Anhängerkupplung mit Fahrradträger - Piepen, Blinken, Bremsen
  • Hi zusammen,
    ixh habe mir im Winter eine Anhängerkupplung in einer Toyota Werkstatt anbauen lassen. Heute bin ich dazu gekommen das ganze zu testen. Grundsätzlich funktioniert alles, also Bremslicht, Blinker etc., elektrisch scheint alles OK zu sein.
    Was aber gar nicht geht, ist das wenn ich rückwärts fahren will, das Auto bremst, im Display das Bild der Rückfahrkamera eingeblendet wird und darüber steht Bremsen, alles in Rot und auf Achtung wegen Kollision.
    Alles gut und schön, aber der Wagen fährt dann auch nicht wirklich weiter! Was für ein Mist.
    Ich habe 2 Dinge probehalber mal abgeschaltet, PCA (Pre Colission irgendwas) und P(Einparkhilfe), hat aber beides nichts gebracht.
    Meine Frage, was muss ich deaktivieren wenn ich mit dem Fahrradträger und den Rädern drauf rückwärts fahren will ( am besten ohne die ganzen elektonischen Stoppschilder und Meldungen)? Oder ist die Anhängerkupplung nicht richtig verbaut?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
  • Hallo Ant,
    Hier die Antwort:
    Übersicht mit KI
    Die Toyota Parking Support Brake (PKSB) ist ein Fahrerassistenzsystem, das beim Einparken automatisch bremst, um Kollisionen mit Hindernissen (Wände, Fahrzeuge) zu verhindern. Sie nutzt Ultraschallsensoren bei niedrigen Geschwindigkeiten (meist <5 km/h). PKSB kann über das Multi-Info-Display deaktiviert werden, etwa bei Nutzung von Anhängern, Fahrradträgern oder in Waschanlagen.
    Dazu gibt es auch ein Video, wenn du bei google PKSB eingibst
    bei Anhängerbetrieb kommt das auch zum tragen, bin aber auch schon längere Strecken rückwärts gefahren, obwohl PKSB noch aktiv war,
    es lag dann an der gefahrenen Geschwindigkeit, sehr langsam,dann gehts
    Beste Grüße aus MeckPom und viel Spaß beim ausprobieren
  • Danke pampamcpom, dass schaue ich ich an! Die Beschreibung trifft es zumindest schon mal.
  • Sodele, wolle mich kurz zurückmelden. Der Tipp war genau richtig, dass oben beschriebene Verhalten hört auf wenn ich PKSB (das die Einstellung auf der 2. Seite des Menüs ist, hatte ich erst nicht gesehen) deaktiviere, es piepst zwar noch, aber das lässt sich mit OK dann auch abschalten.
    So kann man auch mit Fahrradträger rückwärts fahren :thumbsup:
    Danke nochmal für den Hinweis!
  • Die Systemintegration ist bei Toyota leider total unterirdisch. Leider muss ich als Mechatroniker bei Toyota auch an Fahrzeugen aus dem Stellantis-Konzern arbeiten. (🤢)
    Dort muss man zwar nach dem Einbau der AHK eine Codierung durchführen, dann schaltet das Fahrzeug aber auch automatisch die hintere Einparkhilfe und dazugehörige Assistenten ab, sobald die 13-polige Steckdose besetzt ist. Bei einem Toyota muss man nicht codieren (gut für Diy), aber wenn man nicht weiß, wie man die Assistenten bedient, kann es sein, dass man daran verzweifelt. Hatten wir alles schon. (Bei den Kunden wohlgemerkt).
