Du musst einfach mal etwas mehr in der Hybridbatterie an Saft haben.
Ich habe nie die Meldung und wenn ich reinfahre ist die Hybridbatterie zur Hälfte voll.
Freesina du hast es richtig erkannt.
Mein Autohaus macht den Hybridcheck ab der ersten Inspektion mit. Extrakosten; keine. ?
Warum jetzt der Bremslichtschalter und das Lichtrelais getauscht wurde, wenn die ABS und PCS Störmelder leuchten, ist für mich nicht nachvollziehbar.
Für das PCS gab es Updates von Toyota.
Dein Wagen ist jetzt 4 Jahre alt, da kann deine 12V Batterie platt sein. Lass die mal prüfen. Evtl. kannste zur Probe mal ne andere einbauen.
Es gibt bei defekter 12V Batterie die merkwürdigsten Fehlermeldungen.
Aber, wenn du mit deinem immer zur Wartung bei Toyota warst, greift doch die Relax-Garantie (der Wagen darf nicht älter als 10 Jahre sein, keine 160000 km haben) und dir wird mit sicherheit geholfen.
Wenn der Fehler behoben wurde, dann berichte bitte, was es nun war Rav4 Taxi . Danke.
Wicki ich würde wetten, dass im Fahrzeugbrief als Antriebsart "Hybr. Benzin / E" steht.
Die 1500kg passen auch zum 4x4 Vollhybrid.
igoon stell den RAV4 mal auf "Sport", dann ist das anders.
Da reagiert der auch sofort, da alles viel straffer ist.
Ich habe den 4x2 und kann nur sagen, dass der RAV4 besser um die Ecken zu treiben ist, als der MB GLC, den wir azf Arbeit haben und der hat permanent Allrad.
Der RAV4 hat ein super Fahrwerk, neigt such kaum und ist ein Kurvenräuber. ( meine persönliche Meinung und Erfahrung)
Nein, es ist keine normale Kupplung verbaut.
Schau dir das Video an:
Wenn du einen Anhänger ziehen möchtest, musst du wissen wie schwer der ist. Der 4x2 darf gebremst nur 800kg ziehen. 4x4 mehr (glaube 1500kg waren das, berichtigt mich bitte, falls das nicht stimmt) Der PlugIn darf auch noch mehr ziehen.
Prinzipiel ist ein Anhängerbetrieb kein Problem, da du ja dank CVT-Automatik und Planetengetriebe immer sanft anfährst, so meine Erfahrung mit C-HR und Anhänger, der vergleichbar mit dem RAV4 ist.
Um richtig große und schere Anhänger zu ziehen, solltest du dir den Hilux anschauen. Ist fast wie der RAV4, nur eben einer der besten Pickup die man kaufen kann.
genau da wird es dann links oben angezeigt JoSch , so wie auf meinen Bildern.
Nur wenn der mehrere Verkehrszeichen erkannt hat, dann zeigt er die an.
Mein Angebot steht.
JoSch du musst die Ansicht der Faherassistantsysteme auswählen.
Das ist die zweite von links.
Falls du in Köln oder Umgebung wohnst, kann ich es dir gerne zeigen.
Sodele, heute wieder getankt.
Strecke war ca. 370 km Autobahn mit 130 km/h, 430 km Stadt und 190 km Landstraße, zusammen waren es 990 km am Stück. Getankt habe ich 51,82 Liter, was einen Verbrauchswert von 5.23 Liter auf 100 km ergibt.
Mein Gesamtdurchschnitt liegt jetz bei 5,7 l/100km. Ein top Wert für so ein großes und schweres Auto.![]()
