Ps: Es sei ihm verzogen !
Beiträge von 4Ravinger
Bisschen recherchieren und lesen schadet nie:
CleverProtectPlus | Fahrzeugdiebstahlschutz | Toyota DECleverProtectPlus ist ein Diebstahlschutz für den RAV4 Plug-In und Highlander. Damit können Sie ihre Kosten bei der Vollkaskoprämie senken. Mehr erfahren!www.toyota.de -
Was sagt uns das(siehe Bild unten)?
Für die CPP Transponder- Unit:
CR2430 - auch Lithium 3V
Ende.
Fakten - Auflösung für den Plugin:
Gibt das Auto denn keine Meldung vorher ab, wie z.B. "Schlüsselbatterie Schwach" oder ähnliches?
Wenn die 3V Lithium Quelle im FZ verbaut wäre vielleicht schon
DankePs: Dass die Funktionalität bei einer Restspannumg der Fahrzeugschlüsselbatterie von ~2,85V bereits in die Knie geht, wundert mich aber schon!
Gut, wahrscheinlich wirds bei Betätigung schnell mal weniger sein…
Hatte dieselbe Situation wie bei Deiner Gattin(wie oben berichtet) und dann aber gleich die Transponder Batterie der CPP mit gewechselt (beide unterschiedliche 3V Lithium Knopfzellen) - dabei war jeweils nur eine zu wechseln.
Gleich was höherwertiges bestellt und jeweils 5er Packs (mit 5 -10 Jahre Lager fähig)
Billiger wird heutzutage eh kaum noch etwas und einen Reservesatz Temperatur isoliert im FZ verstaut.
Dieses Rädchen wurde durch einen Sensor pro Achse ersetzt. Ab einer bestimmten Leuchtkraft muss das auch so sein und darf garnicht mehr mit diesem Rädchen steuerbar sein.
Wusste ich nicht - DANKE
Toyota Rav4 in US haben Links unten auf Kniehöhe noch diesen von mir geschätzten Leuchtweiten-Regler(Drehknopf ähnlich).
Bei uns ist da leider nur eine Aussparung(Verblendung) - was früher, also bei meinem Avensis brav verbaut wurde ist schlichtweg bis “zur Unkenntlichkeit”
wegrationalisiert worden .Also Toyota will verdienen indem ihr für solche „Service-Leistungen“ den Händler konsultiert…
