen Navikarten sind von 2022, sowie die Softwareversion ebenso - wurde vom Vorbesitzer nie aktualisiert.
    Heute war ich beim FTH und dort wurde mir lediglich gesagt, ich könne eine Navikarten - Lizenz bei Toyota.de kaufen. Die Karten - Daten würden danach von Toyota direkt per bestehender Internetverbindung in mein Auto transferiert / aktualisiert.
    Aber ich kann noch nicht einmal die Internetverbindung im Gerät richtig aktivieren, da ist zuviel Grauzone für mich Unwissenden dabei. Geht vermutlich über Toyota Online, oder Android mit meinem Smartphone, oder?
    Viele Grüße
    Norbert
    Karnermart268
    Abweichung Abrollumfang 225/60 R18 zu 245/60 R18 = 8,27%.
    235/60 R18 = 4%
    Deine Angaben sind leider falsch berechnet, geh mit den Daten mal auf reifenrechner.at
    Das Serienrad hat 225/60 R18 auf 7.0J x 18 ... (ohne Spurverbreiterung = 0)
    Die 245/60 R18 ergeben beim Abrollumfang "nur" + 3,3% (221,6 zu 228,9cm) und Tachoabweichung -3,2%.
    Heißt: Der Tacho, sofern er denn ganz genau anzeigt, zeigt 96,8 km/h während das Auto 100 km/ fährt.
    Die 235/60 R18 ergeben beim Abrollumfang "nur" + 1,7% (221,6 zu 225,3cm) und Tachoabweichung -1,6%.
    Heißt hier: Der (genaue) Tacho zeigt 98,4 km/h während das Auto 100 km/h fährt.
    Beide Radgrößen sind also nahe am Serienrad, minimal höher und etwas breiter. Die gewählten Reifengrößen sind gängige Standardgrößen vieler Reifenhersteller und günstig zu bekommen.
    Vom TüV - Prüfer wird bei Änderung der Radgrößen, welche sich außerhalb der Eintragungsdaten im COC - Papier befinden, so gut wie immer eine Tacho - Vergleichsmessung gefordert, da kaum ein Tacho im Auto wirklich genau anzeigt. Eine Tachoangleichung ist, nachdem das Ergebnis der Vergleichsmessung vorliegt, im Ermessensspielraum des Prüfers. Die Angleichung wird dann gefordert, wenn der Tacho weniger anzeigt als tatsächlich gefahren wird.
    Beispiel:
    Bei meinem RAV4 Gen.4 (siehe Avatar) mit serienmäßigen 235/55 R18 auf 7,5J x 18 ET39 bin ich bei Tachoanzeige 100 km/h tatsächlich laut GPS - gestütztem Prüfgerät nur 96 km/ h schnell gefahren.
    Die so ab Werk vorliegende Tachoabweichung lag damit bereits bei + 4,16 %.
    Würde ich hier auch eine Änderung der Räder vornehmen und eine berechnete Tachoabweichung um -3,2% bekommen, würde der Tacho immer noch 100 km/h anzeigen, während ich aber dann tatsächlich
    99 km/h fahre. Damit immer noch völlig in Ordnung, weil der Tacho mehr anzeigt als tatsächlich gefahren wird. Es wäre in diesem Fall keine Tachoangleichung notwendig.
    Es gibt Umbauten von der Hurter Offroad GmbH bei Isny für den Plug-In, da wurden z.B. 265/75 R17 BF Goodrich AT auf 8.0J x 17 OZ Rally Raid - Alufelgen mit Eibach - Höherlegung um 35mm, dazu 23mm Spurverbreiterungen und Tachoangleichung verbaut und das alles vom TüV eingetragen. Aber so krass brauche ich das dann auch wieder nicht, möchte den RAV ja nicht vom Flieger mit'm Fallschirm rausschmeißen.
    - Soweit zu den Rechenbeispielen und was einen TüV - Prüfer gelegentlich umtreibt -
    Aber mein eigentliches Anliegen ist leider noch unbeantwortet:
    Ich bräuchte bitte vor meiner notwendigen Räderbestellung vor dem kommenden Winter immer noch die Auskunft, ob jemand die von mir genannten Radgrößen
    245 / 60 R18 oder 235 / 60 R18
    auf 8.0J x 18 ET40 Alufelgen,
    mit oder ohne 20mm Spurverbreiterungen
    auf seinem RAV4 AWD Plug-In montiert hat und ob irgendwelche Änderungen dabei für die TüV - Zulassung nötig waren.
    Viele Grüße
    Norbert
    War eben bei meinem örtlichen TüV - Prüfer um nachzufragen, was an meinem 2022er Plug-In an Radumbau zulassungsfähig wäre. Er war wie zu erwarten äußerst zurückhaltend, es gab keine klare Auskunft.
    Folglich tappe ich immer noch im Dunkeln, was ich auf den RAV4 dranbauen darf und was
    Deshalb möchte ich das Forums - Schwarmwissen mal antesten und hier nachfragen, wer so eine Kombination an seinem Plug-In verbaut hat. Dazu, ob und falls ja - welche Änderungen / Tachoangleichung, etc. für eine Eintragung nötig waren:
    Ganzjahresreifen 245 / 60 R18 auf 8,0J x 18 Alufelgen (mit oder ohne Spurverbreiterungen 20mm)
    dasselbe für
    Ganzjahresreifen 235 / 60 R18 auf 8,0J x 18 Alufelgen (mit oder ohne Spurverbreiterungen 20mm)
    Bei den 245er Reifen tendiere ich zu den Yokohama Geolandar CV4S G061 mit Tragfähigkeit 105V,
    bei den 235er Reifen dieselben mit Tragfähigkeit 107V.
    Bei den Felgen bin ich bei den schwarzen Platin P69 in 8J x 18 ET40 hängengeblieben, da deren Tragfähigkeit mit 760kg locker für die max. 1310kg - Hinterachse vom Plug-In reicht.
    Die 20mm - Spurverbreiterungen von Eibach mit den Gewinde - Stehbolzen, Artikelnummer S 90-6-20-031, Tragfähigkeit 800kg pro Rad.
    Ich muß für den Winter noch schwarze Rundstücke beschaffen, da wär's hilfreich gleich die Passenden zu bestellen. ;)
    Viele Grüße
    Norbert
    Ich hatte das vom Toyota Händler angebotene Abwehrsystem (Marder Stop & Go) eine Weile lang in meinem RAV4 (Modell 2015) drin, Kann ich guten Gewissens von abraten.
    Der Marder war nach Einbau immer mal wieder zu Gast, da ich nicht bemerkt hatte, wie schnell dem mit lediglich zwei Knopfzellen versorgten Steuerungsteil der Saft ausging.
    Diese zwei CR2477 / 3Volt - Dinger sind nicht billig, hielten bei mir jeweils nur ca. 5 Monate. Am Gerät ist eine kleine LED dran. Ist die an (kaum zu erkennen) ist noch genug Spannung da.
    Nachdem ich das Knopfzellen - Gerät mit den Hochvoltplatten ausgebaut habe, hatte ich im März '26 ein Gerät mit Anschluß an der Fahrzeugbatterie (inkl. Sicherung dazwischen) von KEMO besorgt und eingebaut. Bislang alles in Ordnung und keine Anzeichen von Marderbefall. Das Teil kostet nur ca. 50,-- Euro, Einbau habe ich selber gemacht.
    Knackpunkt ist, daß man neben einem geeigneten Einbauort für das Steuergerät auch für's richtige Verdrahten rausfinden muß, wo man am eigenen Auto die Kabel für Dauerplus, Zündungsplus und Masse fachgerecht anschließt. Dazu natürlich auch, wo man die 6 Hochvoltplatten plaziert, ohne an Metallteile zu kommen. Steck- oder Quetschverbinder sind leider auch nicht dabei.
    Bei meinem RAV 4 bin ich im linken Sicherungskasten unter der Motorhaube fündig geworden.
