Das Problem ist nur, das man schlecht vergleichen kann, wenn jetzt die Reifen aufgezogen werden. Die Temperaturen sind niedriger als im Sommer. Schon allein dadurch wird der Verbrauch steigen.
Beiträge von RAV-B`see
Habe heute die Nerven verloren und vorsichtshalber ein Ladekabel fest mit der Batterie im Kofferraum verbunden. Der Stecker schaut unten aus der Abdeckung heraus und ich kann das Ladegerät somit direkt anschließen, um regelmäßig nachzuladen.
Als ich mein Werk bewundern wollte und die Batterie nachladen wollte, kam der Schock. Das Ladegerät zeigte sofort an, dass die Batterie voll ist.
Also 5 min umsonst „geschuftet“.
Dafür gibt es die Vorklimatisierung. Beim Losfahren ist das Auto bereits warm.
Oder hat das nur der PEHV?
Nach meinen Erfahrungen auf einer Kroatien-Tour kannst du im HV-Modus bei längerer Strecke max. 2 km durch Rekuperation zurückgewinnen.
Das ist so wenig, dass ich mir vorstellen kann, dass das durchaus im Toleranzbereich dessen ist, was in den „Hybrid-Teil“ des Akkus passt.
Wenn du aus Sparsamkeitsgründen versuchst, den Akku immer wieder aufzuladen, bevor er komplett leer ist, dann ist dagegen nichts einzuwenden.
Wenn du allerdings bevor er leer ist, freiwillig selbst in den HV-Modus schaltest, dann macht das keinen Sinn.
Fahr einfach so viel wie möglich elektrisch und wenn der Akku leer ist, dann ist das eben so.
Ist das eine Vermutung, dass oberhalb der von dir genannten Grenze effektiver gefahren werden kann oder bist du dir sicher?
Auch im Hybridmodus fährt das Auto ab und zu elektrisch. Auch glaube aber nicht, dass man es durch reine Rekuperation schafft, wieder eine echte elektrische Reichweite angezeigt zu bekommen. Falls das im Ausnahmefall überhaupt gehen sollte, wird das ein Spezialfall bleiben, der nur durch kilometerlange Bergabfahrt erreicht werden könnte.
Man kann das also in der Praxis getrost vernachlässigen.
Vereinfacht gesagt, man kann den dafür vorgesehenen Teil des Akkus laden und dann rund 75 km rein elektrisch fahren, Dann schaltet das Auto automatisch in den Hybridmodus und der Verbrennungsmotos springt an. Der Rest der Batterieladung dient nun dazu, den Verbrennungsmotor bei Beschleunigung zu unterstützen und eine optimale Drehzahl zu gewährleisten. Durch Rekuperation zurück gewonnene Energie wird auch in der Batterie gespeichert.
Der Akku hat eine Kapazität von 18,1 kWh. Rund 30 % sind für den Hybridmodus fest vergeben. Das heißt, du kannst selbst nichts machen. Der Rest ist frei verfügbar und kann selbst aktiv nachgeladen und im EV-Modus auch wieder leergefahren werden.
Ist der Akku bis auf den Hybrid-Teil leer gefahren, dann kannst du das Auto beliebig lange im Hybridmodus bewegen. Die Rekuperation dient dann nur dazu, den Füllstand des Hybrid-Teiles konstant zu halten. Mehr passiert da nicht, egal wie lange du damit herumfährst.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten den Akku wieder komplett zu füllen. Entweder du lädst extern nach (über Steckdose, Wallbox oder öffentliche Ladestation) oder du schaltest in den CHG-Modus und kannst den Akku während der Fahrt mit dem Motor aufladen.
Letzteres macht aber aus wirtschaftlichen Gründen keinen Sinn. Man sollte die CHG-Funktion daher nur nutzen, wenn man am Zielort unbedingt elektrisch fahren möchte oder gar muss.
Das geht bei mir gar nicht. Wenn ich den Start-Stop-Knopf betätige, ohne in der Stellung P zu sein, erhalte ich eine Fehlermeldung.
Es kann natürlich beim Hybrid anders sein.
Wenn ich bei getretener Bremse von P auf R schalte, ruckelt nichts.
Lasse ich dann die Bremse los, setzt sich das Fahrzeug butterweich in Bewegung.
Wir hatten erst kürzlich ein Thema, bei dem es darum ging, dass telefonieren nicht richtig klappte.
Wenn ich mich richtig erinnere, war die Smartwatch die Ursache.
