Arretierungeinheit Rücksitz
  • Ich habe im März die linke Arretierungeinheit der Rücksitzbank aufgrund eines Defektes getauscht bekommen. Bei Abholung habe ich nur auf der linken Seite geschaut ob alles funktioniert.
    Heute müsste ich feststellen, dass der getauscht ein anderes Aussehen (Zierleiste in schwarz) und auhat.
    Links
    Rechts
    Ist eventuell das Teil aus einer falschen Ausstattungsvariante verbaut worden? Wenn ja welche?
    RAV4 2.5 Plug-in Hybrid Lounge AWD | Ever Rest Green | Lederpolster schwarz | Pirelli Scorpion All Season SF3
    Bestelldatum: 27.04.2026 | vsl. Lieferdatum: 02/2027 | Lieferdatum: 16.11.2026
    RAV4 2.5 Hybrid Lounge AWD | marlingrau | Lederausstatung schwarz | Michelin CrossClimate 2 SUV 235/55 R19 XL
  • cookie91 in der Tat sieht es für mich so aus, als wenn 2 verschiedene Teile verbaut wurden.
    Auf deinen Bildern kann man das gut vergleichen und es scheint, als wenn das Teil mit dem zusätzlichen Rahmen durch den Rahmen etwas breiter ist, als das ursprünglich bzw. das in der anderen Seite verbaute.
    Ich habe bei meinem (EZ 02.2024) geschaut und da ist weder links noch rechts ein Rahmen vorhanden.
    Jetzt gibt es evtl. ein Ersatzteil im Programm mit Rahmen, dann müsste aber das auf der anderen Seite auch getauscht werden, damit die Optik gleich ist. Mir würde es so auch nicht gefallen und ich würde mal mit dem FTH sprechen.
    (evtl. wurde das ganze Sitzteil getauscht und nicht nur der Rahmen?)
    Bitte berichte, was du gemacht hast, wie der FTH reagierte und wie es weiter ging. Danke.
  • Ich bin gespannt.
    Für den Defekt hat der FTH zuerst einen Garantieantrag eingereicht mit dem Ergebnis seitens Toyota alles in Ordnung. Erst nachdem ich den FTH mittels Sachmängelhaftung (war innerhalb der ersten 12 Monate) in die Pflicht genommen habe hat sich etwas.
    Heute muss ich arbeiten. Am Montag werde ich hinfahren.
    Update folgt.
    2 Mal editiert, zuletzt von cookie91 ()
  • cookie91 wenn der FTH sagt, dass wäre immer so, soll er dir das mal an ein oder zwei anderen RAV4 zeigen, die er auf dem Hof stehen hat. Da wirst du und er sehen, dass es auf beiden Seiten gleich ist.
    Auf den Bild siehst du, wie das bei meinem ehemaligen RAV4 XA50 mit EZ 02.2021 ausgesehen hat. Da gibt es auch keinen Rahmen drum und genauso sieht es bei meinem aktuellen aus.
    rav4-forum.de/gallery/image/111/
    Klicke auf das Bild und vergrößere es, dann sieht man es besser.
    Viel Erfolg.
  • ich werde am Montag berichten wie es weitergeht.
  • Die Arretierungeinheit wurde falsch verbaut...
    Der Sitzbezug muss über das äußere, links sichtbare, Rahmen.
    Anfang Juni habe ich einen Termin. Hier muss jetzt der Sitzbezug (da Druckstellen entstanden sind) und die Einheit erneut getauscht werden.
    Bei der ersten Reparatur wurde nur die Einheit getauscht.
  • cookie91 dann schau ob der neue Sitzbezug die selbe Farbe hat, wie der Rest.
    Es kann sein, dass der neue eine etwas andere Farbe hat, dann müssen die auch die Sitzflächenbezüge und den der anderen Rückenlehne tauschen.
    Ich drücke dir die Daumen, dass alles gut läuft. Bitte berichte uns weiter. Danke.
  • Gestern habe ich das Fahrzeug aus der Werkstatt abgeholt.
    Es wurde nur die Arretierungseinheit richtig verbaut. Es seien ja keien Druckstellen sichtbar...
    Natürlich sind Druckstellen sichtbar, direkt wieder reklamiert.
    Neuer Termin steht aus.
  • Eigentlich schon traurig was Werkstätten so praktizieren um Kosten zu sparen. Den Falscheinbau haben sie ja selbst verbockt.
    Vor allem gibt es Mittel um auch Druckstellen im Leder zu beseitigen zumindest es zu versuchen, nennt sich Lederdehner und gibt es selbst im Preiswertschuhgeschäft mit Dei am Anfang.
  • Kleines Update:
    Heute den Rav vom FTH abgeholt. Alles zu meiner Zufriedenheit erledigt.
