    Ohhh in Ö, das ist aus Deiner Anfrage aber nicht hervor gegangen. ✌?
    Tja, darum sollte man den Ort im Profil angeben, damit der unter dem Avatar erscheint und dann wäre es noch Vorausschauend in der Signatur zu schreiben, welchen RAV4 man fährt. Diese beiden sehr leichten Angaben/Infos erleichtern ungemein die Hilfe bei Anfragen. :thumbsup:
    Also, laut Verkaufsprospekt ist zu mindest beim Vollhybrid beim Technikpaket der Fußsensor für die Heckklappe nicht mit inkludiert, sonder kostet 190 Euro plus Einbau extra.
    Ob der jetzt beim PlugIn inklusive ist, dass entzieht sich meiner Kenntnis.
    Der Preisunterschied bei Amazon für mit Maske oder ohne ist extrem 14€ -zu 7€..
    Mir wären diese 2 Masken aber zu teuer...
    Eben, mir auch und daher nehme ich, wie oben beschrieben, Gebrauchte in der Plastktüte, denn es steht nirgens das es neue unbenutzte sein müssen. Mehr sparen geht nicht.
    Bestellt FFP2 bei Aliexpress, da steht bei vielen kein Verfallsdatum drauf.
    Dieses Datum ist auch in meinen Augen quatsch, da keine einzige davon, egal von welchem weltweiten Hersteller, steriel verpakt ist, so wie zum Beispiel Wundauflagen es sind.
    Selbst wenn das Datum um ist, so kann man das Verbandsmaterial dennoch zur Erstversorgung nutzen. Selbst ein vollgeschnäutztes Stofftaschentuch könnte im Notfall genommen werden. Wunden können immer von Hilfskräften ordnungsgemäß gesäubert werden. Bevor ich z. B. verbluten würde, würde ich auch für die Erstversorgung nicht sterieles Material akzeptieren. Genauso ist es mit den Masken.
    Also meine sind blank.
    Es könnte sein, dass du mit deinem RAV4 zu wenig bremst, da du das Bremspedal so behutsam nutzt, dass du fast nur elektrisch bremst
    Bei den Riefen könnten verhärtete Einschlüsse in den Bremsbelägen Schuld sein. Hatte ich beim Avensis und da wurden Scheiben und Beläge auf Garantie getauscht.
    Was du aber mal testen kannst, du fährst auf ein Gelände, wo keiner ist. Dann beschleunigst du auf 50 km/h und machst eine Vollbremsung (Bremspedall voll durchtreten). Dies so 3 mal hintereinander, dann sollten die blank sein, da dabei die Bremsbeläge immer anlegen.
    Ist das Bild der Bremsscheiben danach nicht anders, kann es sein, dass die Bremsbeläge verglast sind und dadurch so gut wie keine Bremsleistung mehr erzeihlt wird. Wie und warum Bremsbeläge verglasen können, ist im Netz nachzulesen.
    Bitte berichte uns, was es war. Danke.
    Animal der Datenverbrauch ist nicht groß, außer bei Kartenupdate.
    Ich habe im Handy immer Mobile Daten als Hotspot an. Ohne Kartenupdate verbrauche ich im Schnitt 500MB im Monat, bei Jährlich ca. 25000 km die ich fahre. Ein extra LTE Hotspot lohnt da nicht.
    Auch können nur 4 Länderkarten online aktualisiert werden, die vorher ausgesucht werden müssen. Per USB-Stick werden alle Länder per Update erneuert.
    Hi,
    Ich nutze für Unterwegs die Datenverbindung in meinem Handy (die Bluetooth-Tethering Funktion).......
    Damit kommst du mit dem Navi nicht ins Internet.
    Das Bluetooth-Tethering ist für die Komunikation des Telefon mit dem RAdio/Navi um zu Telefonieren, SMS zu empfangen/ schreiben und das Telefonbuch abzugleichen. Auch Musik kann darüber abgespielt werden. Verkehrsmeldungen werden über diese Verbindung nur eingeschränkt empfangen. Ins Internet geht das Navi ausschließlich über Wlan. Dieses kann entweder von einem Router kommen, von freien öffentlichen Zugängen, oder eben vom Handy per Mobilem Hotspot.
    Wenn nur das BT-Tethering an ist, baut das MM19 keine Internetverbindung auf!
    Wer kein original Navi hat, bei dem reicht das BT-Tethering um die Verkehrsmeldungen zu bekommen.
    Zum Update der Karten: Das funktioniert auch nur über den Mobilen Hotspot oder mit einen USB-Stick, wo vorher die Updatedaten draufgeladen wurden.
    Bitte den Unterschied der Verbindung der Geräte mit und ohne Navi beachten.
    Mit Navi:
    - BT-Tethering für Musik, Telefonieren und eingeschränkte Verkehrsmeldungen
    - Wlan (Mobiler Hotspot) für Updates, Datenübertragung und Verkehrsmeldungen
    Ohn Navi:
    - BT-Tethering für Musik, Handy und eingeschränkte Verkehrsmeldungen
