gut, könnte sein. Auto ist ja von 21 wie Deiner.
Alle für Europa produzierten Toyota Modelle erhalten die Toyota Relax Garantie im Anschluss an die Herstellergarantie nach einer durchgeführten Inspektion automatisch,
Hier erhältst Du 7 Tage nach der Inspektion beim teilnehmenden Toyota Partner den Garantiestatus zu Toyota Relax. Einfach Fahrgestellnummer eingeben und idealerweise steht die Garantiebestätigung zum Download bereit. Bitte speichere diese Garantiebestätigung ab.
VIN hier eingeben (17-stellig)
Leider konnten wir für die VIN keine Toyota Relax Garantie in unserem System finden. Bitte kontaktiere dazu Deinen Toyota Partner.
https://www.kba-online.de/gpsg/auskunftServlet
ist der Rückruf eigentlich bekannt. Habe ich durch Zufall gefunden.
Der Link funktioniert nicht, warum??
KBA-Referenznummer:
012528
Hersteller-Code der Rückrufaktion:
23SD-003
Hersteller/Marke:
TOYOTA
Verkaufsbezeichnung:
RAV4
Baujahr von:
2019
Baujahr bis:
2021
Betroffene Fahrzeuge (weltweit):
44642
Vermutlich betroffene Fahrzeuge (Deutschland):
1570
Überwachung der Rückrufaktion durch das KBA:
überwacht
Beschreibung:
Fehlerhafte Software-Logik führt zum Überschreiten der Leistungsbegrenzung der HV-Batterie. Wenn die Batteriespannung zu stark absinkt, kann es zu einem Verlust der Antriebsleistung kommen.
Mögliche Einschränkungen der betroffenen Fahrzeugausführungen:
Nur Modells RAV4 PHEV (Plug-In).
Abhilfemaßnahme des Herstellers:
Die Software der HEV-ECU wird über einen Standard-Diagnosetool aktualisiert.
Bekannte Vorfälle mit Sach-
und/oder Personenschäden:
nicht bekannt
Veröffentlichungsdatum:
28.02.2023
Hotline:
Bitte kontaktieren Sie den Fahrzeughersteller oder eine Vertragswerkstatt.
nun ja bis vorhin war es möglich und wurde auch bei mir abgespeichert.
Nun habe ich es gerade nochmals versucht, da ich den Laptop eh neu starten musste. Nun zeigt er auch mir einen Fehler an.
Es gibt im Moment ein Problem mit unserem System. Bitte versuche es später noch einmal. Wenn weiterhin Probleme auftreten, kontaktiere bitte die Toyota Kundenbetreuung.
Das es mit dem Programm Fehler gibt, egal ob App oder Toyo.de scheint normal zu sein. Jedenfalls kenne ich das nicht anders, irgendetwas ist immer.
Das letzte Update der App ist auf Android vom 19.5.23 und die Version 4.17.0 ( 30181) .
Auf Toyota.de finde ich nur im Multimediabereich 2 Sicherheitsupdates für das Touch 2&go MM16, die allerdings kostenlos sind.
13,48 Uhr
Update von gerade es geht wieder, also lasse Dir von Toyota nichts erzählen. Die haben da eh keinen Plan. Ist bei mir auf dem Laptop geändert worden., Bild ist die App, also ist es übernommem worden. Rückgängig habe ich es auch schon gemacht auf das richtige Kennzeichen.
ich habe es soeben ausprobiert und mein Kennzeichen geändert.
Geht ohne Probleme.
Starte mal Handy oder Laptop neu, bzw. schaue mal nach ob bei MyT ein Update hängengeblieben ist.
gehe doch einfach auf Toyota.de und melde Dich dort mit Deinem Konto an. Dann kannst Du mit dem Stiftsymbol das Kennzeichen ändern. Es gibt ein paar Funktionen die sich entweder einfacher oder nicht in der App bearbeiten lassen. Ich hatte mal etwas ähnliches, das ging auch nur in meinem Konto bei Toyota, in der der App keine Chance.
Danke für die Info,
habe es mal auch mal im Buschtaxi und im Dacia Forum geteilt.
DCM Telematik Modul ist die "Blackbox" für den gläsernen Fahrer.
Die Vorklimatisierung allerdings wird wohl ein Traum für unsere "älteren" Modelle bleiben.
mach einfach mal eine Mercedes Tür zu und dann die vom Toyota. Das sagt alles. Ich bin mit Sicherheit kein Fan vom Stern ( ausser der G Klasse ) .
Wir hatten jetzt einen Kunden mit einem älteren G da, den Kunden kenne ich schon lange. Ich kam gerade mit einem nagelneuen Sorento auf den Hof. Er lachte als ich die Sorento Tür zumachte und sagte - hör mal wie das klingen muss :-). Sein G war aber schon 10 Jahre alt. Der Unterschied war gravierend nur vom Klang her.
Unsere Toyotas klingen genau wie die KIAs. Schade, es würde gehen wenn Toyo es wollte. Selbst beim Hilux oder LC ist das nicht anders.
Auch mit vielen anderen Sachen.
meine Frau hat jetzt einen neuen Sender auf DAB gefunden, Absolut Hot . Auf der freien Fläche kein Problem, nur vorhin standen wir in der Altstadt hier zwischen zwei Häusern. Da war der Empfang plötzlich komplett weg, Anzeige: kein Signal. Als Grün wurde und sie auf die Kreuzung ins "freie" fuhr war wieder bis zu Hause voller Empfang.
Also kann es nur an der Antenne liegen, das neueste Update ist nun drauf, darauf kann es Toyota nimmer schieben. Vielleicht fahre ich morgen mal vorbei und konfrontiere mal den Händler mit dieser Erkenntnis.
