T22 die 50k ist auch keine Angabe der Entfernung, sondern erinnert dich an den Kaufpreis vom RAV4, damit man mit ihm vorsichtig umgeht. ![]()
Gibt es auch eine Handschuhfachbeleuchtung?
Bisher noch nicht plug and play gefunden.
Es gibt für das Handschuhfach das hier:
(habe ich auch)
Smabee Auto Handschuh Intervall Box für Toyota RAV4 2019 2020 2021 XA50 RAV 4 Lagerung Konsole Aufräumen Box Zentralen Co-pilot Lagerung Box - AliExpress 34Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comde.aliexpress.com -
Wo bekommt man die Teile, die du verbaut hast?
Gibt es bei Aliexpress.
Z.B. hier: https://de.aliexpress.com/item…%3Asearch%7Cquery_from%3A
Gaudiexpress wo wird das angeschlossen?
T22 du kannst dir auch eine schwarze Magnetfolienplatte besorgen und diese an den schwarzen unteren Kunststoffteil der Stoßstanke befestigen und dort dann den CH-Magneten befestigen, wenn du ihn benötigst.
Da ist die Magnethalterung nicht groß sichtbar.
Du kannst auch von hinten hinter die Stoßstange einen Magnet kleben und dann von außen die CH-Magnetfolie drauf.
Paris-Dakar deiner ist Generation 5 und der von ExDiesel ist Generation4, danke für deine Info, im falschen Generations-Thread.
Also die 90.000 Inspektion kostet ca.900 Euro
Das ist eine Hausnummer.
Kannst du uns evtl. auch kurz schreiben, wie sich diese recht hohen Kosten zusammensetzen? Vielen Dank.
T22 nicht nur die Motorhaube, auch die beiden vorderen Kotflügel und die Heckklappe sind aus Aluminiumblech hergestellt.
Sonst würde der RAV4 viel mehr auf die wage bringen und ist so ein Leichtgewicht.
Was du machen könntest, du bringst von innen an der Heckklappe unter der Innenverkleidung einen starken Magneten an und dann hält auch dein Schild.
Alternativ kannste es doch auch mit selbstklebenden links oder rechts oben auf der Heckscheibe testen, welche du bei nicht benötigt einfach wieder abmachen kannst.
nick90 bitte ändere den Threadtitel in "Abbiegelicht" oder "Vermisse Abbiegelicht" oder "Allgemeine Fragen zum Scheinwerfer PHEV" Danke.
Mit dem Titel "Scheinwerfer" wie jetzt, denkt jeder, dass es um defekte Scheinwerfer geht.
- Der Dieb wird verwirrt: er entsorgt den AirTag und glaubt nicht mehr verfolgt zu werden, doch via App wird der Standort des Fahrzeuges weiter übermittelt.
Da irrst du dich.
Die Diebe entsorgen dein AirTag und klemmen das Connektmodull ab, wo durch der RAV4 nicht mehr über die App ortbar ist.
Wird beim C-HR und Corolla auch so gemacht.
Oft werden dann die Conectmodule unter den Fahrzeugen getauscht und angeschlossen, dann wird aber nichts gesendet und eCall ist auch ohne Funktion, sieht aber aus, als wenn er funtioniert.
Fährt man dann zum Händler, erfährt man, dass das Conektmodull nicht zu dem Fahrzeug gehört.
Diebstahlschutz ist nur mit Bearlook, Tess, CPP und die Wegfahrsperre für den Lexus RX, welche auch im RAV4 läuft.
Und was kostet eigentlich der passende Knopf dafür?
Siehe zum Beispiel hier:
1 pc Auto LED Licht Kamera Ansicht Knopf Ein-/Ausschalten Radars ensor Schalter Zubehör für Toyota Camry 2018 Rav4 2020 Prado 150 - AliExpress 34Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comde.aliexpress.comOder den hier:
12v blau LED Druckknopf schalter Garagen öffner momentan 22x22mm für Toyota Prado 150 Serie Camry Hiace Corolla Rav4 Land cruiser - AliExpress 34Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comde.aliexpress.comOder hier:
1pc für toyota camry v70 2018 rav4 corolla altis 2019 prado 150 2020 auto led licht bsm kamera ansicht rückspiegel schalter knopf - AliExpress 34Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comde.aliexpress.comEinfach bei Aliexpress stöbern.
Bitte prüfen, dass der passt und du keinen Falschen bestellst.
