Aufbewahrung/Trennung von Autoschlüssel u. Wegfahrbombel
  • Hallo in die Runde.
    Jetzt muss ich doch mal Fragen wie ihr das so handhabt.
    Das klingt zwar erstmal lächerlich, aber ist wirklich ernstgemeint.
    Trennt ihr konsequent Schlüssel und Wegfahrbombel ?
    Ich weiß mittlerweile garnicht mehr wohin mit dem ganzen Alltagsgerödel … Smartphone, Geldbeutel, Hausschlüssel, Autoschlüssel, Hundekackbeutel ….
    Eine Handtasche oder Umhängetasche schließe ich für mich aus. Handtasche bin ich nicht der Typ für, und Umhängetasche gibt die Figur nicht her :rolleyes: .
    Vielleicht hat einer von euch ja eine Idee … primär gehts mir wirklich nur um die Sache Autoschlüssel/Wegfahrwombel.
    Kann einem die Versicherung einen Strick drehen, wenn man beides gemeinsam aufbewahrt, und es wird gestohlen, bzw. man verliert es ?
    Liebe Grüße
  • Trennt ihr konsequent Schlüssel und Wegfahrbombel ?
    Nein
    Eine passend zur Figur nehmen ;) - ich habe so etwas auch - nutze es aber selten, denn Wohnungsschlüssel, Autoschlüssel und TESS-Dongle passen gerade so in die Hosentasche inklusive Schlüsseltasche mit 200 EURO für Sofortbußen im Straßenverkehr.
    Denke JA - grobe Fahrlässigkeit - aber will ich das Zeug jedes Mal zusammensuchen - Schlüssel im Wirtschaftsraum und TESS-Dongle im Keller. Oder unterwegs Schlüssel in der rechten und Dongle in der linken Hosentasche. Am besten gar nicht erst testen.
  • Raffi
    wenn du so viel mitschleppen musst, dann nutze den Hackenporsche.
    Schlüssel und Dongel trenne ich im Urlaub und im Ausland.
    Scglüssel in der Hosentasche und Dongel in einer anderen, oft mit Bändchen gesichert, damit er nicht weg ist. Ab und zu mit Schlüsselband um den Hals gehangen.
    Versicherung dreht evtl. nur einen "Strick" draus, wenn die Versicherung weiß, dass die zusätzliche Wegfahrsperre verbaut und in der Versicherungsprämie berücksichtigt ist.
    Meine Versicherung gibt keinen Rabatt durch die zusätzliche Wegfahrsperre und sagte mir, wenn beide Fahrzeugschlüssel da sind, gibt es keine Probleme.
  • Das ist eine Erweiterung/Verbesserung der Wegfahrsperre, die erst vor relativ kurzer Zeit zusätzlich verbaut wurde, da der RAV oft gestohlen wird.
    Ähnlich einem kugeligen Schlüsselanhänger.
    Ohne dieses zusätzliche Teil lässt sich der RAV nicht starten.
    Das System nennt sich TESS, wenn ich mich nicht täusche.
    Aber da können dir die Profis hier genaueres zu sagen … habe meinen auch noch nicht lange.
    Liebe Grüße
  • RedRav wie Raffi schrieb, kann es der TESS-Dongel sein.
    TESS steht für Toyota Einhand Security System (so ungefähr heißt das).
    Es kann bei älteren RAV4 der Generation 5 auch ein CPP-Dongel sein.
    CPP heißt Clever Protection Plus und ist wie TESS eine zusätzlich verbaute Wegfahrsperren.
    Es gab auch die PIN4i Nachrüstwegfahrsperre über die Toyotawerkstätten zum nachrüssten.
    Das CPP war die erste und kostete damals mit Einbau ca. 790 Euro (2019 bis 2022 verbaubar).
    Dann kam TESS in der Zubehörliste für 490 Euro ab Werk bestellbar (2022 bis 2024 verbaut) und dann bei manchen Ausstatungen floss diese in die Serienausstattung ein.
    Zeitgleich zu TESS gab es als Nachrüstlösung die PIN4i über die Händler, welche in der Funktion ähnlich der TESS ist und Einbaukosten von ca. 750 Euro veranschlagte.
    Als letztes gab es dann die CPP2 (Clever Protektion Plus 2) über die Händler zu bestellen und zu verbauen zu Kosten von ca. 900 Euro (2024 bis heute).
    Alle 4 Systeme verhindern den Diebstahl über die Canbusmetode.
    Ich hatte im ersten RAV4 die PIN4i nachrüsten lassen und der aktuelle hat die CPP2 ab Auslieferung verbaut.
    Einigen im Forum habe ich die PIN4i und CPP2 ans Herz gelegt, sie haben diese Systeme verbauen lassen und schlafen nun sehr gut. Wie diese System funktionieren, wurde in entsprechenen Threads leicht angerissen. Du müsstest also im Forum die dementsprechenden Threads durchlesen.
    Ich könnte dir auch live zeigen, wie die funktionieren, falls du in oder um Köln wohnst.
    Eine Bitte noch RedRav , fülle doch deine Signatur aus, wie ich z.B., dass erleichtert allen bei Anfragen v8n dir gezielt zu antworten. Vielen Dank.
    (Signatur bearbeiten: -> rechts oben auf dein Profil -> Benutzerkonto verwalten -> Signatur)
  • Ich könnte dir auch live zeigen, wie die funktionieren, falls du in oder um Köln wohnst.
    Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort. Von dem System habe ich noch nichts gehört. Lohnt es sich noch bei eine 6,5 Jahre alten Rav dieses System nachzurüsten? Macht es auch was bei der Versicherung aus?
    Ich wollte meine Signatur direkt bei der Anmeldung bearbeiten aber es hat nicht funktioniert. Ich kenne das ja aus dem Toyota Forum und dem Verso Forum.
    Habe es jetzt mal wieder versucht und hoffe man sieht was.
    Grüße Markus
  • RedRav ob du die 900 Euro für die CPP2 investierst, musst du für dich entscheiden, da der RAV4 immer noch sehr beliebt bei Dieben ist.
    Es gab bei der Toyota-Versicherung bis zu 15% Rabatt, was aber die Einbaukosten in keinster weise aufrechnet.
    Wenn es dir das gute Gefühl gut zu schlafen wert ist, kannste es nachrüsten lassen. Ist eben nicht ganz billig und wenn du den Wagen noch einige Jahre fahren möchtest, denke drüber nach.
