PCS Kodierung mit carista EVO Adapter
  • Hallo wer hat mit Carista EVO Adapter was schon kodiert, ist eine gute Sache habe einige Sachen für mich eingestellt nur ist mit den Fußgänger Auffahrt Schutz nich klar was ist richtig :
    Normal
    Letzte Distanz speichern:
    das schlagt carista vor kann mir jemand sagen was richtig ist
  • ich schlage mal Spam vor :D
    Aber im Ernst, wir reden hier von Fahrzeugen die mit Elektronik vollgepackt sind und da soll ein Laie Parameter des Fahrzeuges mit diesem Tool ändern.
    Sehr mutig, oder Grössenwahn. An unserem alten Dacia gehe ich an solche Sachen auch noch ran, aber an den RAV im Leben nicht. Ein Fehler der angezeigt wird steht nicht umsonst drin. Normale Werte die diese Teile anzeigen ist ja ok, aber damit Veränderungen machen???
    Alles was möglich ist, kann ich über das Display einstellen. Andere Sachen/ Freigaben in der Werkstatt.
  • Mori ein Freundlicher Toyota Dealer in Kroatien hat die Sensoren mit einer Art übergroßen Verkehrskegel eingestellt, der in vorgeschriebenen Abständen rund ums Fahrzeug gestellt wurde, als ich mal mit dem Verso einen versenkbaren automatischen Poller geramt hatte.
    Mit einer App, ich nutze Car Scanner, würde ich so etwas nie selber einstellen.
    Fehlercode selber auslesen in Ordnung; Fehlercode selber löschen nein. Es gibt gut ausgebildete KFZ Mechatroniker, die auf die jeweiligen Fahrzeugtypen spezialisiert sind.
    Als Laie würde ich da nie selber was am PDC verändern und einstellen, zumal da auch noch andere Systeme mit dran hängen und bei fehlerhafter Einstellung es auch zu einem Unfall kommen kann.
    Wird dann eine veränderte Einstellung als Ursache festgestellt, freut sich die Versicherung und du bekommst das große Heulen.
    Übrigens ist die von mir genutzte App genauso gut, wie die von dir angefragte, kostet nur um vieles weniger. :)
  • Das Pre-Collision-Systems (PCS) Toyota RAV4 aus dem Jahr 2021 wenn das PCS-System aus- und wieder eingeschaltet wird, wird standardmäßig eine bestimmte Alarmaktivierungszeit (ca. 10 Sekunden) eingestellt, um die ordnungsgemäße Funktionalität sicherzustellen.
    Mit Carista haben Sie die Möglichkeit, dieses Verhalten anzupassen. Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:
    • „Normal„: Das PCS-System wird jedes Mal, wenn der Schalter aus- und wieder eingeschaltet wird, auf die werkseitige Standardentfernung zurückgesetzt.
    • „Letzte Entfernung speichern“: Das System merkt sich die letzte Entfernungseinstellung, die Sie vor dem Ausschalten ausgewählt haben, und bietet so eine konsistentere Erfahrung, die auf Ihren Präferenzen basiert.
    Wenn Sie diese Einstellung anpassen möchten, können Sie dies ganz einfach mit der Carista-App tun.
  • Morgen, Carista ist super Programm, habe mir damit Komfort Blinker umprogrammiert von Drei mal Blinken auf Sechsmal(ist perfekt im Kreisverkehr). Sonst kann man damit schon einige Sachen selbst programmieren.
  • Sodele,
    da die Suchfunktion grandiose null Treffer hatte:
    hier mal einen Link:
    Car diagnostics and coding made simple | Carista OBD2 & App
    Unlock the potential of your car. Diagnose & reset fault codes. Enable hidden features. Perform service procedures. Track parameters in real time.
    carista.com
