    Bei der ganzen Diskusion dürfen wir nicht vergessen und außer Acht lassen, dass die Verkehrsschilderkennung nur eine Unterstützung ist und leider keinen Anspruch auf 100%tige Richtigkeit hat, so wie in der BA nachzulesen ist.
    Dennoch sollte diese funktionieren.
    Bei Problemen haben sich die Händler drum zu kümmern und diese müssen sich an TD wenden, damit dort viele Beschwerden eingehen.
    Notfalls schrift beim Händler melden.
    Im Bezug auf die seid 2019 verkauften RAV4 der Generation 5 sind hier im Forum um die 1000 User angemeldet, die nicht alle die Generation 5 fahren und davon sind nur ein Bruchteil in diesem Thread aktiv. Von einem generellen Problem kann so leider auch nicht gesprochen werden.
    Dennoch hat sich TD dem Thema angenommen und es wird an einer Abhilfe gearbeitet, wie ich schon berichtet habe.
    RAV-B`see du hast bestimmt ein Navi verbaut, was den Sprung von 50 auf 100 nach dem Ort erklären würde.
    Warum Ortseingangs-und Ausgangsschilder nicht wirklich erkannt werden, hatte ich auch schon geschrieben, es gibt einfach zu viele verschiedene in Europa. (siehe von mir in einem vorherigen Beitrag verlinkte europäische Verkehrszeichenübersicht).
    Schreibe mir doch bitte eine PN in welchem Ort du erst 50 und dann wieder 100 hattest. Ich schau dann mal in der Karte, welche Geschwindigkeit da hinterlegt ist. Es kann aber auch sein, dass z.B. ein Anhänger oder Bus geparkt stand und das Fahrzeug den dort angebrachten 100 Aufkleber als Verkehrsschild erkannt hat.
    Und hier der wahrscheinlich lauteste Rav4 ever
    Tja, der wird leider nicht meiner, da ich sehr stark davon ausgehe, dass bei dem keine Anhängerkupplung verbaut werden kann.
    Nera : kannst du bitte die Beiträge zum RAV4 GR in einen extra Thread verschieben, damit es hier übersichtlich bleibt. Vielen Dank für's Aufräumen.
    Palmyra
    Aus einen Grund hast du einen oder schon mehrere "Reiskocher" gekauft und keinen Mercedes.
    So wie ich das aus dem C-HR Forum in Erinnerung habe, hat er auch einen Mercedes.
    Was ich mich aber frage, was ein Reiskocher mit einem Reifenkontrollsytem zu tun hat?
    Da sind weder Räder dran, noch ein Motor drin.
    So ein Reiskocher kocht nur Reis und evtl. noch Nudeln, mehr kann der nicht.
    Bitte beim Thema bleiben, sonst wird das Forum zu unübersichtlich Danke.
    Palmyra bei der 5. Generation kannst das ganz bequem im Kombiinstrument in den Einstellungen einstellen.
    Zu Deinem jetzigen Problem: Sind wirklich beide Reifensätze, also 8 Sensoren hinterlegt im Fahrzeug?
    Oft ist dies leider nicht der Fall.
    Wenn du das jetzt resetest, löscht du den Winterreifensatz raus und hast beim nächsten Reifenwechsel das selbe Problem. Der Händler kann beide Reifensetze einprogrammiere und macht er das richtig, werden die auch erkannt, so meine Erfahrungen.
    Im normal Betrieb nutze ich den auch nicht, da ich das Gefühl habe, mich lenkt die Fokusierung auf den digitalen Bilderstream etwas vom Verkehr ab, da es mir so wie RAV-B`see geht. Mit Brille ist es nicht einfach. Ohne Brille ist es wesentlich angenehmer den digitalen Spiegel zu nutzen.
    Ich hatte den einmal auf einer sehr langen Fahrt (13h) an, da der Kofferraum bis unters Dach voll beladen war. Man kann sich auch daran gewöhnen und es ist ein gutes Teil, wenn es da und nutzbar ist.
    Einen Aufpreis wäre mir das nicht wert.
