Beiträge von sscdiscovery
    Das KBA ist dann die letzte Variante.
    TÜV, Dekra usw. haben die aber auch alle in der Datenbank. Ich habe das mit bei einer Anmeldung eines ausländischen LLKWs beim Strassenverkehrsamt durch, TÜV keine Chance, Dekra- schauen wir mal. Einen Tag später der Anruf, kannst das Datenblatt abholen.
    vielleicht hilft Dir das weiter:
    Mustergutachten Nr.: 1417/95 - PDF Kostenfreier Download
    Mustergutachten Nr. 1417/95 Blatt 1 von 8 Fahrzeugteil Fz-Teile-Typen Aufbau-Anbausatz M U S T E R G U T A C H T E N gemäß 19 StVZO in Verbindung mit 72 Abs. 2…
    docplayer.org
    Frontbügel, Unterfahrschutz, Trittbretter, Sch - Cobra-SOR
    www.yumpu.com
    An den Trittbrettern muss die KBA Nummer vermerkt sein, mit dieser kann der TÜV die Unterlagen raussuchen. Sie müssen nur wollen.
    ja stimmt, nur Automatikgetriebe mit dieser Spülung, Schalter einfach ablassen und neu befüllen. Ist ja ein Schalter- Denkfehler.
    Logisch bei Metallabrieb siehst Du das am Öl, bzw. an der Ablasschraube, wenn eine magnetische verbaut ist.
    Bei den Geräuschen wird dann wohl dann echt ein Lager jaulen, da die Schaltvorgaänge sauber sind.
    Bei Zug- und Entlastungsgeräuschen schaue Dir auch mal das Kardanwellenlager an bzw. das Gelenk ( Spacer ) an.
    Ansonsten ( ohne Schaden ) wirkt manchmal eine Automatikspülung ( z.B. nach Tim Eckart ) Wunder.
    Soll defekt sein? Also nicht gesichert defekt. Es kann vieles sein, wenn die Gänge nicht reingehen kann es Z.B. auch am Schaltgestänge liegen. Nur mal als Beispiel.
    Such am besten mal nach einem Getriebebau, bzw. Getriebe Aufbereiter wenn das Getriebe hin ist.
    ich glaube nicht das die Heizung im Bezug verbaut ist, sondern im Kunststoffmantel des Lenkrades. Sonst würdest Du ja die Heizdrähte im Lenkrad spüren. Willst Du nun, wie in der Anfragsfrage nur den Bezug wechseln, da die Heizung schon vorhanden ist oder eine Heizung verbauen da Du auch schreibst die Heizung sollte im Bezug integriert sein. Was nun, sind zwei völlig unterschiedliche Vorgehensweise.
    gut, dann 3 Jahre ( nicht 2 wie gedacht ) Neufahrzeuggarantie, also tritt die Relax dann bei unserem im April 24 ein.
    Gerade ist die App auch wieder "angesprungen" und zeigt richtige Werte an. Ebenfalls ist Toyota.de wieder online
    Mir fällt gerade etwas ein, das Auto ist von der Erstzulassung her vom 16.04.2021. Wir haben den 03.09.2023. Also war das Auto im April 2023 mit der Werksgarantie fertig. Die letzte Inspektion war am 29.03.2023. Also hätte das Programm die VIN erkennen müssen.
    Das Programm ist derzeit eh down, 502 Bad Gateway, also kein Datenaustausch möglich. Genau wie die App, die falsche Werte anzeigt. Die Servicehistorie kann überhaupt nicht abgerufen werden. Bei Termin steht: Inspektion überfällig. Einzig der Fahrzeugstandort stimmt. Also halt wie fast immer, ich hoffe nur das externe Leute die neue App, die wohl kommen soll, aufbauen. Toyota selbst, bekommt das in dem Leben eh nimmer hin.
    Nun ja, mal sehen was mein Dealer am Montag schreibt. Aber wahrscheinlich muss ich ihn eh wie üblich wieder an Antworten erinnern.
    ich bin da soeben über etwas gestolpert, man kann ja im Toyota System nachschauen ob für das Fahrzeug die Relax Garantie zutrifft.
    Leider erkennt er unser Fahrzeug nicht, warum auch immer. Toyota habe ich schon angeschrieben dazu. Der letzte Service musste ja auch im System nachgetragen werden.
    Hat einer von Euch schon einmal da nachgeschaut???
    Wir reden ja immer alle von 10 oder jetzt 15 Jahren, nur wo wird das genau vermerkt und welche VIN Nummern betrifft ist??
    Die Toyota RELAX Garantie | Toyota DE
    Sichere dir die Toyota RELAX Garantie für bis zu 15 Jahre. Die Toyota RELAX Garantie gilt ab dem Tag der Wartung bis zur nächsten fälligen Wartung.
    www.toyota.de
    Hier erhältst Du 7 Tage nach der Inspektion beim teilnehmenden Toyota Partner den Garantiestatus zu Toyota Relax. Einfach Fahrgestellnummer eingeben und idealerweise steht die Garantiebestätigung zum Download bereit. Bitte speichere diese Garantiebestätigung ab.
    VIN hier eingeben (17-stellig)
    Leider konnten wir für die VIN keine Toyota Relax Garantie in unserem System finden. Bitte kontaktiere dazu Deinen Toyota Partner.
