    GT24 ja Thomas, ich habe die ja 2 Jahre beim C-HR genutzt. Nur beim RAV4 den ich habe funktioniert die einfach nicht.
    Neuinstallation brachte alles auch nichts. Auch OBD raus und rein, neu anmelden usw. alles ohne Erfolg. :thumbdown:
    Als ich deinen Beitrag lass bin ich voller Freude zum Auto und dann wurde ich wieder enttäuscht. ;(
    Aber schön, dass die wenigstens bei dir läuft. :)
    Welche App-Version hast du von HA?
    GT24 was hast du den im HA eingestellt?
    Ich frage zu dem Punkt "Car detection" was bei mir auf Automatisch steht. Da verbindet sich die App, geht dann aber schnell auf "unknow" und das wars dann.
    Weitere Auswahlmöglichkeiten sind Kona EV, e-Niro, Ioniq MY20, Corolla AUS und RAV4 AUS.
    Auch mit der letzteren Einstellung das selbe wie bei der automatischen Fahrzeugerkennung.
    Meine Version ist die 3.316.0 und Android Version 13. Telefon S20 und auch ein OBD-Link LX angeschlossen.
    Hast du evtl. ne Ahnung was ich wo einstellen darf, damit es funktioniert?
    (der Vollhybrid sollte doch auch gehen)
    Ich kann nach 45000 km in 1,7 Jahren sagen, die Steinschläge landen nicht auf der Haube, sondern an der Fahrzeugfront, oben, unten und seitlich hat meiner Treffer erhalten. Sieht nicht toll aus, ist aber alles Kunststoff.
    Dies soll aber nicht bedeuten, dass nicht auch die Haube Treffer abbekommen kann.
    Die brauchts sowieso ein anderres Schloss 😉
    Warum braucht er ein anderes Schloss?
    Bitte um Aufklärung. Danke.
    Theoretisch gibt es beim Druck auf den Öfgner an der Heckklappe doch den Entriegelungsimpuls und das Schloss entriegelt. Beim Schließen der Heckklappe rastet der Schließhaken im Schloss ein und es verriegelt. Die ganzen Steuerimpulse für die Dämpfer verlaufen doch ins leere, da die nicht mehr da sind.
    Da hast du bestimmt nicht jedes Ader einzeln durchtrennt, sondern alle auf einmal. So kann ein Kurzschluss entstehen, da beim Durchschneiden von mehreren Adern gleichzeitig durch den Seitenschneider eine elektrische Brücke erzeugt wird, welcher dann das zuständige Steuergerät himmeln kann.
    Normalerweise macht man sowas nur, wenn die Batterie abgeklemmt ist
    Warum schneidet man aber überhaupt die Adern durch?
    Einen Stecker bekommt man auch anders ab, ohne da etwas zu zerstören.
    Du hattest noch gefragt, wie die Verkabelung nun aussehen muss.
    Was genau meinst du den damit?
    Du hast ja nun nichtelektrische Dämpfer verbaut und diese werden auch nicht an den Strom vom Fahrzeug angeschlossen.
    Zu den von dir genannten dünnen Kabeln, da würde ich jetzt auf Steuerleitungen tippen und bei den beiden dickeren auf die Zuleitungen für den Antriebsstrom der elektrischen Dämpfer, da dieser etwas höher ist, als der für die Steuergeräte.
    Da du wahrscheinlich genau wie wir keinen Schaltplan hast, wird es sehr schwer zu sagen wo welche Farbe nun bei einem späteren Einbau von Elektrischen Dämpfer angeschlossen wird.
    Auch sind meine in Beitrag 3 gemachten Ausführungen nur Vermutungen, da auch ich den Schaltplan nicht besitze.
    Eine Freie-Werkstatt, ein Bosch-Dienst und auch der Toyota-Händler sind hier wahrscheinlich die einzigen, die dir da helfen können, dein elektrisches System wieder ans Laufen zu bringen.
    Ich wünsche dir viel Erfolg und bitte berichte uns hier, wie es weiterging und was du evtl. wo wie angeschlossen hast. Vielen Dank.
    Tomz danke für deine sehr gute Vorstellung und das du uns berichtet hast, welchen RAV4 du hast.
    Erraten habe ich, das du den XA4 fährst.
    Für mein Theoretische Verständnis, lässt du die Kabel der Elektrischen Dämpfer ungenutzt, wenn du diese gegen normale nicht elektrische Dämpfer ersetzt. Dann den Schalter für die Fernöffnung im Cockpit abklemmen, eine Hülle über den Schlüssel, da mit der Kofferraumöffnerknopf verdeckt wird, denn den benötigst du nicht mehr. Vom Händler diese Funktion abschalten lassen. Ob das Schloss getauscht werden muss, würde ich jetzt mit nein beantworten, da du durch Betätigung des Öffnungstasters an der Heckklappe einen Impuls gibst und das Schloss entriegelt, was ja auch ohne die elektrischen Dämpfer funktioniert. Durch das nicht nutzen der Kabel laufen die Steuerimpulse ins leere. Wichtig ist, dass die Drahtenden sehr gut isoliert sind, damit es keinen Kurzschluss gibt.
    Bitte berichtigt mich, wenn ich mit meiner Annahme falsch liege.
